电路图和电气原理图有什么区别
电子常识
2584人已加入
  一、电路图介绍
  电路图是指用电路元件符号表示电路连接的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。在设计电路中,工程师可从容在纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装。通过调试改进、修复错误、直至成功。采用电路仿真软件进行电路辅助设计、虚拟的电路实验,可提高工程师工作效率、节约学习时间,使实物图更直观。
  电路图的结构组成:
  电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。元件符号表示实际电路中的元件,它的形状与实际的元件不一定相似,甚至完全不一样。但是它一般都表示出了元件的特点,而且引脚的数目都和实际元件保持一致。连线表示的是实际电路中的导线,在原理图中虽然是一根线,但在常用的印刷电路板中往往不是线而是各种形状的铜箔块,就像收音机原理图中的许多连线在印刷电路板图中并不一定都是线形的,也可以是一定形状的铜膜。结点表示几个元件引脚或几条导线之间相互的连接关系。所有和结点相连的元件引脚、导线,不论数目多少,都是导通的。注释在电路图中是十分重要的,电路图中所有的文字都可以归入注释—类。细看以上各图就会发现,在电路图的各个地方都有注释存在,它们被用来说明元件的型号、名称等等。
  电路图的画法规则:
  除了规定统一的图形符号和文字符号外,电路图还遵循一定的画法规则。了解并掌握电路图的一般画法规则,对于看懂电路图是必不可少的。
  1、电路图的信号处理流程方向
  电路图中信号处理流程的方向一般为从左到右,即将先后对信号进行处理的各个单元电路,按照从左到右的方向排列,这是最常见的排列形式。例如图1所示无线话筒电路图,从左到右依次为话音信号接收(BM)、音频放大(VT)、高频振荡与调制(IC)等单元电路。
  2、连接导线
  元器件之间的连接导线在电路图中用实线表示。导线的连接与交叉如图2所示,图2(a)横竖两导线交点处画有一圆点,表示两导线连接在一起。图2(b)两导线交点处无圆点,表示两导线交叉而不连接。导线的丁字形连接如图2(c)所示。
电路图
  3、电源线与地线
  电路图中通常将电源引线安排在元器件的上方,将地线安排在元器件的下方,如图3(a)所示。有的电路图中不将所有地线连在一起,而代之以一个个孤立的接地符号,如图3(b)所示,应理解为所有地线符号是连接在一起的。
电路图
  时应按图4所示连接电源线和地线。
电路图
  4、集成电路的画法
  集成电路内部电路-般都很复杂,包含若干个单元电路和许多元件,但在电路图中通常只将集成电路作为一个元器件来看待,因此,几乎所有电路图中都不画出集成电路的内部电路,而是以一个矩形或三角形的框图表示之。
  集成放大器、电压比较器等习惯上用三角形框图表示,其他集成电路习惯上用矩形框图表示,如图5所示。其左侧为输入端,右侧为输出端。
电路图
  信号转换为电信号。
  (2)由晶体管VT等构成的音频放大电路,其功能是对BM输出的音频信号进行放大。
  (3)由集成电路IC等构成的高频振荡与调制电路,其功能是产生高频载频信号并完成调频调制。
  图6所示为无线话筒电路原理方框图。
  5、分析电路工作过程
  通常电路图中不画出集成运放以及数字集成电路的电源引线,因为这不影响分析电路功能,但分析电源电路和实际制作时不能忘记其电源引线。例如图1中的集成电路IC,实际制作
  二、电气原理图介绍
  电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
  电气原理图的主要种类:
  ●原理图
  电气原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成。这种图,由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。
  电原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图,整机原理图是指所有电路集合在一起的分部电路图。
  ●方框图(框图)
  方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从某种程度上说,它也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上具体地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简朴地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简朴的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理,而原理图除了具体地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、制作电路的依据。
  ●元件装配以及符号标记图
  它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的形状图。这种电路图一般是供原理和实物对照时使用的。印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线,然后将电路中的元器件安装在这块绝缘板上,利用板上剩余的导电金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连接。元器件装配图和原理图中大不一样。它主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗干扰、抗耦合等等诸多因素,综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理图完全一致。
电路图
  电气原理图画法规则:
  电气原理图是为了便于阅读和分析控制线路,根据简单清晰的原则,采用电器元件展开的形式绘制成的表示电气控制线路工作原理的图形。电气原理图一般分为主电路、控制电路、辅助电路。
  (1)在原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般应按动作顺序从上到下从左到右依次排列,可水平布置或垂直布置。
  (2)一般将主电路和辅助电路分开绘制,一般主电路用粗实线表示,画在左边(或上部);辅助电路用细实线表示,画在右边(或下部)。在原理图中,有直接电联系的交叉导线的连接点,要用黑圆点表示。无直接电联系的交叉导线,交叉处不画黑圆点。
  (3)电气原理图中的所有电器元件不画出实际外形图,而采用国家标准规定的图形符号和文字符号表示;
  (4)在原理图上可将图分成若干图区,以便阅读查找。
  (5)元器件和设备的可动部分在图中通常均以自然状态画出。所谓自然状态是指各种电器在没有通电和外力作用时的状态。
电路图
  三、电路图和电气原理图有什么区别
  1、电路图:用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。
  2、电气原理图:是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
  3、一般在由低压控制高压设备时要画控制线路。
  4、电路原理图是应用在教学实验中只要能把电路的逻辑关系能表达清楚就可以,简单明了。电路图是电气原理图安装图、施工图、接线图等、电路图正规、细致明确是工程项目的根本依据
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-05-24
0 回复 举报
模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;A/D D/A转换电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
