各种电子原件在电路中的作用
1.2w人已加入
  一、电阻器代号:R
  电阻器是一种能够阻碍电流通过的元器件,简称电阻。在电路中,它可限制通过它所连支路的电流大小。。符号:
电容器
  作用:分流、限流、分压、降压、隔离、偏置等。
  好坏判别:用万用表电阻挡测得实际阻值与标称值一致或在充许误差范围内为好。(烧坏一般变黑色)。在路测量实际阻值≤标称值。
  阻值单位:欧姆(Ω),千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
  二、电容器代号:C
  电容器是一种容纳贮存电荷的器件,简称电容。电路中一般用“C”加数字表示。分无极和有极两类,有极新电容长脚为正极、短脚为负极。
  特性:隔直流电通交流电。
  作用:隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路、能量转换控制电路等方面。
  好坏判别:两极短路放电后,用万用表电阻挡测,表针摆出后能返回到原处为好;表针摆出后不返回为短路;表针摆出后返回不到原处为好漏电;表针不摆出为开路;短路、开路、漏电严重为损坏。对于小电容,测量表针不摆动,再用串联“电笔法”或“交流信号法”判定好坏,
  电容器构造:由两片金属膜紧靠引出脚,中间用绝缘介质材料隔开而组成的元件。
  符号:
电容器
  耐压:表示容量在长期工作过程中能接受的最高电压值,单位:伏特(V)。代换电容时,容量一般上要相同,耐压要≥电源电压的1.414倍。
  容量:容量的大小就是表示能贮存电能的大小;电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗XC=1/2πfc(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
  三、电感器代号:L
  电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成,有的还加上磁芯或铁芯材料,通电后产生电感量,是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,又称扼流器、电抗器、动态电抗器。在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
  符号:
电容器
  电感的特性:通直流电阻交流电。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,交流电频率越高,线圈阻抗越大。
  作用:滤波、升压、谐振、分频等。在电路中可与电容组成串、并联振荡电路。
  好坏判别:用万用表电阻挡测有一定阻值不开、短路为好。(烧坏一般变黑色)。
  电感单位:亨(H)毫亨(mH)微亨(uH)
  四、电源变压器代号:B
  是由一个原线圈与一个或多个副线圈在绝缘骨架加上硅钢片铁芯绕制成的;原理是电磁感应现象,即电生磁、磁再生电的原理;原线圈输入的是原来的交流电,经过线圈变化的电流产生变化的磁场,变化的磁场穿过副线圈,于是便产生了变化电流从副线圈输出。变压器转换的是交变电流(交流电)。
  变压器符号:
电容器
  初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:
  式中N称为电压比(圈数比)。当NN2,V1》V2,该变压器为降压变压器,反之则为升压变压器。
电容器
  绕制公式:N1/N2=V1/V2式中:V1--输入电压V2--与输出电压N1---一级线圈匝数≥1000匝与N2---次级线圈匝数。变压器线圈匝数越多,电磁感应越明显(输入电压V1=220V或380V;次级线圈N2根据输出电压V2的需要决定匝数)。输出功率与输入功率在理想变压器是一样的:P=IU(一般输出功率只有70---90%)。
  五、二极管代号:D或BG
  是一种半导体元器件,由一个PN结构成。分正负极,P为正极,N为负极;有普通、稳压、变容、发光、开关、光电等二极管。
  作用:整流、稳压、变容、发光(LED)、升压、开关等作用。
  好坏判别:用万用表R×1K挡对换表笔测,正向阻值3—9K,反向阻值∞(无穷大)为好
  电极判别:用万用表R×1K挡对换表笔测,正向阻值3—9K时,黑表笔接的一端为正极,
  相反一端为负极。“小黑正”(注:从外观上看标有黑或白色的一端为负极)。
  二极管特性:单向导电(电流只能从正极流向负极,反向不导电)。二极管符号:
电容器
  稳压二极管:起稳压作用;稳压管的负极接正电压,正极接负电压(和普通的二极管接法相反),当加在稳压二极管的反向电压增加到大于稳压值时,稳压管就导通,形成一个反向电流,把负极电压限制在稳压值上。
  发光二极管:它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;代号LED;也具有单向导电性,反向击穿电压约5伏,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,消耗能量较同光效的白炽灯减少80%;使用10万小时后,光衰为初始的50%。
  光电二极管:和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
  双向触发二极管:具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护定时、移相、调速、调光等用途。测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿损坏。
  六、单向可控硅代号:BCR
  单向可控硅是一种半导体元器件又称晶体闸流管,单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;可控硅对控制极电流没有放大作用。
  符号:
电容器
  作用:整流、稳压、开关等作用。
  好坏判别:用万用表R×1K挡对换表笔测AK、AG正反向阻值均为∞,测GK正向阻值3—9K,反向阻值∞为好管。
  电极判别:用万用表R×1K挡对换表笔测GK,正向阻值3—9K时,黑表笔接的一端为G(控制)极,红表笔接的一端为K(阴极)极,另一端为A(阳极)极。
  工作原理;可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件,必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,可控硅仍然导通。可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳极至阴极之间的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下。
  七、双向可控硅代号:SCR
  双向可控硅具有两个方向轮流导通、关断的特性。双向可控硅实质上是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电极的半导体器件。由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极相近的叫做第一电极A1,另一个叫做第二电极A2。双向可控硅的主要缺点是承受电压上升率的能力较低。这是因为双向可控硅在一个方向导通结束时,硅片在各层中的载流子还没有回到截止状态的位置,必须采取相应的保护措施。
  作用:交流控制电路,如温度控制、灯光控制、防爆交流开关和交流电机调速、换向、交流稳压等电路。
  电极和好坏判别:用万用表R×1挡或R×10挡对换表笔测T2、T1或T2、G极正、反阻值指针均不动;用万用表R×1挡或R×10挡对换表笔测T1和G极正、反向阻值均为几十至几百欧,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。符号:
电容器
  八、三极管代号:BG或Q、V、T
  是一种电流控制型器件半导体元器件,又称晶体管;它由两个PN结构成,有三个电极,分别称基极(B)称集电极称(C)发射极(E);按导电类型分有PNP型和NPN型两种管;按功率分有大、中、小功率三种管;按用途分有高、低频两种管;晶体三极管的电流放大系数随温度升高而增大,在实际电路中,主要应用了放大电路和开关电路,是一种小电流控制大电流的放大元件。
  作用:放大(电压电流)、稳压、开关、振荡等作用。
  基极判别:用万用表R×1KΩ挡一支表笔固定某一极,另一支表笔去测另外两极,测量得两次阻值都比较小(3—9K)时,固定表笔接的脚就是基极;
  型号判别:根据测量得基极时固定表笔的颜色,若测量得基极时固定表笔的颜色为红表笔,则该管为PNP型;若测量得基极时固定表笔的颜色为黑表笔,则该管为NPN型。
  发射判别:用万用表R×10KΩ挡对换表笔去测另外两极,以测量得次阻值小的一次为准(30K以上);PNP型管红表笔接的脚就是E极“小红发”;NPN型管黑表笔接的脚就是E极“小黑发”;另一管脚为C极。
  好坏判别:①用万用表R×1KΩ挡对换表笔测称B—C和B—E极,正向阻值3—9K,反向阻值∞(无穷大);②用万用表R×10K挡对换表笔测称C—E极,正向阻值30K以上,反向阻值∞(无穷大);达①②条件为好管。
