镭豆2+智能空气质量检测仪评测 第一款入驻苹果店的PM2.5检测仪
1.2w人已加入
这几年因为空气污染问题严重,而致使空气净化器产品持续走俏。我虽然生活在南方,空气污染问题不会像北方那么严重,但我也深知室内同样会有不少空气的污染源,所以空气净化器我也早早就入手了。平时只有看到天气预报里的空气质量指数超标了,或者偶感室内比较闷、空气不流通,才想起要启动一下空气净化器。如今,有了镭豆2+智能空气质量检测仪,我就可以随时了解家里的空气质量好坏,从而更好地利用空气净化器了。可以说,镭豆2+智能空气质量检测仪是空气净化器的最佳伴侣。
镭豆2+采用一个类似正方体的白色纸盒包装,盒子外层还设有一个纸盒套,机器的技术参数、产品信息和产品特点以中英两种文字印刷在纸盒套上,纸盒套正面的右上角印有的“镭豆2+”也特别醒目。在镭豆2+之前,原点生活科技就推出了镭豆和镭豆2两代智能空气质量检测仪,它的品质不仅仅赢得多国大使馆以及世界500强企业的信赖,而且还是世界上第一款且唯一一款入驻苹果店的PM2.5检测仪。
PM2.5检测仪
镭豆2+是在前两代产品的基础上再一次功能升级,在保留镭豆2的所有功能外,还尤其是新增了甲醛、苯等上百种化合物检测。这项新增的功能对于室内空气检测,尤其是刚装修好房子的人来说,就太有必要了。
取下外层纸盒套,镭豆2+的包装盒质地还挺结实的,打开包装盒,机身使用纸片模具加以固定,随机配件包括产品使用说明书和USB充电线。
和前两代产品的外观比较起来,镭豆2+的造型和大小基本上没有什么变化,不过我个人觉得也没有必要,因为它这个外观设计比较符合大众的审美观,整体非常简约精致。若是非要找点不一样的地方,那就是镭豆2+机身颜色由镭豆和镭豆2的白色搭配银色外环改为白色搭配金色外环,多了一点轻奢味道。
镭豆2+的外壳采用的是ABS塑料材质,做工挺不错的,拿在手上没有一丝的咯手感觉。它的机身尺寸只有106mm x 88mm,重量为285克,十分小巧,不占空间,容易摆放。从侧面看,机身就像一个铃铛一样,再加上这洁白的主色调和金色外圈的装饰,看上起非常可爱。
镭豆2+的正面搭载了一块2.6英寸的LCD全色屏幕,体积小、能耗低、零辐射、不伤眼是它的主要优点,不过也存在色彩所有偏差、显示效果一般的不足。考虑到我们只是用它来看一些数据,所以不做过高的要求,毕竟显示效果好的屏幕也都比较耗电一些。为了更好地保护屏幕,正面上还覆盖一层透明的亚力克面板。
机身的尾部是镭豆2+的环形进风口,空气由此进入,经过机身内部的激光传感器和TVOC传感器进行快速检测分析,并实时地在屏幕上显示检测结果。在环形进风口的中间是USB充电接口,镭豆2+内置了2300毫安的锂电池,充足一次电大约可以持续使用8个小时。我觉得这个使用时间还是偏短了,好在它采用的USB充电方式,连接移动电源即可为它进行充电。
既有进风口,就肯定有出风口,而镭豆2+的出风口巧妙地设计在机身前方,它的面板面板和外壳并非紧密结合在一起,而是留有一条小小的缝隙。因为进风量和出风量都比较小,所以镭豆2+开机之后并没有产生什么工作噪音。
镭豆2+在机身顶部设有两个机械式按键,分别是电源键和模式键,键帽比较小,所以按感不是很好,如果能改成触控键,应该会更有逼格了。通过点按模式键,可以依顺序在综合指数、PM2.5、TVOC、颗粒物数量、天气查询和夜间模式等几个界面循环切换。
镭豆2+在机身底部设有两个支点,虽然支点不大,但是机器水平放置时还是相当稳妥的。
在了解了镭豆2+的外观设计和细节之后,让我们一起来看看它的系统设计。它开机速度挺快的,主界面默然显示的CN综合指数TV。屏幕上的指数数字以较大字体的显示,所以一目了然,此外,屏幕右上角显示室内温度,左下角是电量和WiFi状态,右下角是当前界面的模式名称。
CN综合指数是由Kaiterra开发的一项标准,它综合了PM2.5和TVOC的测量值。当综合指数上升,也就意味着污染水平上升和潜在健康威胁的提高。每次看到CN综合指数上升,我就知道家里的空气净化器要打开了。我家临近街道,我也发现每次到了晚上七八点的时候,CN综合指数也会相对较高,我想这应该是这阶段街上的来往车辆比较多导致空气质量变差。
AQI即空气污染指数,就是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康、生态、环境的影响,将常规检测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,它将空气污染程度和空气质量状况分级表示,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。镭豆2+提供中国和美国两个AQI参考指数,需通过手机APP进行选择US之后,综合指数也会显示美国的参考指数,而哪个污染指数更加准确些,我笑笑不说,只能说差距颇大的。
PM2.5细颗粒物机,指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物,它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害,是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。使用镭豆2+多次检测,家里的这项指数一直都很低,我可以放心了。镭豆2+的TVOC模式共有两个界面,第一个界面显示的是TVOC的指数,而第二个则是指TVOC的浓度。
镭豆2+还能检测颗粒物数量、显示室内温度和湿度。连接WIFI之后,还能显示当地的天气预报。此外,它还具备了更为省电的夜间模式,切换到该模式之后,屏幕自动变暗。
Kaiterra是镭豆2+官方指定的APP,它有安卓系统和苹果IOS两种版本,不过它的语音查询空气质量功能只支持苹果IOS系统的Siri。
初次运行Kaiterra,需要进行添加新设备操作,这个步骤很简单,跟着向导提示一步一步来即可。需要注意的是镭豆2+只支持2.4GHz频段,而现在很多路由器都是支持2.4GHz和5GHz频段,所以在连接镭豆2+的WiFi时,切记要选择2.4GHz的频段。
PM2.5检测仪
Kaiterra的主界面还算比较友好,简洁直观,屏幕大部分区域显示的当地城市监测站的综合指数信息和每小时指数变化的柱状图表,而下方则是镭豆2+实时检测的综合指数。进入查看镭豆2+实时检测数据界面,可以更加直观地了解到它的AQIPM2.5、TVOC、温度和湿度的检测数据,用户可以以分钟、小时或者天为单位进行查看。在设置选项里,还可以选择中国或者美国的AQI标准,两者差距颇大,可以看出美国的AQI标准要求更为严格。
PM2.5检测仪
通过Kaiterra还能对镭豆2+的屏幕亮度进行调节,此外还能根据自己的使用喜好而开启或关闭指定的模式。目前Kaiterra还无法实现远程监控镭豆2+,手机必须和镭豆2+处于同一个网络环境下才能进行查看各项实时数据,此外,官方声称的自定义报警提醒功能,也在目前Kaiterra这一版本上找不到,相信后续会增加的。
PM2.5检测仪
体验镭豆2+这些时间,我个人认为它的监测数据还是挺准确的,因为我每天也会使用天气预报APP查看本地当日的空气质量指数,发现镭豆2+监测到的综合指数都与之相差不大,而当我开启空气净化器之后,发现它监测的数据也开始发生了变化,各种指数下降了不少,这也意味着空气净化器起作用了。对于许多刚装修好房子的人,往往都会检测一下室内空气环境的甲醛、苯、二甲苯、TVOC、颗粒物等是否超标,我觉得这是镭豆2+也可以派上用场。
优点:
1、外观精致漂亮,而且做工也不错;
2、可以实时监测,而且数据较为准确;
3、可以测量甲醛、苯等数百种TVOC;
4、Kaiterra APP界面简洁直观,设置简单;
5、使用简单,老人小孩都会用。
缺点:
1、屏幕显示效果一般;
2、8小时的续航时间偏短;
3、Kaiterra APP有待完善,尤其是远程操控和报警提醒;
4、999元的价格相对前两代来说偏贵。
