实践中我们将展示我们的三种代码分支策略
1.2w人已加入
DevOps微课系列旨在帮助用户学习DevOps实践。
业务背景
问题一:
现有CI上的构建项目无法完成UT/FT/ST等测试及SM复杂度或Lizard圈复杂度检查。
现有CI上的构建项目只能对版本控制源代码,而测试代码、数据库脚本、构建和部署脚本、依赖的库文件等,并且对构建产物的版本控制也同样重要,只有这些内容都纳入版本控制了,才能够确保所有的开发、测试、运维活动能够正常开展,系统能够被完整的搭建。
普通pipeline无法对多个branch进行支持,无法对Gerrit trigger触发的DailyCI、VerifyCI、MergeCI合并在同一个构建项目中,导致pipeline流水线很多,管理复杂。
问题二:
现有的版本发布是将版本编译目标文件打包上传制品库,在环境部署过程中需要提前配置主机环境,如果环境较为复杂和繁琐,给环境配置带来不小的困难。采用docker方式打包环境和版本利于测试部署和现网部署。
解决思路
1. 通过multibranch类型的pipeline job使得对于多个branch的支持更加简单。
只需要创建一个multibranch job,jenkins将自动地为所有的branch创建job。
2. 构建docker环境并打包编译版本到镜像中,将镜像pull到制品库。
实践情况
解决方案中我们明确了gerrit上代码分支管理策略,对不同的分支版本采用不同的分支策略,在实践中我们将展示我们的三种代码分支策略。
1.代码分支策略1——开发分支与发布分支
代码
2.代码分支策略2——特性分支(临时分支)
代码
3.代码分支策略3——修复Bug分支
代码
解决方案
解决方案中我们还详细阐述了我们的CI创建,包括Multibranch Pipeline创建,Jenkinsfile的撰写、存放及调用,完整效果预览。
1.新建multibranch pipeline job
代码
2. 每个分支代码的根目录下存放Jenkinsfile,撰写jekinsfile脚本
脚本分如下几个部分:
1) Jekinsfile中添加接收gerrit 触发事件的Properties
配置成功后在Branches中查看配置,会看到自动生成的配置触发页面为
代码
代码
2)获取verifyCI需要的gerrit上change分支
代码
3) 脚本处理不同的gerrit上的branch分支
代码
4) 脚本处理不同的gerrit触发事件
代码
3. 自动为每个branch生成job
在multibranch pipeline job保存后,jenkins自动地检查所有的branch,且自动地为所有的branch创建job,当然前提是存在jenkinsfile文件。例如上面的job,自动地生成了文件夹*-AI-*-RUNNTIME,且在此文件夹下自动地为trunk和branch生成了job。如果在代码库上某个branch分支被删除,multibranch pipeline也会自动检测变化并删除相应的job。
代码
4. Scan Multibranch Pipeline Now 第一次生成Multibranch Pipeline时,会自动扫描pipeline配置文件并建立相应的job,后续如果jenkinsfile文件有变更,也可以手动触发扫描,日志输出如下
代码
5. 这样建立完成一个完整的MultiBranch Pipeline
不同任务运行效果图如下所示,在同一个pipeline中可见并管理不同的gerrit触发任务,比如patchset-created、change-merged和daily_ci。
代码
6. Gtest+lconv代码单元测试及覆盖率检查
输出gtest单元测试及lcov代码覆盖率检测结果
代码
7. Docker镜像通过制品库发布
代码
