欧朗德斯KJ950F 为你打造清新环境
1.2w人已加入
总感觉近几年雾霾莫名其妙的就爆发了!其实不然,很早之前我们在发展经济追赶工业社会脚步的同时,大气污染问题已经出现,只是大家并不知道“雾霾”、“PM2.5”这些名词,也不了解雾霾的危害,所以空气净化器作为新兴产品受到极大的关注,在治理室内空气环境方面它又有多大的效果,传宣的各项数据又是否靠谱?大家在选购空气净化器时有需要注意哪些方面?
笔者因为家中准备二胎的事情,一直在关注空气净化器产品,自己总结了一些选购小窍门仅供大家参考,一是选品牌,新型产品都会有一些滥竽充数的产品,认准大众的选择还是有道理的;二是看参数,先不说数据造假,参数还是可以在一定程度上反应产品性能的;三是看检测报告,空气净化器产品都会在详情页贴出第三方的检测报告,看不清就找客服要;四是可以去国家质检总局和各省的质检总局查看相关产品的抽查报告,也可以找《消费主张》这类电视节目中关于空气净化器产品的选购介绍。
开箱
刚接到快递,着实被这个大家伙的体积吓了一跳,包装箱足够一米多高,轿车的后排座被它自己挤得满满的,笔者一个人搬到三楼中间还要休息一下。
包装内部是一层厚厚的防震充气袋和上下缓冲泡沫塑料,在这个暴力分拣,摔扔抛满天飞的快递潜规则下,不在包装上下足功夫受害的还是消费者自己。
产品外部以铝合金材质为主,难怪整体这么重。配色方面采用了主流的银黑色主调,比较容易搭配各种装修风格,空气净化器作为“白家电”,用户并不希望它多么抢眼,打开电源放在角落,默默的完成自己的工作,这便是它的使命。
外观 细节
欧朗德斯KJ950F-H9空气净化器外观设计完全遵循对称原则,四周侧边外观几乎一致,都是金属外壳加中间的黑色进气格栅,所以整个下部四周都是进气口。
顶部同样是对称的几何分割,中间黑色的为液晶显示屏,其余的是顶部出风口,底部进气和顶部出风可以形成高效的空气循环流通。
一般来说,一个家庭只会购买一台空气净化器,当然土豪除外,白天放置在客厅,夜间搬到卧室,而底部只有四角橡胶脚垫,并没有配备万向滑轮,搬运就会非常不便。
电源接口位于底部的一角,这里还有点小插曲,初次安装时笔者没有注意到上面提示文字,接通电源后没有任何反应,找遍机身和说明书也没看到类似电源开关的地方,原来出厂时内部滤芯都设计有防尘密封包装,在滤芯未安装到位或者机器倾覆时电源都会保护性的断电,防止产品损坏或者伤害人身安全。
需要吐槽的是说明书里的滤芯安装位置是机器底部,笔者差点没把机器底板拆掉,通常来说更换滤芯都不会设计的过于繁琐,所以仔细查看发现了背面的开口。
滤芯 内部构造
揭掉固定胶带,扣动把手就打开了滤芯所在的位置。
净化空气的关键便是这个滤芯了,通常来说,滤芯的体积一定程度上决定了净化的效果,欧朗德斯这款滤芯拿在手里沉甸甸的,体积上占到了产品的几乎一半。
厚度在视觉上也比较饱满,毕竟滤芯价格不菲,笔者就不进行破坏性剖面展示,下面引用官方的介绍:第一层初效层由抗菌纤维网孔布及杀菌无纺布组成,拦截过滤灰尘、毛发、皮屑等较大颗粒物。第二层第六代触肽菌HEPA可吸附空气中的甲醛、苯、氨、PM2.5、细菌病毒等,并对有害物质进行分解。第三层AC高效活性炭层吸附发挥性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯等。
滤芯的底部是一个手动的固定底盘,通过底盘和滤芯周边的密封条形成密闭,使进入的污染空气全部经过滤芯。
空气净化器的基本原理就是风机抽动空气,使得污染空气通过滤网进行过滤净化,然后净化空气排出重新进入空间循环,就像人体内的血液,在循环中排出废物。所以作为空气净化器的“心脏”,欧朗德斯全系采用了F1赛车供应商的风机,具体表现会在后面的测试环节展示。
使用体验
虽然空气净化器原理简单,但并不是找个供应商提供滤芯,再找个供应商提供风机,自己定做个外壳就够能上市的,仔细想来冰箱、洗衣机的原理不是更简单?所以一套智能控制、操作系统才是用户使用最直观的方面。
欧朗德斯空气净化器的主面板信息相当丰富,通过内部传感器可显示PM2.5浓度、污染等级、温湿度。
功能方面除了滤芯的净化效果,还增加了负离子装置,通过不断释放负离子,去除异味。
控制方面,提供智能模式、手动风速、定时模式、睡眠模式、童锁等,可进行面板和遥控操作。
值得一提的是,欧朗德斯还支持APP远程控制,通过简单联网设置,便可以进行包括开关机在内的全部操作,而且待机状态的功耗只有几瓦。不过,笔者在使用newifi路由加锤子M1L的情况下,需要多次尝试才能联网成功,如果路由器关机,也需要再次连接,联网体验不佳,不过只要联网成功,各种功能远程控制还是非常顺畅的。
实测体验
空气净化器
在测试前,先看看欧朗德斯的产品参数,首先是空气净化器最重要的参数CDAR值,是指空气净化器输出洁净空气的比率。CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高。国标的CDAR值最大只允许标注800,而欧朗德斯达到了980,其次是甲醛CDAR值,国内主流高端品牌大多在400左右,而欧朗德斯达到了610,从参数上看7000多的价格在进口空气净化器中,性价比还是不错的。
噪音 风速
噪音测试前首先进行环境音测试,笔者特意选在了夜深人静的时候,环境噪音在十几分贝,最高值的24分贝是相机马达的声音,大家可以参考对比一下。
从睡眠档开始到最高的极速四档,笔者尽可能的避免外部噪音影响,测试之所以未采用同屏拍摄,是因为显示屏和出风口同在顶部,手机放在出风口会有非常大的风噪,只能离开出风口位置进行测试,而我们使用空气净化器一般都不会放在身边,所以噪音感受会比测试效果低,当然测试并未使用专业仪器和专业环境,仅供参考!
睡眠档:微风,噪音最高25分贝,其实只有十几分贝,相机马达的声音实在是无法避免。这个模式下,只能听到嘀嘀嘀的类似钟表的声音。
一档:微风,噪音最高29分贝,实际上在听感上和睡眠档几乎没有差距,就是睡眠档时显示屏关闭。
二档:小量出风,噪音最高37分贝,这个风速能听到出风口的风噪了,但是并不明显。
三档:正常档位风扇的感觉,三米远位置能感到微风,噪音最高50分贝,风噪比较明显,这时如果看电视就会注意到风噪的声音了,但是并不吵。
四档:类似电吹风高档的风量,三米远位置能感到明显的空气流动,噪音最高60分贝,风噪较大,电视声音有些影响。
整个测试下来,除了睡眠和一档,风扇和电机的声音都被出风口的风噪掩盖,而风噪是无法避免的,所以纵观市面上的同价位高端产品,噪音方面几乎都在这个控制水平。
净化效果
谈到净化效果就避不开风量和风道的设计,同等条件下,单位时间内通过空气净化器的空气越多,自然净化效率越高,单面进风、小口出风,纵使滤芯净化效果再好也不一定比得过四面进风、全顶出风的设计,所以大家选购时务必注意。
这个环节有请笔者的珍藏版香烟出场,笔者是个十年烟龄的“老烟枪”了,哈哈,对烟草的危害还是很了解的,吸烟除了会产生大量的烟尘、PM2.5等颗粒物,还有尼古丁、焦油等有害物质,其次还有烟草特有的气味,可谓是全面测试净化效果的必备神物。
试验环境为笔者家的客厅,试验前关闭所有门窗,制造一个相对密闭的空间。开始本来是做一个香烟自然的试验,没忍住啄了一口,结果就爆表了!因为只吸了一口,爆表后30多秒后空气质量就变为了优,此时香烟仍在自燃,因为烟尘较少,数值并没有上升。当然这只是净化颗粒物的时间,烟草产生的味道还存在,只是没有这么冲。
看来自燃的烟量不足以体现,加上笔者烟瘾作乱,重新点上一支开始测试,不到两分钟吸完一支烟,哈哈,注意到没,好烟就是好烟,烟灰不会断!两支烟的威力,纵使在客厅的大空间,还是有明显的烟味,PM2.5也再次爆表!这次用了75秒净化到优,等等!怎么数值又到了60多?原来是笔者测试时使用了智能模式,从空气质量的差、中、良、优,自动切换风速四档、三档、二档、一档,毕竟是带有智能模式,谁还去手动。所以笔者大胆猜测当高风速下,PM2.5快速聚拢净化,所以前期净化速度很快,而当空气质量为优后,风速降为一档,室内空气流通变慢,导致远处的污染空气进入较慢,便出现了数值在40多到60多的反复,而这个反复就像振幅一样慢慢变小,大约在30分钟趋于稳定,一小时左右烟味几乎散尽。
除了颗粒物的净化测试,其他污染物在家居环境毕竟没有专业的量化工具,所以笔者就说说一些使用体会吧,一般来说,经过一夜的睡眠,密闭的卧室会多多少少有一些人的体味,而在笔者使用的几天中,早晨起床后这种味道相比以前会变的很淡。
个人观点
经过一段时间的体验,除了wifi连接上存在一些体验不友好,欧朗德斯KJ950F-H9空气净化器其它方面都达到了笔者的预期,它最突出的特点就是大,品牌大、体积大、风量大、参数大、适用面积大,如果你是三居室大户型的用户,又不想购买两台空气净化器,不妨考虑一下。
