常用低压电器有哪些_低压电器的分类_低压电器的结构
1.2w人已加入
  低压电器的概念
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
  低压电器的分类
  低压电器是指工作在交流电压1200V、直流电压1500V以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器。低压电器种类繁多,按其结构、用途及所控制对象的不同,可以有不同的分类方式。
  1.按用途和控制对象不同,可将低压电器分为配电电器和控制电器。
  用于电能的输送和分配的电器称为低压配电电器,这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。用于各种控制电路和控制系统的电器称为控制电器,这类电器包括接触器、起动器和各种控制继电器等。
  2.按操作方式不同,可将低压电器分为自动电器和手动电器。
  通过电器本身参数变化或外来信号(如电、磁、光、热等)自动完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为自动电器。常用的自动电器有接触器、继电器等。
  通过人力直接操作来完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为手动电器。常用的手动电器有刀开关、转换开关和主令电器等。
  3.按工作原理可分为电磁式电器和非电量控制电器
  电磁式电器是依据电磁感应原理来工作的电器,如接触器、各类电磁式继电器等。非电量控制电器的工作是靠外力或某种非电量的变化而动作的电器,如行程开关、速度继电器等。
  低压电器的基本结构
  电磁式低压电器大都有两个主要组成部分,即:感测部分──电磁机构和执行部分──触头系统。
  1.电磁机构
  电磁机构的主要作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作,从而完成接通或分断电路的功能。
  电磁机构由吸引线圈、铁心和衔铁3个基本部分组成。常用的电磁机构如图所示,可分为3种形式。
  2.直流电磁铁和交流电磁铁
  按吸引线圈所通电流性质的不同,电磁铁可分为直流电磁铁和交流电磁铁。
  直流电磁铁由于通入的是直流电,其铁心不发热,只有线圈发热,因此线圈与铁心接触以利散热,线圈做成无骨架、高而薄的瘦高型,以改善线圈自身散热。铁心和衔铁由软钢和工程纯铁制成。
  交流电磁铁由于通入的是交流电,铁心中存在磁滞损耗和涡流损耗,线圈和铁心都发热,所以交流电磁铁的吸引线圈有骨架,使铁心与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖形,以利于铁心和线圈的散热。铁心用硅钢片叠加而成,以减小涡流。
  当线圈中通以直流电时,气隙磁感应强度不变,直流电磁铁的电磁吸力为恒值。当线圈中通以交流电时,磁感应强度为交变量,交流电磁铁的电磁吸力F在0(最小值)~Fm(最大值)之间变化,其吸力曲线如下图所示。在一个周期内,当电磁吸力的瞬时值大于反力时,衔铁吸合;当电磁吸力的瞬时值小于反力时,衔铁释放。所以电源电压每变化一个周期,电磁铁吸合两次、释放两次,使电磁机构产生剧烈的振动和噪声,因而不能正常工作。
低压电器
  为了消除交流电磁铁产生的振动和噪声,在铁心的端面开一小槽,在槽内嵌入铜制短路环,如下图所示。
低压电器
  3.触头系统
  触头是电器的执行部分,起接通和分断电路的作用。
  触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头,具体如下图所示。
低压电器
  4.灭弧装置
  在大气中分断电路时,电场的存在使触头表面的大量电子溢出从而产生电弧。电弧一经产生,就会产生大量热能。电弧的存在既烧蚀触头金属表面,降低电器的使用寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速把电弧熄灭。
  低压电器的作用
  控制作用,如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。
  调节作用,低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。
  保护作用,能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。
  指示作用,利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。
  常用低压电器有哪些
  1、刀开关:又称闸刀开关或隔离开关,它是手控电器中最简单而使用又较广泛的一种低压电器。
  2、熔断器:也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统,以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
  3、低压断路器:(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。
  4、接触器:是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  5、继电器:继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  6、主令电器:是用来接通和分断控制电路以发布命令、或对生产过程作程序控制的开关电器。
