沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,他是欧洲古典主义音乐作曲家。他善于把艺术中美好的东西和渗透生活的深刻性结合起来,再把强大的力量、直率的气质和刚毅的意志以及现实意义的感觉结合。其作品具有古典乐派的严谨,对称的特点以外,还具有其自身的特点。在他的艺术歌曲中,令人称道的是诗与音乐完美的结合,贯穿了他的创作时期的始终,因此也体现出不同时期的艺术特征和创作特点。他的音乐作品主题完整,有着鲜明的轮廓,细小的结构单位之间也有精致的、动机的联系。
2006年1月27日是奥地利音乐天才莫扎特诞辰250周年纪念日。在这个具有特殊意义的年头,欧洲各个国家的艺术殿堂更是迫不及待地要唤醒莫扎特的音乐之魂。所以2006年也被称之为“莫扎特年”元年。当年元旦的维也纳新年音乐会上,指挥家马里斯·杨松斯挥棒演绎了莫扎特的《费加罗的婚礼》序曲以及约瑟夫·兰纳的《莫扎特风格圆舞曲》,这一讯号被国内迅速接受,自那以后,每年寻找纪念主题成了古典音乐行业的主攻方向。
2017年是莫扎特诞辰261周年,值此纪念日之际,山进公司出品了一款以莫扎特命名的迷你蓝牙收音音箱:山进 MOZART。以下简称:【MOZART】
二、开箱:
这款MOZART的运输箱是山进定制生产的。运输箱侧面印有山进公司醒目的LOGO。
在其底部则印有符合包装回收国标的标识。
MOZART的产品包装盒和采用黑色作为主基调,正面配以烫金色莫扎特头像剪影及签名,显出与众不同的高端大气上档次。为保证用户收到的产品是全新的,还特意为包装盒进行了塑封处理。
包装侧面同样是烫金色的【音乐神童莫扎特】、【SANGEAN】字样。与正面的头像及签名相辅相成。
打开包装盒,MOZART的全家福包括:MOZART蓝牙音箱*1、3.5mm外部软天线*1、Micro usb电源适配线*1、以及便携包装袋、产品使用说明书各一。
注:我认为此处缺少一条AUX IN的线材。否则将会更加完美。
外置软天线是这款MOZART的卖点之一,当所处位置信号欠佳时,可以在设备上安装软天线增强型号。当所处位置信号良好时,则无需辅以外置天线。这就是所谓的【双天线设计】。
展开软天线进行测量,长度约为85cm。天线的长度决定了可延展性,将近1米的长度,怎么放都是足够的。
Micro usb电源适配线的展开长度约为120cm,不光长,而且还够粗。在数码显微镜下,能够更清晰的看到这条线的详情。
AWM 2725 28AWG/1PR+26AWG/2C 80℃ 30V VW-1SC FT1 HUAWEI:
AWM聚氯乙烯绝缘同轴电缆,由一对28号美制线规的双绞线,和两条24号美制线规的直通线构成。因为双绞线有较好的抗干扰能力,所以通常被用来作信号数据线,联系到USB线里面有2根数据线和2根送电线,所以1P的通常都是数据线,2C的是送电线。这条线的额定温度为80℃,额定电压为30V,并且可通过VM-1SC垂直耐燃试验。
注:VW-1:防火标准VW-1和VW-2是UL的阻燃等级,代表此类线材不易燃烧。一般国产线上面是没有此类标识的。
MOZART采用天然胡桃木作为箱体材质,搭配金色面板与实体按键,复古范儿十足。经测量,机身胡桃木框架部分的厚度约为3.86mm。
机身长约117mm、厚度约为63.25mm、高度约为60mm。这个体积可算得上mini了。别看个头儿不大,份量却是不轻的,称重后MOZART的重量将近400克。
再来从近景观察一下MOZART的设计细节。正面左侧金属网罩上有个非常明显的【莫扎特】字样。被网罩覆盖的除了一个40mm的钕铁硼磁铁喇叭外,还有一枚指示灯。
Tips:钕铁硼磁铁是一种人造的永久磁铁,为至目前为止具有最强磁力的永久磁铁。预计在未来20年里,不可能有替代钕铁硼磁铁的磁性材料出现。生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、稀土金属镨、纯铁、铝、硼铁合金以及其他稀土原料。
右侧则是调频显示区以及实体按键区域。
背面左侧是插孔区域,包括外置天线、AUX、以及充电接口。
右侧这里按照说明书所示,专业术语叫passive speaker,翻译过来就是无源音箱。这部分长度约为67mm,宽约为34mm。
MOZART底部边角处分别设计了四个橡胶垫脚,可以有效保护产品不被磨损。根据中间的贴纸内容,我们能够更加深入的了解这款产品。同样根据上面的内容在各专业机构搜索到了相匹配的数据。
三、测试:
1、充电:
这是使用QC3.0充电器时记录的效果图。电压保持在5.140V-5.139V之间,充电过程中出现过几次小幅波动。设备检测电池容量为2350mAh,平均电压为5.12V。通过上图可以看到,充电初始时,充电电流较小,只有0.05A左右,经过十多分钟的充电后,电流最高上升至0.45A。随后回落至0.35A,再次上升至0.45A左右,终于进入到平稳的充电状态中,在充电进行到将近5小时开始进入涓流模式,5小时57分充满。
注:2350mAh的高容量锂电池,官方称充满电后蓝牙播放最长可超过20小时,而在收音模式下可达60小时以上。天知道我把它的电量耗光都经历了什么......
2、调频:
调频范围FM87.5-108MHZ,这是与传统收音机相同的常用频率段。开机时刻盘会亮起橙黄色背景灯,通过旋钮直接选台即可。
通过收音测试,给我的感觉是这款MOZART的音质很均衡,听起来让耳朵很舒服。
3、蓝牙:
蓝牙连接成功后,在手机屏幕右上角能看到耳机图标。并且在蓝牙界面中,也能够看到【已连接】字样。
不过有些遗憾的是,并不能通过手机屏幕来掌握音箱剩余电量。希望这个问题,能在山进后续产品中得到重视与改善。
4、AUX IN:
通过音频连接线,连接手机与音箱后,我录制了5段试音视频,听起来完全没有共振杂音,发出的声音比较均衡。对于声音的把控适当,有一定爆发力。
四、总结:
我喜欢收音机,喜欢那种【只闻其声不见其人】的感觉。在电视机推广之前,收音机在一段时间内陪伴我们这代八零后度过了一段美好时光。小时候奶奶抱着【话匣子】收听节目的场景现在依然时长出现在脑海中。
复古风,一直以来都是一种情怀。我始终认为人最宝贵的不是钱财,不是名利,而是记忆。只要记忆存在,咱就都没白活。
当复古风与收音机结合在一起相互碰撞后,产生出来的火花必定是璀璨夺目的。这方面,猫王系列就是非常好的证明。
山进这款MOZART无论从外观设计,还是从音质方面,都有可圈可点之处。就连小小的一根数据线,都做的那么极致。但最让我感到震撼的,还是它的续航时间,很难想象这幺小的一个收音机居然能用那么长时间。如果你也喜欢复古风,家中缺少台像MOZART这么有品味的产品的话,请抓紧时间拥有它吧,保证不会让你感到失望。
