智能家居越来越普及,或许在不经意间人们已经在享受智能带来便利。而在智能背后有很多技术在支持其正常运作,在这些科技中有人说网络技术是智能家居的神经系统,那我是智能家居中互联电器的心脏,用小小身躯能以四两拨千斤。或许,你已经看出来了,我就电源模块。
众所周知,电子产品在不断提高性能的同时,还追求小巧轻薄。为了赶上潮流,工程师在创造我的时辅以电路、物料、生产工艺等多种“药效”下,让我成功“减肥”。为了让我更加气质凸显,工程师们还为我配备了新衣服——碳化硅。碳化硅二极管的极短正向恢复和反向恢复时间、缺少正向恢复和反向恢复电荷特性,使得我变得更加苗条。于是,我在多方的努力下正在向小型化、系统化、片式化、高集成、高精密、高性能、高可靠性、高抗辐射和低功耗等方向发展。
人类现代生活离不开电器,而伴随着近年来智能家居带来的家用电器“大换血”,使得互联电器对于我电源模块的需求量增大。根据模块电源下游需求,2017年模块电源的需求量约为63.9亿元,未来几年我国模块电源市场销售规模将以12%-18%增长速度发展。
而就智能家居而言,互联电器中需要的电源模块可以分为两个大类:一类是AC转DC的电源,主要为控制板的芯片和控制器件供电;另一类为DC转DC电源,主要为低压芯片和通信接口部分供电。
除模块电源以外,开关电源也在智能家居中得以广泛应用,但是有些特殊场合,电路工作对电源的开关噪声比较敏感。如电力载波、无线通讯、无线识别等场合。目前电力载波主要应用之一就是智能家居控制系统中,同时我国电力线载波频率使用范围为9KHz~500KHz,载波频带带宽为4KHz。由于受电力线阻抗变化和电力线的噪声干扰,极大的限制了电力载波的发展。为了使电力载波通讯距离增长,电源厂商给电路载波单元的供电电源的开关频率一定要远离电力线载波频率。目前国内用的比较多的载波频率为115KHz、132KHz。这种情况就需要采用开关频率为60KHz左右的电源供电。
Infineon 作为专业电源研发企业中的佼佼者,专注于大型家用电器设计与众不同的功能,而无需担心需要开发复杂的电源子系统。能够基于电源和效率需求,在给定的电源等级中为大型家用电器找到高度集成的、现成可用的解决方案。
Infineon 的第五代 CoolSET™ 产品系列可提供较高的性能,它将最新的 700 V 和 800 V CoolMOS™ P7 系列组合于 DIP-7 和 DSO-12 封装中。第五代 CoolSET™ 为大型家用电器中的辅助电源量身打造,最高可提供 42 W 的输出电源。
大型家用电器中除了功能照明之外的其他功能的开发受消费者需求驱动。当前市场趋势融入了美学功能,例如环境照明和灯光。Infineon 为 LED 灯条和多通道 LED 解决方案提供了广泛的、具有成本效益的线性和降压 LED 驱动器控件 IC 产品组合,具备从低至 10 mA 到高至 500 mA 的驱动电流。
