AMOLED 异形屏,90% 的超高屏占比,屏幕指纹,继 18:9 全面屏之后,vivo X21 展示了下一代全面屏手机该有的样子。
要说手机市场过去半年最流行的东西,肯定非全面屏莫属。
6 英寸左右的 18:9 的屏幕,辅以收窄的上下边框,全面屏手机迅速取代了此前流行多年的 5.5 英寸 16:9 屏幕,成为当前智能手机中最主流的产品形态。
不过手机厂商和上游元器件厂商对全面屏手机形态的探索显然不会就此停止。在 18:9 全面屏手机仅仅流行了半年后,全面屏手机又迎来了新的形态——异形屏。
和半年前不变的是,vivo 再一次赶在大多数同行前面发布了采用这种新型屏幕形态的手机,型号从 X20 换成了 X21。
6.28 英寸 19:9“刘海屏”
我们先从 vivo X21 变化最大的屏幕说起。
vivo X21 采用了一块来自三星的 AMOLED 异形屏,最大的特征无异是顶部中间的这块切掉的“齐刘海”区域,vivo 把它叫做“超窄 U 型槽设计”。
相比起大家熟知的 iPhone X 上的“齐刘海”,vivo X21 的“刘海”要明显短了很多,差不多只有 iPhone X 宽度的 60%。
当然了,这主要是因为 iPhone X 的“刘海”内摆放了复杂的原深感摄像头模组,vivo X21 的设计没有那么复杂,不过 vivo 在这个“刘海”里也加了点不一样的东西,具体会在下面的人脸解锁部分详说。
更短的“刘海”,加上更大屏幕尺寸,让 X21“刘海”两侧的“兔耳朵”区域比 iPhone X 宽了差不多一倍,这让 vivo X21 有足够的空间在这里显示电量、Wi-Fi、运营商、蓝牙、情景模式等状态栏信息,不用像 iPhone 那样,想看个电量还得拉下来控制中心。
在屏幕四周边框的控制上,vivo X21 做得也相当不错,左、右、上 3 个边做得都要比 iPhone X 稍窄一点。“下巴”部分,vivo X21 控制地也要比市面上大多数 18:9 全面屏手机来的更出色,即便是和 iPhone X 全世界独一份的翻折 COP 封装相比,vivo X21 也没有被落下太多。
具体的参数部分,不考虑圆角切割的影响,vivo X21 的屏幕对角线长度为 6.28 英寸,分辨率为 2280X1080,长宽比为 19:9。
作为对比,目前市面上主流的 6 英寸 18:9 全面屏分辨率通常是 2160 X 1080,vivo X21 相当于在横向像素点数量相同的情况下,在纵向要多出了 120 个像素点。此外,如果仔细看的话,vivo X21 是要比 6.01 英寸 18:9 全面屏的 X20 略微窄了一点的,不过差距不大。
显示效果上,只要你不是极少数对 AMOLED 调光方式敏感的用户,vivo X21 这块 AMOLED 面板的表现也是比较出色的,亮度、通透性都很高,对比度、黑色显示更是 AMOLED 天然的优势,天冷时的拖影问题也要比同级别的 LCD 好很多。
此外,vivo X21 的屏幕还增加了对 DCI-P3 色域的支持,不过鉴于几乎所有 app 和图片视频内容都还是 sRGB,DCI-P3 色域目前的应用还是比较有限的。
我反倒是希望 vivo 可以考虑给 X21 加入屏幕色温调节的选项,X21 默认的屏幕色温依然是“标准”的偏冷,虽然这种风格符合大多数用户的习惯,不过想认真修个图的话,偏冷的色温还是会带来些小麻烦。
超过 90% 的超高屏占比
在手机尺寸无法不断增大的情况下,vivo X21 这种“刘海屏”设计可以让手机的显示区域更接近物理边缘,从而在同样的尺寸下“塞”进更大尺寸的屏幕,让全面屏更加“全面”。
事实上,在屏幕尺寸更大的情况下,vivo X21 的整机尺寸甚至比包括 X20 在内的主流 6 英寸 18:9 全面屏还要小了一圈。至于具体的屏占比,根据 vivo 的说法,X21 达到了 90.3%。
关于部分用户关心的“刘海屏”会不会对日常使用造成干扰的问题,根据我使用 iPhone X、Essential Phone 以及 vivo X21 的经验,我的观点是:基本不会。
在竖屏使用时,“刘海”两侧的屏幕区域可以用来显示状态栏,加上多数 Android app 已经适配了沉浸式状态栏,竖屏使用手机时“刘海”基本不会带来什么问题。
横屏时,和 iPhone X 类似,在使用已经对异形屏做了适配的视频类 app 中,满屏观看视频时,“齐刘海”会遮住一小块区域,这多少会有点干扰。当然了,你可以选择不铺满屏幕,让屏幕左右留下一些“自然”黑边。
有一点需要说明的是,由于 vivo X21 的屏幕 4 角采用了类似 iPhone X 的超大圆角切割,为了保证防止屏幕底部的圆角“切掉”显示内容,vivo 也像 iPhone X 那样,把屏幕最底部也“切”掉了一块,具体的效果大家可以参考下面的截图。
在锤子便签、Pocket Casts 等底栏不是白色背景的 app 中,这一块看上去还是有点烦人的,类似问题在 iPhone X 发布之初也有,这个基本只能靠后期 app 进行适配。不过考虑到未来 vivo X21 这种大圆角异形屏是整个行业的趋势,这个问题应该用不了多久就可以被解决。
超窄中框和弧面玻璃厚度带来的好手感
除了屏幕上的大变化,vivo X21 在外观其它部分也有了不少调整。
vivo X21 和 vivo X20
机身材质上,vivo X21 终于放弃了用了多年的全金属,改用了近期越来越流行的“金属中框 + 双面玻璃”设计。
和其它采用类似设计的手机不同的是,vivo X21 左右两侧的金属中框宽度要明显更窄,只有 3 毫米左右,侧面中框的边缘直接过渡到 3D 玻璃后盖上。
这种处理和 Galaxy S8 有点异曲同工的意思(只不过 vivo X21 的正面不是曲的),好处有两个:第一是可以通过弧面设计提高握持手感,第二是可以让手机看上去更薄,虽然实际上 vivo X21 的厚度相比 X20 是略有增加的。
由于左右两侧的中框部分太薄,vivo X21 的 SIM 卡卡槽从侧面转移到了底部,支持双卡双 4G。
值得一提的是,在近期众多新上市的手机纷纷砍掉 3.5 毫米耳机插孔的情况下,vivo X21 依然保留了 3.5 毫米耳机插孔,不过插孔的位置从 X20 的底部挪到了手机顶部,并且内部同样保留了 AKM 的 AK4376A 独立音频芯片,内放音质相比 SoC 配套的 codec 有一定优势。
意料之中的屏幕指纹,意料之外的人脸解锁
和 vivo 前几代 X 系列不同,这次的 X21 系列没有再提供一大一小两个版本,而是只有 6.28 英寸一个屏幕尺寸,vivo X21 的两个型号主要的区分是指纹。
根据指纹识别方案的不同,vivo X21 有后置指纹和屏幕指纹两个版本,后置指纹没什么可以说的,依然是熟悉的味道,屏幕指纹则是这次的亮点功能。
在这之前,vivo 已经推出了具备屏幕指纹功能的 X20 Pus 屏幕指纹版,这次的 X21 屏幕指纹版用的是同样的方案,指纹识别传感器是 Synaptics 的 Clear ID FS9500,指纹识别位置同样位于屏幕下方中间。此外,vivo 还为 X21 定制了不影响屏幕指纹的贴膜,出厂时会直接贴上。
实际使用中,相比起传统的电容式指纹,vivo X21 屏幕指纹的识别速度要略慢一些,在按下之后需要多停留半秒钟左右的样子。另外,大家可以在按屏幕指纹时稍微多用点力气,可以进一步有效地提高解锁成功率。
作为第一代的屏幕指纹,vivo X21 的屏幕指纹表现距离目前已经很成熟的电容式指纹还是有点差距的,不过考虑到屏幕指纹为全面屏带来的久违的正面指纹解锁体验,加上目前还没有其他手机厂商推出可量产的屏幕指纹手机,vivo X21 的屏幕指纹无疑依然是一个大亮点。
除了指纹,vivo X21 也保留了 Face Wake 人脸解锁功能。
解锁的速度、成功率什么的都和 X20 区别不大,光线良好的情况下基本都是“秒解”。
vivo 还表示 X21 的人脸解锁用到了 3D 景深数据,号称可以检测人脸面部的 1024 个特征(这数字貌似有点眼熟),原理应该还是相机 CMOS 的 Dual Pixel 结构取得的相位数据,虽然肯定和 Face ID 没法比,不过应该比直接用 2D 数据靠谱点。
X21 人脸解锁功能最大的亮点是暗光解锁。
我们知道,除了 iPhone X 的 Face ID,其他手机的人脸解锁用的基本都是前置摄像头的数据,这意味着在外界光线较差、前置摄像头无法收集到准确数据的时候,手机的人脸解锁体验会有大幅度地下滑,甚至是完全不可用。
不过这个问题在 X21 屏幕指纹版上是不存在的,这是因为 X21 额外加了一颗红外补光灯,光线差的时候可以用红外光来对脸部补光。
实际体验中,即使是在接近全黑的环境,X21 屏幕指纹版的人脸识别也几乎可以做到“秒解”,和光线好的时候几乎没什么差别,这个表现让我们非常惊喜。
需要强调的是,vivo X21 人脸解锁的这个大“杀招”只在屏幕指纹版上才有,普通的后置指纹版是没有的,大家务必注意。
综合来看,有了完成度较高的屏幕指纹和“无惧黑夜”的人脸解锁,vivo X21 屏幕指纹版可能是目前量产的所有 Android 手机中解锁体验最好、最完善的一款。在供应链高度一致、产品很难拉开差距的国产手机中,解锁体验就是 vivo X21 最大的产品竞争力之一。
熟悉的骁龙 660,更强的 AI 能力
除了屏幕、指纹、外观、配置等硬件上的特性,vivo X21 这次还花了比较大的篇幅强调了 AI 相关的特性。
原因不难理解,在经过了初期的探索后,AI 在手机上的应用场景越来越丰富,对应的软硬件开发平台也越来越完善。不出意外,在未来一段时间的手机发布会上,AI 相关的占比可能会越来越高。
在聊 vivo X21 的 AI 之前,我们有必要先说一下高通刚刚发布的人工智能引擎。
今年的 2 月 21 号,在 MWC 2018 开幕前,高通正式推出了自家的人工智能引擎 AI Engine(Qualcomm Artificial Intelligence Engine,AI Engine),用于提高设备端(比如采用骁龙 SoC 的手机)上 AI 相关的运算能力。
不过和同样强调设备端本地 AI 运算能力的麒麟 970 不同的是,麒麟 970 的本地 AI 运算是通过一颗额外定制的 NPU 芯片来实现的,而高通的 AI Engine 并不需要增加专门的芯片,而是通过配套的骁龙神经处理引擎(Neural Processing Engine, NPE)软件框架,从 SoC 中已有的 CPU、GPU、DSP 中选择最合适的硬件来进行 AI 相关的运算。
至于麒麟和高通的方法哪种效果最好,不是我们今天要关注的问题(现在也没有一个相对公正的方法来判断),但二者的目的都是一样的:让 AI 相关的运算在手机等终端设备上跑得更快、更高效。
根据高通官方提供的信息,目前 AI Engine 支持的平台包括了骁龙 845、骁龙 835、骁龙 820 以及骁龙 660。
回到 vivo X21 上,这次 vivo 官方强调的“高通骁龙多核神经网络加速芯片 660 AIE”,应该就是使用了高通的 AI Engine 平台做 AI 相关的运算,SoC 本身应该和之前的骁龙 660 是一样的。
当然了,由于 AI Engine 可以明显提高 AI 相关运算的表现,所以对于消费者来说,“660 AIE”是有实实在在的意义的,不是“噱头”。
vivo 把 X21 搭载的 AI 技术“Jovi AI 引擎”,根据 vivo 的说法,Jovi AI 引擎可以学习用户的使用习惯,从而智能预测和识别不同的使用场景,做到智能地调取资源,提升手机性能和游戏表现,同时更好的控制手机功耗。
在我使用 vivo X21 接近一周的过程中,它的系统流畅度也的确让我非常满意,无论是日常 app 的打开、多任务切换,还是王者荣耀等游戏,X21 处理起来都没什么压力。相比起我之前用过一个多月的 X20(4GB + 64GB),X21 的表现也要略好,不过这可能和 X21 的 6GB 运存有一定关系,至于 Jovi AI 引擎到底对 X21 的性能表现有多少加成,不太好判断。
至于续航,X21 的表现相比起 X20 略有进步,比 iPhone X 稍好,大多数用户坚持个一天问题应该不大。另外,vivo X21 依然用的依然是双引擎闪充,对应的技术应该是高通 QC3.0,充电接口还是“熟悉”的 Micro USB。实测剩余电量 20% 的情况下,20 分钟可以充 35%。
除了“隐藏”在手机中的 Jovi AI 引擎,vivo X21 的 AI 还有 3 个具体应用场景,分别是:AI 美颜、AI 场景相机、Jovi AI 人工智能助理。
AI 美颜就不多说了,就是通过机器学习针对不同的用户给出更合适的美颜方案。至于 AI 场景相机,顾名思义,就是手机通过本地的 AI 计算能力,智能识别包括夜景、运动、逆光、人像、美食等在内的 14 个场景,然后针对不同的场景智能进行调整,类似的功能在华为 Mate 10、荣耀 V10 这两款采用麒麟 970 SoC 的手机上也可以看到。
最后是 Jovi AI 人工智能助理,它又包含了 3 个主要功能:智能场景、智慧桌面、智慧识屏。
智慧桌面就不多说了,指的就是负一屏的多功能卡片,至于智能场景,指的是手机可以智能地将手机上的重要信息(比如机票信息、酒店预订信息、天气)进行聚合并在适当情况下发出提醒,类似功能 X20 上也有,不过 X21 的选项和支持的信息要更加丰富。
智慧识屏是个新增功能。这是一个系统级别的全局功能,在任意界面中长按一段文字即可触发,触发后可以智能提取需要的文字信息,根据提取出的内容,用户可以直接快速地打电话、查找商家、看地图、查看快递信息等信息。
类似的功能在 EMUI、MIUI、Smartisan OS 中也可以找到,算是一个提高效率的好办法。不过由于我手上这台评测机固件暂时还加入这个功能,只能之后再详细体验了。
拍照:不变的“味道”,多了 AI 加持
在核心的 CMOS 等相机硬件部分,vivo X21 基本延续了 X20 的规格,只是摄像头位置采用了近期“流行”的左上方竖向排列。
前置和后置主摄的 CMOS 完全相同,预计依然是三星的 2L9,1200 万像素,单像素尺寸 1.28 微米,支持 Dual Pixel 全像素双核对焦,关闭全像素对焦后可以输出 2400 万像素照片。另外,前置镜头光圈为 f/2.0,后置光圈是 f/1.8,后置主摄旁边还有一个 500 万像素的副摄像头,用于记录景深数据,后期做模拟虚化。
功能上,X21 强调的依然是基于图像魔方技术的逆光拍照功能,通过激进的 HDR,在逆光场景时依然可以拍出人物主题足够清晰的照片。
相比起 X20,X21 相机主要提升的点是加入了基于 AI 的功能,主要是更智能地 AI 美颜以及可以辨别 14 个场景的多场景识别。另外,vivo X21 还加入了类似 iPhone X、iPhone 8 Plus 的人像光效功能,模拟出摄影棚光、舞台光、单色光等效果,不过这个功能在上线后暂时只支持相册 app 中加入,无法像 iPhone 那样在拍照时直接预览不同的光效。
由于我手上这台评测机搭载的固件还没有加入这些功能,暂时还无法判断 AI 对 X21 的拍照有多少加成。尽管如此,在目前这个非正式版固件下,vivo X21 的拍照表现也依然是可圈可点的。无论是对焦、测光、自动 HDR,vivo X21 的表现在 3000 元档产品中都属上成的,毕竟拍照是 vivo 一贯的优势点。
以下样张均使用 vivo X21 拍摄,无任何后期。
高完成度下全新的异形屏和屏幕指纹
继 18:9 全面屏之后,异形屏(以“齐刘海”为主)正在快速地成为新一代全面屏手机的“标配”,这一点大家从近期不断曝光和上市的各种“刘海屏”新机上应该也可以看出来。
和半年前的 X20 一样,在这一波正在到来的异形屏大潮中,vivo 再一次通过 X21 赶上了“早集”。更重要的是,vivo 并没有“赶早”而影响产品的完成度。
从屏幕边框的控制、全面屏手势、软件适配,到 AI 相关功能的打磨,再到工艺、手感、配置等基础功能,vivo X21 都体现了很高的完成度。在这个基础上,vivo 还在高配版本上加入了屏幕指纹这个行业至今仍然独一份的功能,让 X21 在均衡之外同样不乏亮点。
vivo X21 提供了冰钻黑、极光白、宝石红三个颜色可选,售价方面,vivo X21 后置指纹版提供了 6GB + 64GB 和 6GB + 128GB 两个版本,售价分别为 2898 元和 3198 元,而屏幕指纹版只有 6GB + 128GB 可选,售价为 3598 元。
