平波电抗器是干什么用的_平波电抗器计算公式
电子常识
2585人已加入
  平波电抗器概念
  平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器与直流滤波器一起构成高压直流换流站直流侧的直流谐波滤波回路。平波电抗器一般串接在每个极换流器的直流输出端与直流线路之间,是高压直流换流站的重要设备之一。
  平波电抗器是干什么用的
  为使中频电源逆变桥能够正常工作,必须要有储能元件,这就是平波电抗器最重要的作用。
  另外,逆变桥可控硅的触发是工作在自激状态,这就要求逆变桥的输入电流(即整流桥的输出电流id)始终连续,否则逆变桥就无法工作,这是平波电抗器的第二个作用,也叫续流。
  平波电抗器的第三个作用是抑制中频分量对电网的影响。
  平波电抗器的第四个作用是当整流桥负载短路时,限制短路电流过大。
  平波电抗器的作用
  1、限制短路电流,(逆变晶闸管换相时同时导通相当于整流桥负载直接短路)没有电抗器就直接短路。
  2、抑制中频分量对工频电网的影响。
  3、滤波作用(整流电流带有交流成分;高频交流不易通过大电感)使整流输出波形连续,如不连续,就会出现电流为零的时间,这时逆变桥停止工作,造成整流桥开路的现象。
  4、并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,逆变桥的输入电路中必定有储能的元件电抗器。
  平波电抗器的计算方法
  为了使电抗器直流负载得到平滑的直流电流,通常在整流输出回路申入带有气隙的铁心电抗器Ld称为平波电抗器。本节主要计算在保证电流连续和输出电流脉动系数达到一定要求时所需要的平波电抗器的电感值。
  维持输出电流连续时电抗器的计算
  当控制角较大,负载电流很小或者平波电抗器Ld不够大时,负载电流id会出现断续。电流断续使晶闻管导通角减小,机械特性明显变软,电机1工作甚至不稳定,这是应该尽量避免的。要使电流在整个工作区域保持连续,必须使临界电流Idk小于或等于最小负载电流Admin(对应直流电机最小机械负载)。对三相半波电路临界电流为
平波电抗器
  把满足电流连续的最小电感量称为临界电感,则临界电感
平波电抗器
  因为a=90이时,临界电流最大,要求的临界电感量最大,所以取a-90
  其它型式电路可以同样推算,因此临界电感的计算公式为
平波电抗器
  K1一考虑不同电路时临界电感的计算系数见表
平波电抗器
平波电抗器
  表平波1电抗器计算系数
