电磁继电器怎么接线_14脚电磁继电器接线图
继电器
148人已加入
  电磁继电器简介
  电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  电磁继电器特点
  1、直流电阻:电磁继电器中的直流电阻,是可以通过万用表进行测量的。
  2、额定工作电压:电磁继电器在正常工作的时候需要额定的电压,根据使场合以及电器型号的不同,电磁继电器可以是交流电也可以是直流电。
  3、吸合电流:电磁继电器在工作吸合动作的时候所产生的最小的电流,正常稳定的工作状态下给定的电流是要大于吸合的电流的。
  4、释放电流:指的是电磁继电器在进行动作释放的时候产生的最大的电流,工作的电流小于吸合的电流,电磁继电器呈现的是未通电状态下的释放的状态。
  电磁继电器的应用
电磁继电器
  防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。
电磁继电器
  温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。
  电磁继电器的工作原理
  工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。
  结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
  用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。
  电磁继电器接线说明
  电磁继电器一般由电磁铁,衔铁,弹簧片,触点等组成的,其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成。电磁继电器还可以实现远距离控制和自动化控制。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
电磁继电器
电磁继电器
  14脚电磁继电器接线图
  每个电磁继电器上都标明了电压等级和接线方法,无需说明书,一般13和14接线圈,其余四组触点按标示接即可。
  其中13和14是继电器的线圈引脚,用来接控制电源的,中间继电器就是通过控制其线圈的带电与否来控制触点的断与合。1,5,9;2,6,10;3,7,11;4,8,12分别为四个触点,其中1,2,3,4为触点公共端,5,6,7,8为常闭点,9,10,11,12为常开点。
电磁继电器
