三菱plc型号大全
1.2w人已加入
  三菱PLC的发展历程
  1、1980-1990三菱PLC主要有FF1F2系列小型PLC,K/A系列中、大型PLC
  2、1990-2000三菱PLC主要分为FX系列小型PLC,A系列(A2SA2USQ2A)中大型PLC
  3、2000以后,三菱PLC主要分分为FX系列小型PLC,Q系列(QnQnPH)中大型PLC
  三菱FX系列PLC介绍
  FX系列PLC包括FX1SFX1NFX2NFX3U四种基本类型的PLC,早期还包括FX0系列产品。
  FX1S系列为整体固定I/O结构,最大IO点数为40,IO点数不可扩展;
  FX1NFX2NFX3U系列为基本单元加扩展的结构形式,可以通过IO扩展模块增加IO.FX1N最大的IO点数是128点FX2N最大的IO点数是256点
  FX3U最大的IO点数是384点(包括CC-Llink连接的远程IO)
  FX1NCFX2NCFX3UC是变形系列,主要区别是端子的连接方式和PLC的电源输入,变形系列的端子采用的插入式,输入电源只能24VDC,较普通系列要便宜。普通系列的端子是接线端子连接,电压允许使用AC电源。
  FX1S系列PLC只能通过RS-232、RS-422RS-485等标准接口与外部设备、计算机以及PLC之间通讯。FX1NFX2NFX3U增加了AS-ICC-Link网络通讯功能。
  FX系列PLC型号的说明
plc
  其中系列名称:如0、2、0S、1S、ON、1N、2N、2NC等
  单元类型:M──基本单元
  E──输入输出混合扩展单元
  Ex──扩展输入模块
  EY──扩展输出模块
  输出方式:R──继电器输出
  S──晶闸管输出
  T──晶体管输出
  特殊品种:D──DC电源,DC输出
  A1──AC电源,AC(AC100~120V)输入或AC输出模块
  H──大电流输出扩展模块
  V──立式端子排的扩展模块
  C──接插口输入输出方式
  F──输入滤波时间常数为1ms的扩展模块
  如果特殊品种一项无符号,为AC电源、DC输入、横式端子排、标准输出。
  例如FX2N-32MT-D表示FX2N系列,32个I/O点基本单位,晶体管输出,使用直流电源,24V直流输出型。
  三菱Q系列PLC介绍
  Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展起来的中大型PLC系列产品。Q系列PLC是模块化的PLC.。按照不同的性能,Q系列PLC的CPU可以分为基本型、高性能型、过程控制型、运动控制型、计算机型、冗余型等多种系列产品。
  1、基本型CPU包括Q00J、Q00、Q01共三种基本型号。Q00J型为机构紧凑、功能精简型PLC,最大的IO点数为256点,程序容量为8K,可以适用于小规模控制系统。Q01系列CPU在基本型中功能最强,最大的IO点数可以达到1024点
  2、高性能CPU包括Q02、Q02H、Q06H、Q12H、Q25H等品种,Q25H系列的功能最强,最大的IO点数为4096点,程序容量为252K步,可以适用于中大规模的控制系统。Q系列过程控制CPU包括Q12PH、Q25PH两种基本型号,可以用于小型DCS系统的控制。过程控制CPU构成的PLC系统,使用的编程软件与通用PLC系统(DXDevelop)不同,使用的是PXDevelop软件。Q系列过程控制CPU可以使用过程控制专用编程语言FBD进行编程,过程控制CPU增强了PID调节功能。3、Q系列运动CPU包括Q172、Q173两种基本型号,分别可以用于8轴与32轴的定位控制。
  4、Q系列冗余CPU目前有Q12PRH与Q25PRH两种规格,冗余系统用于对控制系统可靠性要求极高,不允许控制系统出现停机的控制场合。
  三菱plc型号及功能说明
plc
plc
plc
plc
评论(0)
发评论
执着的C 2019-05-02
0 回复 举报
谢楼主分享,帮助于急需时刻 收起回复
