lm311比较器电路图大全(晶体振荡器/窗口比较器/继电器电路详解)
IC应用电路图
453人已加入
lm311比较器电路图(一)
LM311N构成的晶体振荡器
比较器
能工作于5.0 到30 伏单个电源或土15 伏分离电源,如通常的运算放大器运用- 一样,使LM211/LM311成为- -种真正通用的比较器、该设备的输入可以是与系统地隔离的,而输出则可以驱动以地为参考或以VCC 为参考,或以Vee 电源为参考的负载、此灵活性使之可以驱动DTL.RTL.TTL.或MOS逻辑、在电流达50毫安时,该输出还可以把电压切换到50伏。因此该LM211/LM311可用于驱动继电器,灯或螺线管。
比较器
(1) 失调电压平衡(图13)。调平衡时两输人端接地,调5kQ电位器,使输出为最小电压值(接近0V)。
(2) 单电源供电(图14)。此时V。EE与GND连接。图13.14中,负载电阻R.接在VCC 与Output之间。
(3) R接在1脚与地之间(图15)。按图15接法输人极性是颠倒的(即3脚作为同相端)。
(4)R.接在1脚与Vg之间(图16)。E按图16接法输人极性是颠倒的。
(5) 正负电源时R.的一般接法(图17)。
(6) 选通比较器接法(图18)。在6脚接一个三极管作选通接法。在三极管基极接TTL高电平时,比较器被选通(正常工作); 基极加低电平时比较器不工作。
lm311比较器电路图(二)
LM311电压比较器简单带电路
比较器
网上找了很多的LM311的应用电路这里给大家一个亲测成功的电压比较器
滑动变阻器分压,最大阻值可自选
若要作过零比较器,3脚直接接地就OK
输出端的上拉电阻和1脚接地不要省略
LM311,8引线,其第7脚为输出,是集电极开路的结构,即所谓集电极开路门,简称OC门,其作用是为了满足一些特殊的需要,如推动LED、灯、继电器,及与后随的数字电路等在电平上兼容。
因此,在应该输出高电平的时候,就不会得到高电平,需要在7脚与正电源8脚之间接入一个电阻,如1kΩ左右,使集电极不再开路。
lm311比较器电路图(三)
如图14是由LM311等构成的窗口比较器电路。如图14(a)是在基本比较器电路的输出端接入由与非门构成的窗口比较器电路。输入Ui只限于单极性电压,当输人电压Ui低于窗口的下限设定值UL时,A1输出高电平,A2输出低电平。若输入电压Ui超过下限值UL,而在上限值UH以下时,A2输出低电平经反相器反相,再经与非门相与输出低电平,即可表示窗口的范围。若超出上限值,A1输出为低电平,不满足相与条件,则输出U。变为高电平。对于这种窗口比较器,也可以有设定值以下、设定范围内与设定值以上的三种输出方式。RP1的阻值设定下限值UL,RP2的阻值设定上限值UH,但必要条件是UHUL。
比较器
如图14(b)是正、负窗口比较器电路。这是设定值UR以零为中心,取出在±UR范围内输入电压的电路。以零为中心的±UR基准电压采用稳压二极管VD1及运放A3和A4获得,当然也可以对工作电源±15V经分压获得。A1和A2采用LM311,由于是集电极开路方式,因此输出端接在一起构成所谓的线或方式。当输入电压在±UR以下时,A1和A2输出都为高电平,任何一方输出低电平时,则工作状态就偏离了窗口。
lm311比较器电路图(四)
该电路是基于电压比较器集成电路LM311 ,IC1同相输入端的电阻R3和R4 给出一个6V的参考电压。因为光敏电阻在黑暗时阻值可达几兆欧,反相输入端的电位呈高电位,比较器呈低电位,Q1不导通,继电器不吸合。 反之,因为光敏电阻在照亮时阻值为5-10K,反相输入端的电位呈低电位,比较器输出端呈高电位,Q1导通,继电器吸合。 如果将LM311输入端+ - 对换情况与上面所述正好相反。 调节R1可设定多大照度时起控继电器。
比较器
lm311比较器电路图(五)
LM111/211/311的电源电压范围大(±5V~±l5V)、偏置电流小、失调电流小、差分输入电压范围大(±30V),其输出与TTL、DTL及MOS电路相容,并可驱动指示灯和继电器。可以单电源供电,也可以双电源供电,有集电极输出和发射极输出两种形式。该类比较器还具有外部平衡调节端和选通控制端,在使用时根据选择或调节。其基本使用电路如图所示。
比较器
