双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别
开关器件
172人已加入
双电源自动转换开关在需要可靠供电的场所运用非常广泛,比如消防,电梯等。下图是常见的两种类型双电源自动转换开关,大家看看有什么区别。
电源开关
pc级
电源开关
CB级
自动双电源转换开关分为PC级(图1)和CB级(图2)两种,这两种双电源切换开关有本质的区别。
结构区别
PC级双电源转换开关是采用一体式转换结构,电磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般0.2秒内,触头为银合金,触头分离速度快,有专门设计的灭弧室,具有耐短时电流。
电源开关
pc级
CB级双电源切换开关是由两台断路器或塑壳断路器为基础,结合电动机、机械连锁机构组成,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现两路电源的自动转换,一般切换时间为1-2秒钟。
功能区别
正是因为CB级双电源开关由2只塑壳断路器组成,所以当线路发生短路时,CB级双电源开关具有短路保护功能,而PC级双电源是隔离开关组成,就像双投闸刀一样,所以不具有短路保护功能。
电源开关
尺寸区别
同品牌同样额定电流规格的PC级双电源开关要比CB级双电源体积小,因为CB级双电源开关由2只塑壳断路器组成,造成其体积较大。
电源开关
价格区别
相同品牌同样额定电流安数的CB级双电源开关相对PC级价格要便宜。
如何选用
选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保护功能(PC级前面加上熔断器等短路保护措施,也具备与CB级同样的保护功能),而是要考虑可靠性、切换电源时间和成本。对可靠性、切换电源时间要求高,宜选用PC级产品;对成本控制要求高可选用CB级。
什么双电源自动切换开关?
双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电),使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等。
电源开关
双电源自动切换开关的功能特点
两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性,采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩),具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上,机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高。
双电源自动切换开关具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能,自动转换参数可在外部自由设定,有操作电机智能保护功能,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态,留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。
全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置,电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸,在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。
双电源自动切换开关正常工作条件
(1)周围空气温度:周围空气温度上限+40℃,周围空气温度下限-5℃,周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
(4)大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
(5)污染等级:污染等级为3级。
双电源自动切换开关的分类
1、ATS和STS
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步),适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置已保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
(1)STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成,其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电,既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
(2)ATS自动转换开关
ATS也称ATSE(是Automatic transfer switching equipment的英文缩写),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行,ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载,其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧,驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸,待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
2、双电源自动切换开关主要分为PC级双电源开关(整体式)和CB级双电源开关(双断路器式)
(1)PC级双电源自动切换开关
PC级双电源自动切换开关能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源,双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关,不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
(2)CB级双电源自动切换开关
CB级双电源自动切换开关配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流,双电源应选择仅具有短路电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关,具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路保护,其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
