vivo在3月5日,于杭州新技术研究所迎来了首次“媒体开放日”活动,并展示了刚刚在海外亮相的vivo APEX全面屏概念手机和超级HDR技术。
而我们这次体验的就是这台vivo APEX概念机,其搭载了骁龙 845 SoC、6GB 运行内存、高达 91% 的屏占比、半屏指纹、HiFi 等等等等,显得诚意十足。
而且一些细节方面也得以改进,例如终于采用了 USB Type-C 接口,更加符合当下的潮流,在夜晚时正反两面随便插充电 so easy。其屏下指纹也比此前所发布的那个版本更加好用,几乎整个下半屏都可以用于指纹识别,同时还支持双指指纹
vivo APEX快速上手图文版
vivo APEX的屏幕规格现在看来很“常规”,5.99英寸OLED屏幕,分辨率2160*1080,不常规的是极为夸张高达91%的屏占比,顶部的听筒区域已经通过技术手段舍弃。重点是——没有刘海!没有刘海!
左、上、右三条边框厚度仅1.8mm。这是真正贯彻了窄边框的一种形式。
底边(下巴)位置宽度是4.3mm,由于底部有USB接口、麦克风、扬声器、3.5mm接口等诸多零件,所以这个部分还是无可避免厚度增加。
机身顶部,可以看到整机采用了风格很硬朗的金属中框,顶部有明显的开孔,这里则是整机的最大特色,伸缩式前置摄像头,内部装有电动马达,另外还能看到红外传感器。
机身底部有一个大亮点,APEX采用了Type-C接口,这也是vivo史上第一台使用该接口的手机(虽然它还没有量产),而作为主打HiFi的手机,APEX依然配备3.5mm耳机接口。
机身左侧有圆形的电源键,按键上方有一个SIM卡卡槽。
机身右侧是音量按键,可以看出按键的布局和vivo传统的位置不太一样。
伸缩式前置摄像头伸出以后,当我们打开自拍的功能,摄像头会电动升起。
前置摄像头伸出以后背部的造型,背部使用了竖置双摄的设计,不过没有后置LED补光灯。
就机身大小来说,APEX握持起来还算比较轻松,毕竟边框非常窄,不过由于边缘切割有点过于硬朗,所以会略有磕手的感觉。
vivo APEX概念手机采用了高通骁龙845,6G内存,FuntouchOS 3.2系统,基于Android 8.0。除了文中展示的特性,还拥有全屏幕发声技术、半屏指纹、隐藏式感应元件、SIP封装的HiFi模块(1颗独立DAC+3颗运放芯片)等技术。
vivo官方则表示,APEX上的这些新技术,将会在年中在新品上进行量产,而要像这台概念机一样集齐了多种黑科技的产品,可能大家还要等上一段时间了。
这台机器最特殊的地方有3个:
第一个是它在顶部放了个电动伸缩的前置摄像头,在前置相机调用的时候,会自动弹出来
第二特殊点,是它的音频芯片,虽然它的音频性能和Xplay 6一致,但它用了新的封装方式,把1个DAC和3个AMP封装在一起,芯片面积只有以前的30%。
第三个特殊点,是vivo APEX首发了半屏指纹。录入的时候,在屏幕中下部会有一个比指纹按钮大很多的录入区,系统还会有“用力按压效果会更好”的提示,测试机只需要4次按压就完成了录入。
而半屏指纹的指纹验证区域真的非常非常大,只是这个初版测试机的指纹反应速度还有点慢,但整体体验还OK。半屏指纹除了识别面积大之外,最特殊的是支持双指指纹。这个模式录入的时候也需要双指一起,体验还是非常新鲜的。
最后是官方PPT与官方一图流:
