什么是低压电气_低压电气都有什么
电子常识
2585人已加入
  什么是低压电气
  低压电气是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
  低压电气都有什么
  1、刀开关
  作用:用于设备配电中隔离电源,也可用于不频繁的接通与分段额定电流以下负载。
  特性:不能切断故障电流,智能承受故障电流引起的电功力。
  2、转换开关
  作用:是供两种以上电源或负载转换用的电器。
  特性:可使控制回路或测量线路简化,并避免操作上的失误。
  3、熔断器
  定义及作用:借熔体在电流超出限定值而溶化,分段电路的一种用于过载或短路保护的电器。
  特性:熔断器的熔断时间与熔断电流的大小有关,器规律是与电流平方成反比。
  4、主令器
  定义及作用:用于切换控电路,通过它来发出指令或信号以便控制电力拖动系统及其它控制对象的起动、运转、停止或状态的改变,它是一种专门发送动作命令的电器。
  特性:主要用来控制电磁开关(继电器、接触器等)电磁线圈与电源的接通和分断。
  种类:按其功能可分为控制按钮(按钮开关)、万能转换开关、行程开关、主令控制器、其它主令器(如脚踏开关、倒顺开关等)。
  5、接触器
  接触器的定义:是可以远距离频繁地自动控制电动机的起动、运转与停止的一种电器。
  分类:接触器按其所控制的电流种类分交流接触器与直流接触器两种。
  结构组成:触头系统、灭弧系统、磁系统、外壳、辅助触头(通常两对以上,常开和常闭)
  工作原理:铁芯上的线圈通过电流产生磁势吸引活动的衔铁,通过杠杆使动触头与静角头接触以接通电路。
  6、热继电器
  作用:用以保护电动机的过载及对其它电气设备发热状态的控制。
  分类:双金属片式和热敏电阻式
  结构组成:双金属片、加热元件、导板、常开或常闭静触头、复位调节螺钉、调节旋钮、压簧、推杆等
  工作原理:利用电流热效应,使触点动作
  7、自动开关
  又称:空气断路器
  作用:当电路发生过载、短路和欠压等不正常情况时,能自动分断电路的电器。
  结构组成:感觉元件、传递元件、执行元件
  工作原理:当电路发生短路、过载、欠压时,磁线圈在超出规定值范围后产生吸力使衔铁动作,使锁扣脱扣,从而分断主电路。
  8、漏电保护器
  又称:电磁式漏电开关
  作用:用来保护人身电击伤亡及防止因电气设备或线路而引起的火灾事故。
  结构组成:零序电流互感器、漏电脱扣器、主开关、绝缘外壳
  工作原理:检测元件。将检测到的漏电或漏电电流变换成二次回路的电压或电流,使驱动脱扣器动作,发出触电或漏电信号,以致将电源切断。
  安装和维护低压电气的注意事项
  从安全方面考虑,安装和维护低压电气应注意以下事项:
  ①电气应装在无强烈震动的地点,距地面应有适当高度。
  ②应垂直安装,倾斜度一般不应超过5°;对于油浸电气,绝对不许绝缘油溢出;电气的固定应使用螺栓,不得焊接固定。
  ③安装新电气之前,应清除电气各接触面上的保护油层,以防接触不良。
  ④凡是金属外壳,都应采取防止间接触电的接地或接零保护措施;电气的裸露部分应有防护罩,以防止直接触电。
  ⑤电气的防护应与安装地点的环境条件相适应。在有爆炸、火灾危险的场所及有大量粉尘或潮湿的地点,都应安装具有相应防护措施的电气。
  ⑥维护时应注意电气的触头是否接触良好、紧密,各相触头是否动作一致,灭弧装置是否保持完整和清洁。
  低压电气选择应符合的基本要求
  ①与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应。对于某些设备,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。
  ②电气的额定电流应等于或大于所控制回路的预期工作电流。电气还应承载异常情况下可能流过的电流。保护装置应在其允许的持续时间内将电气切断。
  ③电气的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。
  ④电气应根据所在场所的环境选择。
  ⑤电气应满足短路条件下的动稳定与热稳定。断开短路电流的电气,应满足短路条件下的通断能力。验算电气在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应考虑电动机反馈电流的影响。
评论(0)
发评论
systechillinois 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25F3%25D2%25B5%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_84s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B5%25A4%25B6%25AB%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25CC%25FA%25C1%25EB%25C8%25CB%25B2%25C5%25CD%25F8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25BD%25AD%25C3%25C5%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_30s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C1%25FA%25CC%25DA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25E3%25F2%25D6%25DD%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_21s.htm 收起回复
