继电器怎么切换电路_继电器切换电路图解
继电器
148人已加入
继电器怎么切换电路
双电源切换应用也非常广,首先我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。
继电器
两个接触器实现切换
备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。
当然你也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
继电器
一个继电器两个接触器
主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。
主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
下面为大家介绍了几款关于继电器的切换电路图解。
一、继电器控制电路转换为PLC梯形图法
继电器接触器控制系统经过长期的使用,已有一套能完成系统要求的控制功能并经过验证的控制电路图,而PLC控制的梯形图和继电器接触器控制电路图很相似,因此可以直接将经过验证的继电器接触器控制电路图转换成梯形图。主要步骤如下:
(1)熟悉现有的继电器控制线路。
(2)对照PLC的I/O端子接线图,将继电器电路图上的被控器件(如接触器线圈、指示灯、电磁阀等)换成接线图上对应的输出点的编号,将电路图上的输入装置(如传感器、按钮开关、行程开关等)触点都换成对应的输入点的编号。
(3)将继电器电路图中的中间继电器、定时器,用PLC的辅助继电器、定时器来代替。
(4)画出全部梯形图,并予以简化和修改。
这种方法对简单的控制系统是可行的,比较方便,但较复杂的控制电路,就不适用了。
【例1】图1为电动机Y/△减压起动控制主电路和电气控制的原理图。
(1)工作原理如下:按下启动按钮SB2,KM1、KM3、KT通电并自保,电动机接成Y型起动,2s后,KT动作,使KM3断电,KM2通电吸合,电动机接成△型运行。按下停止按扭SB1,电动机停止运行。
继电器
图1   电动机Y/△减压起动控制主电路和电气控制的原理图
(2)I/O分配
输入输出
停止按钮SB1:I0.0KM1:Q0.0KM2:Q0.1
起动按钮SB2:I0.1KM3:Q0.2
过载保护FR:I0.2
(3)梯形图程序
转换后的梯形图程序如图2所示。按照梯形图语言中的语法规定简化和修改梯形图。为了简化电路,当多个线圈都受某一串并联电路控制时,可在梯形图中设置该电路控制的存储器的位,如M0.0。简化后的程序如图3所示。
继电器
图2  例1梯形图程序
继电器
图3  例1简化后的梯形图程序
二、555继电器切换电路图
555定时器电路进行切换时,按下一个按钮继电器。引脚2和6,门槛和触发输入,持有1/2的电源电压由两个10K的电阻。当输出为高,通过100K的电阻电容充电,而放电时,输出为低。当按钮按下时,电容电压施加到引脚2和6这将导致输出切换到相反的状态。当按钮被释放时,电容会充电或放电到输出端(引脚3)新的水平。
继电器
三、MOSFET继电器切换电路图解
MOSFET多为功率场效应管。是晶体管的一种。能以极低的(几乎为零)的电能控制大功率负荷的通断,接合光电耦合器和适当的MOSFET组合可达到隔离、双向导通的控制效果,等效于继电器,在开关速度以及耐压、抗震方面高于电磁继电器指标。同等负载功率下,成本也远低于继电器。缺点是比电磁继电器容易随坏,需要更多的保护电路来配合使用才能提高稳定性。另外,电磁继电器可轻而易举达到多组触点隔离联动、常开常闭功能,一只(或一对)MOSFET只能实现一个触点,要想实现多组以及三点开关(常开常闭)这些功能。
继电器
评论(0)
发评论
hsqjg 2018-11-03
0 回复 举报
思路清晰讲解透彻,多谢分享。 收起回复
