楼宇对讲分机电路图大全(七个楼宇对讲分机电路图)
消费类电子电路图
188人已加入
  楼宇对讲分机电路图一:
楼宇对讲
  介绍的立林JB一220V楼宇对讲系统,其主机电路将送话信号并入开锁电路中,其接线系统中送话和开锁共用一根线,减少了一根接线。
  楼宇对讲分机电路图二:
  楼宇对讲门铃系统采用较多的分立元件,电路比较复杂,但如果有了原理图,维修操作就容易了。图1所示的是主电路;图2所示的是户外按键与照明电路;图3所示的是室内话机部分。
楼宇对讲
楼宇对讲
楼宇对讲
  由电路图可以看出,变压器产生的低压经桥式整流、电容滤波、三端稳压块7812产生的+12V由插座V1引入,直接供给继电器K,另一路经VD3隔离,产生VCC供给其他电路。
  当户外有人按下S1时(按S1~S10按键都一样,本文以S1为例),插座V6的1脚信号经S1、话机开关SA的2、3脚、扬声器LB到地,形成电流通路,相当于把R17下端接地,故VT5的基极为低电平,VT5饱和,音乐IC的2脚有触发高电平,故3脚有音乐信号输出,经IC1(LM386)放大后,由IC1的5脚输出,经V6的1脚、S1、话机开关SA的2、3脚送到扬声器LB,发出声音。由于话机开关SA的特殊结构,该音频信号还可耦合至话机开关SA的4脚,再经插座V3的2脚耦合至IC2(TDA2822M)的7脚,放大后由1脚输出,使按门铃者可以听到从LB1发出的声音。
  当屋内主人听到LB发出的声音后,摘下话机,屋内与楼外的两人就可以通话。MIC1拾取的声音信号送入IC2的6脚,放大后由3脚输出,再经插座V3的1脚、话机上的电容C3、话机开关SA的1、3脚,耦合到扬声器LB,主人可听到对方的说话声。VCC经主电路的R5降压后,再经插座V3的2脚给室内话机的MIC2和VT1供电。主人的说话信号经MIC2拾取、VT1放大后,又经话机开关SA的4、6脚、插座V3的2脚送至IC2的7脚,放大后由1脚输出,推动扬声器LB1发声,从而实现两人的通话。
  主人摘下话机后,插座V6的1脚到地的通路就切断了,R17下端恢复了高电平,VT5截止,音乐IC和IC1都停止工作。
  插座V3的1脚由于开锁开关SB的断开,通常是高电平,稳压管ZD1处于截止状态,此时VT1饱和、VT2截止、继电器K不吸合。当主人按下开锁开关SB后,V3的1脚接地,ZD1正向导通,VT1截止,VT1集电极的高电平经C11耦合到VT2基极,VT2饱和,继电器K得电,触点闭合,电磁锁LOCK得电动作,楼宇门打开。
  楼宇对讲分机电路图三:
楼宇对讲
  楼宇对讲分机电路图四:
楼宇对讲
  楼宇对讲分机电路图五:
楼宇对讲
  楼宇对讲分机电路图六:
楼宇对讲
  楼宇对讲分机电路图七:
楼宇对讲
评论(0)
发评论
jf_10783639 2022-12-03
1 回复 举报
kanle 收起回复
jf_89584985 2022-07-19
1 回复 举报
您好,可以借鉴,但是不一样,谢谢你,还是不错的。 收起回复
全部评论
