努比亚 V18设计理念:够用就好
1.2w人已加入
努比亚在 3 月 22 日举行发布会,正式带来了新的千元机型——努比亚 V18。作为在全面屏时代最特立独行的努比亚,这一次在努比亚 V18 上非常“稳健”,采用了 18:9 的全面屏+骁龙 625 的惯例组合,大内存、大电池等该有的一个不少,我们也是第一时间拿到机器进行了上手体验。
行业惯例的外观
外包装上采用努比亚常见的白色主色调,中间是红色鲜明的努比亚 logo,维持了家族传统,与努比亚其它机型的包装没有什么不同。
内衬依旧是努比亚品牌的红色,底部的标签有努比亚 V18 的详细参数,我们拿到的是 4G+64G 版本,机身是这次主打的曜石黑配色。
由于这一次努比亚 V18 并没有采用以往的无边框设计,而是换用了常见的 18:9 全面屏,所以正面的冲击力不如以往努比亚的 Z 系列那么强。上下部分也不是完全对称,下巴要比额头略长一些。屏幕大小为 6.01 英寸,FHD+(2160x1080)分辨率,供应商为 JDI。
根据官方介绍,努比亚 V18 背部使用了 3D 镭雕流畅曲线,圆润的设计使得握持手感不错,中间的 logo 是金属色字符,整体造型除了摄像头的红圈外,都是我们常见的元素。
摄像头部分,努比亚 V18 主摄像头为 1300 万,光圈 F2.2,单位像素面积达到了 1.12um,支持 PDAF 相位对焦。
机身右侧是惯例的电源键和音量键,左侧除了 SIM 卡槽外也额外增加了一个按键,这是用于启动努比亚 V18 新增的“小牛语音”。
顶部依然配置有现在大部分智能手机已经取消的 3.5mm 耳机孔,底部依次是扬声器、microUSB 接口和麦克风。顺带一提,原装配备的充电器功率为 5V/2A。
毫无惊喜的性能
努比亚 V18 的 SoC 是大家都很熟悉的骁龙 625,八核 A53 的设计,最高主频 2.0GHz,是一款在功耗设计上十分出色的处理器。实际的跑分也是不出意外,CPU 部分单核为 895 分,多核为 4378,GPU 则是 3306。对于努比亚 V18 的定位来说,搭配骁龙 625 是很正常的情况,明显努比亚更看重的是成本和功耗。4G RAM+64G ROM 的存储组合对于一般的使用来说已经够用,对比友商的竞争产品也不显尴尬。
改进的 nubia UI 5.1
相比起硬件部分,努比亚 V18 在软件部分的惊喜还要大一些,搭载是基于 Android 7.1.2 修改的 nubia UI 5.1,安全补丁已经更新到 2 月份了。界面变化不大,基本都是针对 18:9 的屏幕进行修改适配,负一屏依旧是努比亚招牌的相机家族。
变动较大的是原来努比亚的边缘手势,虽然还是标配,但终于不再默认开启了。同时针对变长的屏幕,上滑调出搜索栏,边缘内滑新增了 FIT Card,努比亚官方称为“逆世界”,将常用功能或新消息重新排列,单手滑出即可快速浏览与操作,这些改动相比硬件部分更加有意思。
努比亚 V18 特意增加的“小牛语音”,可以看成是与三星的 Bixby 类似的功能。通过新加的语音按键进行语音输入,然后让机器进行对应的操作。就简单的体验来看,识别率和速度都不错,功能自然不是很完善,只能等待努比亚后期继续改进了。另外一项主要的更新就是人脸识别解锁,这个功能基本是目前国产品牌的标配了,努比亚 V18 跟进也是理所当然的。
功能丰富的拍照
努比亚注重的拍照功能上,并没有因为 V18 并不是高端机器就做了阉割,无论是拍照界面还是各项功能,努比亚 V18 都与家族中的高端机型保持一致,所以努比亚 V18 相机的可玩性和功能性都很不错。CMOS 经查询得知为海力士提供的 hi846,算是市场上较为少见的传感器。由于时间关系,并没能深入完整地体验努比亚 V18 拍照的所有功能,提供部分样张给大家参考先。
电池表现让人满意
努比亚 V18 配备了一块 4000mAh 的大电池,系统具有 NeoPower3.0 续航准则加持,考虑到骁龙 625 以往的表现,相信 V18 的续航成绩应该会让人放心。简单测试了一下,手动设置最高亮度,观看 1 小时的视频,总共耗电 9%;切换回我们测试的 100 尼特,同样观看 1 小时视频耗电 3%,这样的续航表现让人满意。
尾巴
从努比亚 V18 的配置以及价格来看,明显是定位线下的中低端产品。性能部分采用骁龙 625+4G 内存,在成本与功耗之间算是取得了平衡,对于一般消费者来说也已经够用;而在其它的硬件上,例如 18:9 的全面屏、4000mAh 的大电池等日常使用中较为注重的地方下了功夫,确保用户体验。正如标题所说的,它的设计理念就是够用就好。
