scala和python的优缺点_scala和python对比分析哪个好?
1.2w人已加入
  scala简介
  Scala是一门多范式的编程语言,一种类似java的编程语言,设计初衷是实现可伸缩的语言、并集成面向对象编程和函数式编程的各种特性。
  scala的优缺点
  优点:
  Scala = haskell (for,yield = do notation)+ ocaml((object + trait)实现module system,这里注意是trait而不是object 关键词 实现first class module。如果再加上Path depentent type 就更强大了) + object oriented(函数也被当作Object) + 、、,是一门非常复杂的语言,但同时也是最实用的函数式语言,生态很丰富,web 有play,akka-http,数据库有Slick(为Sql数据库提供了极端简洁的使用方式),深度学习可以直接调java 的dl4j,还能通过scalajs编译到JS。scala 其实是很纯的面向对象语言(函数也是object),确还能当成函数式语言使用,不得不赞赏其精妙!
  缺点:
     特性太多学习曲线很陡峭,主要是加入了Subtyping、path dependent type 等造成类型系统复杂,而语法其实不算复杂。还有就是类型系统Unsound(不清楚这个有什么影响),类型推导不如Haskell的HM 类型系统,加类型标记的时候比HM type system 多
  python简介
  Python 是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。Python 的设计具有很强的可读性,相比其他语言经常使用英文关键字,其他语言的一些标点符号,它具有比其他语言更有特色语法结构。
  python的优缺点
  python语言的优点
  1、作为初学python的科班出身的小白,python非常简单,非常适合人类阅读。阅读一个良好的Python程序就感觉像是在读英语一样,尽管这个英语的要求非常严格!Python的这种伪代码本质是它最大的优点之一。它使你能够专注于解决问题而不是去搞明白语言本身。
  2、易学。python虽然是用c语言写的,但是它摈弃了c中非常复杂的指针,简化了python的语法。
  3、Python是FLOSS(自由/开放源码软件)之一。简单地说,你可以自由地发布这个软件的拷贝、阅读它的源代码、对它做改动、把它的一部分用于新的自由软件中。Python希望看到一个更加优秀的人创造并经常改进。
  4、可移植性————由于它的开源本质,Python已经被移植在许多平台上(经过改动使它能够工作在不同平台上)。如果你小心地避免使用依赖于系统的特性,那么你的所有Python程序无需修改就可以在下述任何平台上面运行。这些平台包括Linux、Windows、FreeBSD、Macintosh、Solaris、OS/2、Amiga、AROS、AS/400、BeOS、OS/390、z/OS、Palm OS、QNX、VMS、Psion、Acom RISC OS、VxWorks、PlayStation、Sharp Zaurus、Windows CE甚至还有PocketPC、Symbian以及Google基于linux开发的Android平台!
  5、在计算机内部,Python解释器把源代码转换成称为字节码的中间形式,然后再把它翻译成计算机使用的机器语言并运行。事实上,由于你不再需要担心如何编译程序,如何确保连接转载正确的库等等,所有这一切使得使用Python更加简单。由于你只需要把你的Python程序拷贝到另外一台计算机上,它就可以工作了,这也使得你的Python程序更加易于移植。
  6、Python既支持面向过程的函数编程也支持面向对象的抽象编程。在面向过程的语言中,程序是由过程或仅仅是可重用代码的函数构建起来的。在面向对象的语言中,程序是由数据和功能组合而成的对象构建起来的。与其他主要的语言如C++和Java相比,Python以一种非常强大又简单的方式实现面向对象编程。
  7、可扩展性和可嵌入性。如果你需要你的一段关键代码运行得更快或者希望某些算法不公开,你可以把你的部分程序用C或C++编写,然后在你的Python程序中使用它们。你可以把Python嵌入你的C/C++程序,从而向你的程序用户提供脚本功能。
  8、丰富的库。Python标准库确实很庞大。python有可定义的第三方库可以使用。它可以帮助你处理各种工作,包括正则表达式、文档生成、单元测试、线程、数据库、网页浏览器、CGI、FTP、电子邮件、XML、XML-RPC、HTML、WAV文件、密码系统、GUI(图形用户界面)、Tk和其他与系统有关的操作。记住,只要安装了Python,所有这些功能都是可用的。这被称作Python的“功能齐全”理念。除了标准库以外,还有许多其他高质量的库,如wxPython、Twisted和Python图像库等等。
  9、Python确实是一种十分精彩又强大的语言。它合理地结合了高性能与使得编写程序简单有趣的特色。
  10、规范的代码。Python采用强制缩进的方式使得代码具有极佳的可读性。
  python语言的缺点
  很多时候不能将程序连写成一行,如import sys;for i in sys.path:print i。而perl和awk就无此限制,可以较为方便的在shell下完成简单程序,不需要如Python一样,必须将程序写入一个.py文件。(对很多用户而言这也不算是限制)
  ⑴运行速度,有速度要求的话,用C++改写关键部分吧。不过对于用户而言,机器上运行速度是可以忽略的。因为用户根本感觉不出来这种速度的差异。
  ⑵既是优点也是缺点,python的开源性是的Python语言不能加密,但是目前国内市场纯粹靠编写软件卖给客户的越来越少,网站和移动应用不需要给客户源代码,所以这个问题就是问题了。国随着时间的推移,很多国内软件公司,尤其是游戏公司,也开始规模使用他。
  ⑶ 构架选择太多(没有像C#这样的官方.net构架,也没有像ruby由于历史较短,构架开发的相对集中。Ruby on Rails 构架开发中小型web程序天下无敌)。不过这也从另一个侧面说明,python比较优秀,吸引的人才多,项目也多。
  scala和python对比分析哪个好
  scala和python到底哪个更好呢?接下来小编基于Spark环境详细的对比分析一下这两种语言,哪款更好一看便知。
  1、性能对比
  由于Scala是基于JVM的数据分析和处理,Scala比Python快10倍。当编写Python代码用且调用Spark库时,性能是平庸的,但如果程序涉及到比Python编码还要多的处理时,则要比Scala等效代码慢得多。Python解释器PyPy内置一个JIT(及时)编译器,它很快,但它不提供各种Python C扩展支持。在这样的情况下,对库的C扩展CPython解释器优于PyPy解释器。
  使用Python在Spark的性能开销超过Scala,但其重要性取决于您在做什么。当内核数量较少时,Scala比Python快。随着核数的增加,Scala的性能优势开始缩小。
  当大量的处理其工作时,性能不是选择编程语言的主要驱动因素。然而,当有重要的处理逻辑时,性能是一个主要因素,Scala绝对比Python提供更好的性能,用于针对Spark程序。
  2、学习曲线
  在用Scala语言编写Spark程序时有几个语法糖,所以大数据专业人员在学习Spark时需要非常小心。程序员可能会发现Scala语法有时会让人发疯。Scala中的一些库很难定义随机的符号运算符,而这些代码可以由没有经验的程序员理解。在使用Scala时,开发人员需要关注代码的可读性。与Scala相比,Java或Python是一个灵活的语法复杂的语言。对Scala开发人员的需求越来越大,因为大数据公司重视能在Spark中掌握数据分析和处理的高效而健壮的开发人员。
  Python是为Java程序员学习相对容易的因为它的语法和标准库。然而,Python是不是一个高度并行和可扩展的像SoundCloud或推特系统的理想选择。
  学习Scala丰富了程序员对类型系统中各种新抽象的认识,新的函数编程特性和不可变数据。
  3、并发性
  大数据系统的复杂多样的基础结构需要一种编程语言,它有能力集成多个数据库和服务。在大数据的生态系统中,Scala胜在Play框架提供了许多异步库和容易集成的各种并发原语,比如Akka。Scala使开发人员编写高效的、可读性和可维护性的服务而不是。相反,Python不支持的重量级进程并行在用uWSGI时,但它不支持真正的多线程。
  当使用Python写Spark程序时,不管进程有多少线程,每次只有一个CPU在Python进程中处于活动状态。这有助于每个CPU核心只处理一个进程,但糟糕的是,每当部署新代码时,需要重新启动更多的进程,还需要额外的内存开销。Scala在这些方面更高效,更容易共事。
  4、类型安全
  当用Spark编程时,开发人员需要根据变化的需求不断地重新编码代码。Scala是静态类型语言,尽管它看起来像一种动态类型语言,因为它具有优雅的类型推断机制。作为静态类型语言,Scala仍然提供编译器来捕获编译时错误。
  重构像Scala这样的静态类型语言的程序代码比重构像Python这样的动态语言代码要容易得多且简单。开发人员在修改Python程序代码后常常会遇到困难,因为它造成的bug比修复程序原有的bug要多。所以最好是缓慢而安全地使用Scala,而不是快速的、死地使用Python。
  对于小型的特殊实验,Python是一种有效的选择,但它并不像静态语言那样有效地扩展到大型软件工程中。
  5、易用性
  Scala和Python语言在Sparkcontext中有同样的表达,因此通过使用Scala或Python可以实现所需的功能。无论哪种方式,程序员都会创建一个Sparkcontext并调用函数。Python是一种比Scala更便于用户使用的语言。Python不那么冗长,开发人员很容易用Python编写脚本来调用Spark。易用性是一个主观因素,因为它取决于程序员的个人偏好。
  6、高级特性
  Scala编程语言有几个存在类型、宏和隐式。Scala的晦涩难懂的语法可能很难对开发人员可能无法理解的高级特性进行实验。然而,Scala的优势在于在重要的框架和库中使用这些强大的特性。
  话虽如此,Scala没有足够的数据科学工具和库,如Python用于机器学习和自然语言处理。Sparkmlib–机器学习库只有较少的ML算法但他们是理想的大数据处理。Scala缺乏良好的可视化和本地数据转换。Scala无疑是Spark streaming特性的最佳选择,因为Python 通过pySpark 调用Spark.streaming不像Scala那样先进和成熟。
  总结
  “Scala速度更快,使用方便 但上手难,而Python则较慢,但很容易使用。”
  Spark框架是用Scala编写的,所以了解Scala编程语言有助于大数据开发人员轻松地挖掘源代码,如果某些功能不能像预期的那样发挥作用。使用Python增加了更多问题和bug的可能性,因为2种不同语言之间的转换是困难的。为Spark使用Scala提供对Spark框架的最新特性的访问,因为它们首先在Scala中可用,然后移植到Python中。
  根据Spark决定Scala和Python取决于最适合项目需要的特性,因为每种语言都有自己的优点和缺点。在使用Apache Spark编程语言之前,开发者必须学习Scala和Python来熟悉它们的特性。学习了Python和Scala之后,决定何时使用Scala来Spark以及何时使用Python来调用Spark是相当容易的。Apache Spark编程语言的选择完全取决于要解决的问题。
