电子门禁系统密码设置_门禁系统怎么改密码
安防监控
19人已加入
  门禁系统简介
  门禁系统是出入口管理系统的一个子系统,通常它采用刷卡、人体生物特征识别等技术,在管理软件的控制下,对出入口进行管理,让有资格进出的人自由通行,对那些不该出入的人则加以干涉。
  由于门禁系统可以快速识别来人的身份,十多年来它迅速地从电影中走出来,进入了办公大楼、大型跨国公司的办公室,也守卫在车库、地铁和住宅楼的门口,甚至是在台式电脑的使用前,都可以使用它确认使用者的身份。可以说,在许许多多需要核对身份的地方几乎都安装了门禁系统。
门禁系统
  门禁系统工作原理
门禁系统
  门禁系统,又称出入口管理系统,是一种管理人员进出的数字化管理系统。一般的门禁系统通常由门禁读卡器(生物识别仪)、门禁控制器、电控锁、开门按钮、卡片及其他设备组成。
  门禁读卡器(生物识别仪)用来获取刷卡人员的卡号信息,通过转换成电信号以韦根或RS-485的方式传送给门禁控制器,门禁控制器将接收到的卡号与控制器里存储的卡号权限进行比对判断,判断该刷卡人员是否能够在此时间段进出,根据判断的结果完成开锁、保持闭锁等动作。联网型门禁控制器可以通过RS485总线或TCP/IP网络与管理计算机联网,控制器可以接收来自管理计算机发送的人员和卡号权限信息,也可以将事件记录发送给管理计算机。计算机装有门禁系统的管理软件,作为系统中数据的分析与处理。
  门禁系统功能
  (1)识别控制
  支持密码、射频卡(RFID卡)、指纹、虹膜等多种识别控制方式,以及这些方式的组合运用,包括:指纹识别、密码+指纹识别、单密码、射频卡+指纹识别、单独卡、射频卡+密码、单虹膜、虹膜识别+密码、虹膜识别+射频卡等。
  (2)网络功能
  支持单机运行和联网运行。
  在联网运行方式下,提供RS232、RS485、E1时隙、IP、短信、CDMA/GPRS等多种传输方式。
  系统所有通信信息都有加密、容错、纠错措施。
  (3)告警管理功能
  报警类型包括防撬告警、断线告警、非法开门告警、开门超时告警、胁迫告警等。
  当发生普通告警情况时,控制器发出告警声音,同时输出告警信号到控制中心通知保安人员到达现场。
  当发生胁迫告警时,即当用户在遭受外力胁迫开门时,可用用户自定的特殊告警开门方式(如:专用告警密码、告警手指或告警眼)去进行开门操作,此时门打开后不发出告警声音,但会暗中输出告警信号给相关保安部门(如:保安或警察等)。
  (4)系统用户管理
  分为超级管理员、一般管理员、一般用户三个等级进行管理。
  超级管理员权限最高,超级管理员可对一般管理员、一般用户进行登记、删除、修改参数(可以删除全部用户);管理员可对一般用户进行登记、删除。
门禁系统
  密码门禁机设置或修改方法
  密码门禁机设置修改方法一:
  1、初始密码:编程密码为9999,使用密码为1234。
  2、进入编程状态:
  3、功能设置(需在编程状态下):
  门状态监视需配合门磁开关,开启此功能时有如下两种功能:
  a、如果输入正确密码开门后忘了关门则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门;
  b、如果门被非法打开,则会启动报警信号输出,同时蜂鸣器鸣叫警示。出厂设置此功能为关闭。
  关闭此功能
  连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入错误密码,系统锁死10分钟。
  连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入错误密码,启动报警信号输出。
  4、使用方法:
  (1)正常工作状态读一张有效卡即可开门;
  (2)如果需读卡加密码的,则在读完卡后10秒钟内输入正确的密码即可开门;
  (3)如果某用户忘了卡的密码,则需将此卡删除后重新增加再自行修改使用密码;
  (4)如果忘记编程密码了,可使用主板上的跳线开关“reset”来恢复出厂设置。先关闭电源将跳线开关拨到“on”位置再接通电源,蜂鸣器响三声后将跳线开关拨回“off”位置即可恢复出厂设置。
  注意:
  1)在安装接线时请先关闭电源,切勿带电操作!
  2)正常情况下电锁是从电源控制器接出。
  密码门禁机设置修改方法二:
  1)进入编程方式:
  按[*]+[6位编程密码],嘟嘟两声响,(红灯闪烁,绿灯长亮。出厂的编程密码是990101,用户在启用门禁设备后,务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令,系统自动退出编程状态。)
  2)修改编程密码:
  按[0]+[6位新编程密码]+[重复6位新编程密码],嘟嘟两声响;表示设置成功。
  3)设置开门方式:
  ①。卡或通用密码:按[1]+[0],嘟嘟两声响;
  ②。卡加个人密码:按[1]+[1],嘟嘟两声响;4)设置开门时间:按[2]+[TT],嘟嘟两声响;TT表示开门时间,以秒为单位,如开锁时间为3秒,则TT=03;5)设置/修改通用开门密码:按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两
  4)设置开门时间:
  5)设置/修改通用开门密码:
  按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两声响,原4位通用密码被覆盖;按[3]+[0000],嘟嘟两声响,清除所有“通用密码”;
  6)设置防拆报警功能:
  ①。关闭防拆报警:按[4]+[0],嘟嘟两声响;②。开启防拆报警:按[4]+[1],嘟嘟两声响;
  7)设置有效用户(卡):
  按[5]+[3位用户编号]嘟嘟两声响之后+[然后在控制器上刷卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响,加卡成功;(注:3位用户编号必须为000-500之间的任意数,每张卡的编号不得重复。指定用户编号后可连续刷卡,之后所添加的用户编号将以您所指定的起始用户编号续推)
  8)删除有效卡:
  ①。按[6]+[3位用户编号],嘟嘟两声响,
  ②。按[7]+[感应需要删除的卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响;(删除多张有效卡重复上面的步骤)
  注:如需删除所有用户,建议恢复出厂设置;
  9)设置门磁报警状态:
  ①。关闭门磁报警:按[8]+[0],嘟嘟两声响;
  ②。开启门磁报警:按[8]+[1],嘟嘟两声响;(开启本功能后,当正常开门后,没有关门,或者没有通过控制器开启,控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警,可外接报警器。)
  10)恢复出厂设置:按[8]+[6],嘟嘟两声响,接着嘟嘟嘟三长声响,5秒钟后嘟嘟嘟三声短响,返回到正常模式;
  11)退出编程模式:
  按[*],嘟嘟两声响。(注:如果在20秒之内没有任何编程操作,系统自动退出编程模式。)
  3.强制恢复出厂编程密码:
  拆下控制器,将J2的两脚短接一下后松开(通电状态),控制器嘟一声响,接着嘟嘟两声响,控制器即可恢复到出厂编程密码。
  门禁系统的发展趋势
  1、安全性
  与所有技术一样,较新的系统安全性更高、更加成熟
  2、门禁系统的集成能力
  “物联网”、“智慧城市”等大型平台整合运输、住宅、安保、水电能源、教育、医疗、运动、娱乐及政府等层面,并融入综合性安全防范管理系统等安防技术,优化都市的管理与发展,改善城市发展难题并构建网格化社会治安防控体系,使城市未来的发展面向网络化、高清化、智能化及系统集成化,实现多个部门协同应对的综合指挥调度,提高对各类事故、灾害、案件和突发事件防范和应急处理能力。
  因此,在物联网,智慧城市的建设等大型平台的建设中,门禁系统不再是各个子系统单独运作的模式,而必须能够集成其他专业系统楼宇自动化、闭路监控、防盗及消防报警等其他系统协调联动,从而使安防整体性和安全性得到提升。
  3、系统的开放性
  实现门禁系统以外的多种应用包括电子支付停车场管理、计算机桌面登录系统、电梯操控等应用,并通过开放的门禁架构,实现无缝升级,为未来提供不同的升级选项。
  4、移动门禁系统的应用将增加,并扩展至其他应用
  2012年,门禁行业为基于nfc移动设备部署移动门禁解决方案奠定了基础。通过用户自备手机进行开门及其他应用,包括用自己的手机访问电脑、网络和有关的信息资料,还能用手机开门和进入安全区域,为用户带来更多的使用便利。
  5、迈向云端应用
  随着移动门禁的出现,另一值得关注的就是如何部署和管理用户nfc智能手机携带的虚拟凭证卡。企业将可以两种方式配置移动门禁虚拟凭证卡。第一种是通过与配置传统塑胶凭证卡相类的互联网工作站(移动设备通过usb或wi-fi连接到网络)。第二种方式是通过移动网络运营商进行空中配置,类似于智能手机用户下载应用和歌曲的方式。
  手机应用将产生一次性动态密码或通过短信接收这种密码,各种其他门禁密钥和虚拟凭证卡将通过便利的、基于云的配置模式,从空中发送到手机,这种配置模式消除了凭证卡被复制的风险,并可发行临时凭证卡、取消丢失或被盗的凭证卡,以及在需要时监视和修改安全参数。
