双电源的手动和自动操作模式
1.2w人已加入
双电源的手动和自动操作模式
所谓双电源,就是存在两路电源,一种常用,一种在应急的时候备用。双电源自动切换开关作为新一代的产品,是一种性能完善,安全可靠,自动化程度高、使用范围广的设备。它能在供电中断时,提供能源,在恢复供电时,能及时切断备用电源,完成两者之间的转换。
双电源自动切换开关主要分为两种控制模式,分别是自动模式和手动模式。
通常使用自动模式,只有当遇到一些特殊情况的时候,需要用手动操作模式。下面我们就来了解一下这两种控制模式。
当双电源自动切换开关在处于自动控制模式时,指示灯是常亮的状态。手动转换的程序是不能使用的,双电源一般通过检测常用电源和备用电源的使用情况,当常用电源不能使用时,将自动切断常用电源并接入备用电源,实现自动操作。在检测到常用电源正常供电时则断开备用电源接通常用电源,实现两者之间自动转换。而特殊情况下,需要去手动操作转换开关。双电源自动开关的手动控制模式在使用时,其手动指示灯点亮,开关上有个“常/备转换”的按钮,通过控制器操作双分,在用专用手柄转换开关,实现两路电流源之间的相互切换。
双电源自动转换开关工作原理
进入工作状态后,控制器将自动对两路电源各项电压连续进行数据采样,并计算出各项的电压有效值,根据整定的数据,微处理器做出各种判断处理,处理结果通过延时(可调)驱动电路向操作机构发出分闸或合闸指令,通过控制电机的正反转来实现开关的常、备用及双分转换,且故障的状况可由LED数码管和指示灯反映出来。
双电源自动转换开关控制功能/工作模式
1)自动
当用户设定为自动功能时,自动转换开关的切换由控制器根据故障状况自动控制。电网与发电机:即(F2)模式,当自动转换开关用于电网与发电机系统时,控制器对电网与发电机两路电源进行切换,在电网电源出现故障时发出无源触电信号(以一组常开、常闭触点输出),用来启动发电机系统,当发电机发电电压达到额定要求时,控制器将进行转换,至于系统容量,由用户自行配置,当发电机容量有限时,可先除去部分负载,以免拖动不起;当电网恢复正常后,自动转换开关将自动转换至电网电源供电。
2)手动
当在手动模式下时,用户可根据需要操纵控制器面板上的按键来进行转换开关的切换,有三种位置可供选择:常用电源位置、备用电源位置、双分位置。
双电源自动转换开关分类
双电源电源电源电源切换开关开关开关开关分为两类:ATS和STS1)STS(StaticTransferSwitch),
1)静态开关:又叫静态转换开关。
为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。适合用于UPS-UPS,UPS-发,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
2)ATS自动转换开关:ATS(Automatictransferswitchingequipment),自动转换开关。
ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机微电机微电机微电机预储能以及微控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流电流电流电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入作,很大程度保证了开关寿命
双电源自动转换开关特点
■采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)
■采用过零位技术
■安全性能好。
■采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。
■采用可靠的机械联锁和电气联锁。
■采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)。
■具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。
■机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅。
■电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰。
■自动化程度高。
■开关具有多路输入/输出接口,便于实现远程plc控制及系统自动化。
■开磁工作不需外接任何控制元器件。
■外形美观、体积小、重量轻。
■具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离
■可靠性高,使用寿命8000次以上
■全自动型不需外接任何控制元器件
