tp4056充电保护电路图(八款tp4056锂电池充电电路详解)
保护电路图
122人已加入
tp4056充电保护电路图(一)
功能演示说明:(工作环境:电源电压5V,环境温度25℃。)
TP4056
1、设置充电电流。(用户可以调节电位器选择需要的充电电流)闭合KPR1k,RPROG=1k1300mA
闭合KPR1.2k,RPROG=1.2k1000mA
闭合KPR2k,RPROG=2k600mA
闭合KPR10k,RPROG=10k130mA
闭合KPR103,RPROG=0.82k-10.5k120mA-1300mA
2、设置指示灯,红绿双灯指示:
TP4056
3、模拟充电状态
闭合KPR10k,KBAT-C,KBAT-R,KT-GND
BAT端连接一电容C2和一电阻R6代替锂电池,模拟正在充电状态:红灯亮,绿灯灭。
说明:此状态模拟仅限电源电压小于等于5V,大于5V时请用锂电池实际测试。
闭合KPR10k,KBAT-C,KT-GND
BAT端连接一电容C2代替锂电池,模拟充电完成状态:绿灯亮,红灯闪烁。
说明:由于使用10uF的电容C2代替锂电池模拟充满状态,电容充满后缓慢放电,当电容电压变低至再充电门限电压4.05V时,自动再次充电,则可看见红灯周期性闪烁。
4、模拟充电末端BAT端电压
测量BAT端电压。即为充电结束时电压4.2V±1.5%。
5、如客户需要监测电池温度,断开KT-GND,连接TP4056的TEMP端(1脚,已预留连接孔)至锂电池温度监测端,客户根据实际情况自定R9,R10大小并安装。如不需要此项功能,闭合KT-GND即可。
6、CE始能端。闭合开关KCE-GND,CE端下拉至低电平,芯片停止充电;打开KCE-GND,芯片正常充电。
7、有的客户在应用中BAT端无锂电池时不希望红色指示灯闪烁,闭合KBATUP,将BAT端用100k电阻连接至Vdd,绿灯亮,可用于指示待机状态,不影响正常充电使用。
8、锂电池充电
将锂电池正极连接至芯片BAT端,负极接地。需要温度监测功能请连接TEMP端(1脚),否则闭合KT-GND。设置需要的充电电流和指示灯,断开KBATR,KCE-GND,即可开始充电。
tp4056充电保护电路图(二)
根据所接电阻不同可以控制充电最大电流。可以设计充电指示灯,可以设计充电温度即多少到多少度之间进行充电。
TP4056
充电保护电路,选择芯片DW01和GTT8205的组合,可以做到短路保护,过充过放电的保护。
TP4056
该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到P-。在充电过程中,当单体电池的电压超过4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电压迅速升高,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而实现过电流或短路保护。
tp4056充电保护电路图(三)
基于TP4056的锂电池充电模块电路
TP4056
tp4056充电保护电路图(四)
适合需要电池温度检测功能,电池温度异常指示和充电状态指示的应用
TP4056
tp4056充电保护电路图(五)
适合需要充电状态指示,不需要 电池温度监测功能的应用
TP4056
tp4056充电保护电路图(六)
适合既不需要充电状态指示,也不需要电池温度监测功能的应用
TP4056
tp4056充电保护电路图(七)
适合同时应用USB接口和墙上适配器充电
TP4056
tp4056充电保护电路图(八)
充电状态用红色LED 指示,充电结束状态用绿色LED 指示,增加热耗散功率电阻
TP4056
评论(0)
发评论
cjm033065 2021-07-20
0 回复 举报
好东西!学习,谢谢! 收起回复
xinjihua 2019-03-23
0 回复 举报
学习学习,谢谢! 收起回复
