Galaxy S9拆解报告新鲜出炉:可变光圈原来是这样实现的
1.2w人已加入
不久前 Galaxy S9 系列正式在国内发售,虽然距离国内消费者拿到新机还有几天时间,但著名维修/拆解网站 iFixit 已经在拿到新机后,为大家带来了 Galaxy S9+ 的 拆解。
Galaxy S9 系列背部的指纹识别模块和闪光灯的位置发生了变化,而且边框材质由之前 S8 的金属材质改为磨砂材质。
拆解的必经步骤之一:热风枪加热,融化后背的胶水,之后用吸盘和撬片来打开后壳。
GalaxyS9
GalaxyS9
GalaxyS9
作为 Galaxy S9 系列最大卖点之一的“可变光圈”,iFixit 也拍摄了两张光圈分别为 F1.5/F2.4 的照片,来进行对比。可以看到 S9+ 通过在镜头内部加入圆形,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,以实现光圈的调节。
GalaxyS9
▲光圈为 F2.4
GalaxyS9
▲光圈为 F1.5
现在拆解的是玻璃后背上的指纹识别组件。
GalaxyS9
更多拆解细节图片:
GalaxyS9
GalaxyS9
GalaxyS9
▲拆电池之前先往电池的缝隙内注入溶胶剂
GalaxyS9
GalaxyS9
▲ 电池参数:3.85V,3500mAh
下面拆的是 Galaxy S9+ 的主板:
GalaxyS9
GalaxyS9
GalaxyS9
Galaxy S9+ 的双镜头组件在一个电路板上。据三星称,这颗双镜头集成的 DRAM 芯片能够提升摄像头的图像数据处理,最高达四倍的提升,也是由于这颗芯片的加持,Galaxy S9 系列可以实现 960 FPS 慢镜头视频录制。
GalaxyS9
GalaxyS9
Galaxy S9+ 的主板:高通骁龙 845 处理器,三星自产的 LPDDR4 内存,型号 K3UH6H6-NGCJ;采用 64GB 的 UFS 存储芯片;
GalaxyS9
另一侧是 Aqstic WCD934 音频处理芯片、高通 QET4100,以及高通 SDR845 101 基带芯片、PM845、PM8005 电源管理芯片等。
GalaxyS9
Galaxy S9+ 前置的生物识别传感器和 S8 类似,分别为虹膜镜头,前置摄像头,红外发射器和近距离传感器。另外在今年的 S9 系列上,三星称 S9 系列将会更加智能地自动选择生物识别方案。
GalaxyS9
更多拆解图片:
GalaxyS9
GalaxyS9
GalaxyS9
至此,Galaxy S9+ 的拆解就完成了。iFixit 认为,Galaxy S9+ 许多组件都是模块化的,可以单独替换。电池更换在理论上可行,但实际操作难度不小;显示屏和后玻璃很容易碎,更换屏幕得先移除玻璃后面板,并拆开整个手机,里面不少组件都是胶水粘上的,加大了难度。
最终 iFixit 给出的可修复评分为 4 分/10 分。
GalaxyS9
