光控路灯双电源电路图大全(继电器/功率开关TWH875的六款路灯控制器电路)
电源电路图
740人已加入
光控路灯双电源电路图(一)
由图可知,声光控节能灯电路由声控电路(由声音拾取电路、放大电路、滞回比较器构成),光控电路(电压跟随器),单片机控制电路(由延时电路和逻辑与电路构成),继电器驱动电路及电源电路等部分组成。其中声控电路和光控电路是整个电路的核心部分,作用是将MIC输出的微弱声音信号进行放大,并转换成方波信号。最后通过单片机的比较输出来控制继电器的导通,进而控制灯的亮灭。
电源
图3 电路原理图
光控路灯双电源电路图(二)
电源
如图为LED光控自动照明灯电路原理图。该电路简单易做。当夜幕降临时,此LED照明灯可自动点亮,天亮时,又会自动熄灭。若此电路稍加改动,晶闸管VS电流标称值加大,也可用作路灯和巷道灯自动控制电路。
光控路灯双电源电路图(三)
如图所示是一个性能良好的光控自动路灯电路,它具有灵敏度高、性能稳定和抗干扰性能好等特点。图中,R1、C1组成干扰脉冲吸收电路,可防止夜间短暂光线照射或白天落叶、飞纸等短暂遮挡等因素使电路发生误动作。T采用220V/25V、25VA优质电源变压器,要求长时间通电不发热。K可采用JQX-13F、DC24V触点容量为AC220V、15A中功率电磁继电器。
电源
光控路灯双电源电路图(四)
该装置的电路工作原理见图12。白天当有较强的光线照射在光敏电阻RG上时,RG的内阻很小,相当于LSE的①、②脚间串通,此时LSE的④脚输出高电平,三极管VT截止,继电器J释放,路灯H无电源熄灭。一旦夜幕降临,外界的光线很弱,RG的内阻上升,相当于LSE的①、②脚阻断,故LSE的④脚变为高电平,三极管VT导通,J励磁吸合,常开触点j1-1、j1-2闭合,照明灯H获得电源而点亮。
电源
光控路灯双电源电路图(五)
图中电路系应用H11ZA型音乐集成电路制作的光控路灯自动开关。当Cds受光照时,H11ZA输出音频信号经BG1放大后使BG2截止,路灯灭。入夜时,Cds所受光照减弱,H11ZA停止工作,BG1截止,BG2导通,使SCR触发导通,路灯亮。 SCR可根据装灯多少来选择。B用1~3W输出6V的电源变压器,路灯的开启时间,可利用在光敏电阻前自制的挡光板来调节其开启时间。
电源
光控路灯双电源电路图(六 )
采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
电路工作原理:该光控路灯电路由电源电路和光控电路组成,如图所示。电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器C组成。光控电路由光敏电阻器RG、电阻器R1、R2、可变电阻器RP、电子开关集成电路IC、继电器K和二极管VD5组成。交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流和C滤波后,为光控电路提供+l2V工作电源。白天,RG受光照射而呈低阻状态,使IC的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,K不吸合,路灯EL不亮。夜晚,RC无光照射呈高阻状态,IC的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,EL点亮。调节RP的阻值,可改变光控的灵敏度。
电源
Rl和R2选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。RP选用实心可变电阻器。RG选用RG45系列的光敏电阻器。C选用耐压值为16V的铝电解电容器。VDl-VD5选用1N400l或lN4007型硅整流二极管。IC选用TWH8751型电子开关集成电路。K选用JZX-22F型(触头电流负荷为IOA)l2V直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。T选用3-5W、二次电压为l2V的电源变压器。 制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
