太阳能路灯怎么调时间_太阳能路灯时间设置
1.2w人已加入
太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED灯具作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
太阳能路灯系统组成
太阳能路灯系统可以保障阴雨天气15天以上正常工作!它的系统组成是由LED光源(含驱动)、太阳能电池板、蓄电池(包括蓄电池保温箱)、太阳能路灯控制器、路灯灯杆(含基础)及辅料线材等几部分构成。
太阳能电池组件一般选用单晶硅或者多晶硅太阳能电池组件;LED灯头一般选用大功率LED光源;控制器一般放置在灯杆内,具有光控、时控制、过充过放保护及反接保护,更高级的控制器更具备四季调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等;蓄电池一般放置于地下或则会有专门的蓄电池保温箱,可采用阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、铁铝蓄电池或者锂电池等。太阳能灯具全自动工作,不需要挖沟布线,但灯杆需要装置在预埋件(混凝土底座)上。
太阳能路灯工作原理
太阳能路灯工作原理:白天太阳能路灯在智能控制器的控制下,太阳能电池板经过太阳光的照射,吸收太阳能光并转换成电能,白天太阳电池组件向蓄电池组充电,晚上蓄电池组提供电力给LED灯光源供电,实现照明功能。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏,同时具备光控、时控、温度补偿及防雷、反极性保护等功能。
太阳能路灯怎么调时间
太阳能路灯为路人照亮光明的道路,能够感知天黑的到来亮起,也能够感知天初亮而熄灭,这都是因为核心控制器所控制的时间,那么,太阳能路灯怎么调时间?
太阳能路灯出厂时,一般都根据客户要求已经设定好工作时间;太阳能路灯的启动与关闭时间,是由路灯的控制器决定的。控制器大多设置在舱门内侧。控制器调节分手动调节和遥控器调节,外置调节按键的可以手动调节,不过,目前市场上大多为遥控器调节,此类控制器要想调整工作时间,须配备遥控器。
太阳能路灯怎么调时间也要看使用的控制器是什么类型的。
1、充电电路采用双MOS系列控制环路,使电路的电压损耗比使用二极管减少近一半的电荷使用PWM节能控制,使功耗大大增加。
2、负载模式采用纯灯控制,光感系统感应到光线暗了就会自动亮灯,亮灯时间采用微处理器和专用控制算法,实现智能控制。
3、科学的电池管理方式,当出现过放电时,电池电压促进充电,维修补偿后正常使用,使用直接充电和浮充充电连接充电电池,同时具有高精度温度补偿,使电荷更精确的控制。
4、所有工业级芯片和封闭组件的所有约束在寒冷,高温,潮湿等环境中正常运行。同时使用晶体时间控制,使时间控制更准确。
太阳能路灯控制器控制时间2种基本方式:
1、光控
太阳能路灯*基本、*方便、应用*多的控制方式。这种控制器无需调节时间,会自动感应光线强弱来控制亮灭灯,安装以后无需根据季节来调节亮灭灯时间,白天自动灭、晚上自动亮。这种光控控制现在锂电太阳能路灯应用范围*广,相对于其他的几种控制方式,成本也*。
有的客户会问如果是阴天情况下,路灯是否会自动亮呢。这个需要看阴天效果,在常见的阴天效果下,是不会亮的,只有在极端下才会亮,当然出现这种阴天情况也是需要亮灯,而且太阳能路灯比市电LED路灯*的好处就是在极端天气也可以照明,因为电压是12v安全用电,不怕漏电。
2、时控
时控也是太阳能路灯常用控制时间方式,就是预先订好时间,到达一定时间亮灯或灭灯,它比光控麻烦一点地方就是需要根据季节来调节亮灭灯时间,以免造成路灯不及时亮。现在比较先进的时控控制器可以远程修改时间。
通过以上两种基本方式还可以进行不同组合,譬如光控亮灯+时控灭灯、时控亮灯+光控灭灯等组合方式。像我公司的太阳能路灯就是以光控时间为主,这样客户就不用顾专人来控制时间了,也不会造成不必要的浪费电,整体价格还相对便宜一些。
太阳能路灯现在分为分体式太阳能路灯和太阳能一体灯,分体式太阳能路灯控制器一般放在灯杆中,如下图所示,打开灯杆保护盖就可以看到控制器了。
调节的*按设置开关就可以了,不是很难,但是很多控制器开关上说明都是以英文作为说明,如果在没有说明书的情况尽量不要调节,以免损坏控制器导致路灯不亮。
太阳能一体灯控制器都在灯头中,如果想调节需要爬电线杆或者把电线杆放倒,打开灯头来调节,需要用专用的开灯头的工具,所以太阳能一体灯一般无法调节,除非您购买太阳能路灯远程遥控调节功能。
以上就是两种类型太阳能路灯调节时间方法,简单来说主要调节控制器,其余部件不用调节。在这里提醒各位像购买安装太阳能路灯诸位,太阳能路灯就是用来夜间照明的,所以整个夜晚亮对于老百姓也是好事,因为每个人都有晚回家的可能性,如果晚回家发现路上很黑,那么路灯就成了摆设,让路灯随时照亮路灯,保证每个人回家路灯都有光,能安全回家。
  太阳能路灯安装步骤_接线示意图
  一、太阳能路灯安装示图如下:
太阳能路灯
  二、太阳能路灯安装步骤:
  太阳能路灯安装步骤1)。灯杆安装好后,开始吧所有部件(太阳能板、蓄电池、光源)的电线接到控制器上。(具体控制器接线看图示)
  太阳能路灯安装步骤2)。先将光源的电线直接连到蓄电池的电线上,看光源是否亮灯,可确定光源的电线的正负极(光源的正负极接反后光源不亮,不会损坏光源,可放心试灯),然后将光源的正极电线接到控制器上有灯泡图示对应的红线上,将光源的负极接到控制器上有灯泡图示对应的黑线上。
  太阳能路灯安装步骤3)。用万用表直流电压档检查出蓄电池出线的正负极,将蓄电池的正极电线接到控制器上有蓄电池图示对应的红线上,将蓄电池的负极电线接到控制器上有蓄电池对应的黑线上。
  太阳能路灯安装步骤4)。用万用表直流电压档检查出太阳能板出线的正负极,将太阳能板的正极电线接到控制器上有太阳能板图示对应的红线上,将太阳能板的负极电线接到控制器上有太阳能板对应的黑线上。
  太阳能路灯安装步骤5)。控制器出厂时已调试好程序和智能亮灯时间,接线后不需要调试控制器,控制器会主动进入工作状态。
  太阳能路灯安装步骤6)。注意:蓄电池箱安装时扭紧螺丝,以及防水穿线管,防水穿线管进到灯杆底座上要高出地面20公分,以保证下雨天水浸过灯杆法兰也不会进水到蓄电池箱子里。此外,安装选择地点避免有障碍物阻挡到太阳能板,以免太阳能板无法接触样无法进行充电。
  太阳能路灯施工安装图如下
太阳能路灯
  小编推荐阅读:
  太阳能路灯寿命多长_太阳能路灯的好处
  太阳能路灯的电池怎样安装_太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
  太阳能路灯的构造_太阳能路灯的电压是多少
  太阳能路灯用什么电池好_太阳能路灯电池容量配置计算
  太阳能路灯有辐射吗_太阳能路灯优缺点
