三星韩版Galaxy S9+上手评测 颜值没得挑
1.2w人已加入
三星Galaxy S9系列在3月份开始已经在全球不同的地区上市了,我们也拿到了韩版Galaxy S9+零售版,这台Android旗舰的颜值如何呢?
包装方面,和Galaxy S8、Galaxy Note8的风格完全一致,包装正面有产品型号、容量等,我们拿到的是“皇帝版”,存储容量256G。如果你发现包装上印着“+6S”,这不是包装有问题,是你拿反了……拿到的是韩版Galaxy S9+,使用“三星全家桶”,SoC、内存、闪存、CMOS、供电管理、屏幕面板等都是由三星自家包办,由韩国生产,使用了三星最新的10nm LPP工艺移动平台——Exynos 9810。
Galaxy S9+的前面板和Galaxy S8+极为一致,屏幕参数也一样,都采用了6.2英寸曲面Super AMOLED,分辨率2960*1440。
我们测试后发现它的屏幕素质有一定提升,最主要是亮度方面,全屏白色在强光下自动模式可以飙升到630尼特,这应该是该种情况下亮度最高的AMOLED屏了。
前置摄像头是800万像素的,具体我们手上这个版本(韩版S9+,SM-G965N)的传感器型号是S5K3H1。
Galaxy S9+的“下巴”缩短了,不过如果不是拿着Galaxy S8+对比可能很难发现这个区别,屏幕的边框有略微的变厚。
手机依然具备虹膜识别的功能,另外正面还有LED信号灯,所以会发现听筒附近有密密麻麻的开孔,三星为了避免这些开孔太明显,四个配色统一使用了黑色前面板。
另外,听筒还增加了一个功能,和底部的扬声器可以同时发声,当我们横屏的时候会产生一定的立体声效果,官方也宣称支持杜比环绕声。
Galaxy S9+的背部改动比较大,使用了和Galaxy Note8一样的双摄设计(Galaxy S9依然是单摄),不过两颗摄像头是竖立摆放,指纹传感器则放置在摄像头下方。
CMOS是这次新旗舰的升级重点,Galaxy S9/S9+都采用了新的三层式CMOS,带有DRAM,支持720P 960FPS慢速视频拍摄,支持最高12张合1的多帧合成技术,并使用了双光圈的模组,有F1.5和F2.4两种工作状态。
指纹传感器也做了较大的改动,传感器的供应商改成了***的神盾,型号ET510,使用下来发现,录入的速度快了不少(采用“刮擦”的方式录入指纹),日常识别率还有待观察。
机身的其他布局,包括卡槽、按键位置都和前代没有区别,我们拿到的韩版只支持单卡,移动+联通双网,支持一张最高400G的TF卡扩展。
底部保留了3.5mm耳机接口,其他改动不大,唯一不同的是扬声器开孔变成了“单边双出”(这小编估计是车评看多了),而不是前代的五个小开孔的设计。
配件方面,和上代的产品也没有什么区别,依然是附送AKG调音的双单元动圈耳机,USB Type-C数据线(USB2.0,机身支持USB 3.1 Gen.1),另外充电依旧是让人失望的9V 1.67A(实测功率12W左右)。附送的充电器支持QC2.0和三星AFC两种快充标准,机身则支持QC2.0、三星AFC以及PD三种标准,三种标准的最高功率和充电时间都差不多。
更多Galaxy S9+的实拍:
