电气原理图包括哪些电路图_绘制电气原理图的原则及方法
应用电子电路
795人已加入
  什么是电气原理图
  电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。 运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。
  电气原理图
  电气原理图包括
  主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。这种图,由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。
  电原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图,整机原理图是指所有电路集合在一起的分部电路图。
  电气原理图的组成结构
  电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接线图等,绘图软件有电气CAD、protell99、Cadence等。
  因此,电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。
  电气布置安装图主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置。为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。
  电气安装接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。
  电气原理图和电路图的区别
  1、电路图:用导线将电源、开关(电键)、用电器、电流表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来,这样绘制出的就叫做电路图。
  2、电气原理图:是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。 电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
  3、一般在由低压控制高压设备时要画控制线路。
  绘制电气原理图的原则:
  (1)主电路标号由文字符号和数字组成,其中的文字符号标明主电路中的电气元件或线段的主要特征,数字区别电路的不同线段,如图中的UVW、U1V1W1和U2V2W2等。
  (2)控制电路采用阿拉伯数字编号,由三位或三位以下的数字组成。在垂直绘制的电路中,标号顺序由上而下、从左到右编号,凡是被线圈、绕组、触头或电阻、电容等元件所间隔的线段,都应标以不同的电路标号。
  (3)从电源到电动机的电路,通过的电流较大,称为主电路,用粗线条绘制; 辅助电路(包括控制电路、照明电路和信号电路)的电流小,用细线条绘制。
  (4)无论是主电路还是辅助电路,各电气元件按动作顺序从上到下、从左到右依次排列,可垂直布置或水平布置。
  (5)标出各电源电路的电压值、极性、频率、相数。
  绘制电气原理图的方法
  画电气原理图的一般规律如下:
  画主电路
  绘制主电路时,应依规定的电气图形符号用粗实线画出主要控制、保护等用电设备,如断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等,并依次标明相关的文字符号。
  画控制电路
  控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作。对于简单的控制电路:只要依据主电路要实现的功能,结合生产工艺要求及设备动作的先、后顺序依次分析,仔细绘制。对于复杂的控制电路,要按各部分所完成的功能,分割成若干个局部控制电路,然后与典型电路相对照,找出相同之处,本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系。
  电气原理图
  电气原理图的解释方式
  给出的“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”为例,用文字叙述方式解释电气原理图如下:
  组合开关Q闭合,为电动机起动作好准备。按下起动按钮SB2时,交流接触器KM的线圈通电,动铁心被吸合而将三个主触点闭合,电动机M起动。当松开SB2时,它在弹簧的作用下恢复到断开位置。但由于与起动按钮并联的辅助触点和主触点同时闭合,因此接触器线圈的电路仍然接通,接触器主触点保持在闭合的位置,使电动机主电路依然接通,电机M继续转动。如将停止按钮SB1按下,则将线圈通路切断,动铁心和主触点均恢复到断开的位置,电动机停转。
  对于某些电气图,上述书面文字描述方式存在文字量较大、描述不清、主次关系不突出、图文对照麻烦等问题,于是我们采用“电器元件动作顺序表”来描述电气原理图。
  电气原理图
  电器元件动作顺序表是用带箭头的线条和圆圈内的阿拉伯数字,配以少量文字说明来表示电器元件的状态以及由该状态引发的其它元件的动作过程。文字说明表示电器元件的动作内容;带箭头线条的起始端表示引起动作的原因,末端(箭头端)表示动作结果;圆圈内的阿拉伯数字表示动作的顺序号。用电器元件动作顺序表解释“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”如下
  电气原理图
