补偿导线kx和kc区别
电缆与双绞线
4人已加入
补偿导线介绍
补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
用于将热电偶冷端延长至远离高温且温度比较稳定的地方的 一种专用导线。实质上是由两种不同的金属组成的热电偶。在一定温度范围内 ,它的热电特性与主热电偶的热电性质基本相同。用补偿导线与热电偶的冷端连结,就可以将热电偶输出的温度信号传输到远离数 十米的控制室里,送给显示仪表或控制仪表。这就相当于把热电偶延长到温度恒定的地方,解决了热电偶冷端在热设备附近造成的高温和温度不稳定问题。 使用方便,是热电偶安装中经常采用的。它们是专用导线,一种类型的补偿导线只能同相应的一类热电偶配套使用,而且正、负极性不可接反。
常用的补偿导线有以下几种:
补偿导线
补偿导线kx和kc区别
KX为延长型补偿导线,KC为补偿型补偿导线,延长型材质与热电偶一致,补偿效果优于补偿型。
一般工厂常用KX型把热电偶的冷端延伸至控制室内(此时零端温度易实现控制参考),就只把热电偶的冷端迁移到一个温度相对稳定的场所,没有补偿的作用;
一般补偿型补偿导线材料与热电极材料不同,因此常用于贵金属热电偶,它只能在一定的温度范围内与热电偶的热电特性一致。
根据所用材料,补偿导线分为补偿型导线(C)与延伸型导线(X)两类。
一般补偿型补偿导线材料与热电极材料不同,因此常用于贵金属热电偶,它只能在一定的温度范围内与热电偶的热电特性一致。延伸型补偿导线是采用与热电极相同的材料制成,适用于廉价金属热电偶;
应该注意,无论是补偿型还是延伸型的,补偿导线本身并不能补偿热电偶冷端温度的变化,只是起到了热电偶冷端的延伸作用,改变热电偶的冷端位置,以便于采用其他补偿方法。
另外,即使在规定使用温度范围内,由于补偿导线热电特性不可能与热电偶完全相同,因而仍存在一定的误差。
补偿导线使用目的
(1)将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
(2)节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。
(3)使用补偿导线便于安装和线路的敷设。
(4)用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
使用补偿导线时应注意以下几点:
(1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(O~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
(2)补偿导线和热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
(3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
(4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。
