电磁继电器主要分为哪些种类_电磁继电器的应用
继电器
148人已加入
  一、什么是电磁继电器
  电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
电磁继电器
  二、电磁继电器的分类
  电磁继电器主要包括直流电磁继电器,交流电磁继电器和固态继电器,具体介绍如下:
  ①直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流电流的电磁继电器。
  ②交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流电流的电磁继电器,主要用在工业电器中。
  ③固态继电器:输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。
  三、电磁继电器的结构与工作原理
  电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应。衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服弹簧片的应力吸向铁芯。从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧片的应力作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)断开(称为“释放”)。继电器通过吸合、释放,达到了接通或切断电路的目的。
  继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”处于接通状态的静触点称为“常闭触点”,能移动的触点称为“动触点”。
  四、电磁继电器的图形符号和触点形式
  电磁继电器的触点的基本形式包括动合型(H型)、转换型(Z型)。如上图所示为常用继电器图形符号。
  1.动合型(H型)
  线圈不通电时,触点断开;通电后,触点闭合。动合型电磁继电器也称为H型电磁继电器。
  2.转换型(Z型)
  转换型电磁继电器是多触点型,一般有三个触点。即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点与其中一个静触点断开,而与另一个静触点闭合;线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的变成闭合状态,原来闭合的变成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点,转换型电磁继电器也叫做Z型电磁继电器,取“转”字的拼音首字母。电磁继电器在电路中常用字母J.RY或RL来标识。
  在生活中,电铃、电话和自动控制电路装置中电磁继电器是重要部件,其实质是由电磁铁控制的开关,用低电压、弱电流控制高电压、强电流实现远距离操纵和自动控制;在电路中起着类似于开关的作用。
  五、电磁继电器的应用
  防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。
电磁继电器
  温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。
电磁继电器
  如果生产场所温度高或环境不好可以应用电磁继电器,在电磁继电器的控制电路中接入对温度或光照敏感的元件,例如空气开关就是利用此原理工作的.还可以进行远距离操作,如图所示.
电磁继电器
