锂电池
锂电池现在的应用已十分普及,如何能节约成本,让“死去”的锂电池复生,我来和大家交流一下经验
锂电池的假死一般分三种情况
第一,电池根本充不进电,充电器、用电器均无法识别,电极没有电压。
第二.能充电,充电器、用电器也能识别,但仅能坚持几分钟,电量迅速耗尽。
第三,能充电,而且容量还比较充足,但是大电流放电电压下降明显(具体表现比如:用相机的拍摄模式只能坚持几分钟,而用回看模式则能坚持很久)
1、电池看起来是“死”了,但也有很大概率能救活。我总结出来的方法是:用等于电池设计电压的直流电对电池充电。
2、这种“死”去的电池,用原装充电器是充不进电的(根本没电流通过),但是用等于电池设计电压的直流电对电池充电就会发现有比较大的电流,而且这个充电电流会慢慢减少,数分钟后接近0,这是一个好消息:电池电压正在恢复到设计水平。
这时候停止充电,再用万用表测量电池两极,是不是有正常电压了
3、 然后,就可以使用原装充电器对其充电。
4、用这种方法,我修复了不少电池,而且,很多都能恢复到设计容量一半左右的水平。
5、为了彻底激活电池,还需要彻底充、放电几次。放电电路用电阻和发光二极管组成,能通过发光二极管估测放电的状态。
6、就我的经验来讲,这种方法对于第一种电池,很有效。而后面两种情况的电池,则很难修复,在网上找的资料,也很少有明显效果的。尤其是第三种“能充电,而且容量也比较充足,但是大电流放电电压下降明显(具体表现比如:用相机的拍摄模式只能坚持几分钟,而用回看模式则能坚持很久)”这种电池,丢弃的话实在可惜。
总结12v锂电池在使用过程中常见的7种故障,详细分析了故障产生的原因,并结合具体情况,提出了解决故障的合理建议。
一、电压类故障
1、12v锂电池电压高:满电静置后,电池电压明显偏高,其它单体正常。
故障原因:
①采集误差 ;
②LMU均衡功能差或失效;
③电芯容量低,充电时电压上升较快。
处理方法:
①单体电压显示值较其余单体偏低,测量单体实际电压值进行比对,若实际值较显示值高,且与其它单体电压相同,则以实际值为标准对LMU单体电压进行校准;若测量值与显示值相符,则人工对单体电池进行充电均衡。
②检查电压采样线是否断裂,虚接;
③更换LMU;
④对故障电池包进行更换。
2、压差:动态压差/静态压差。充电时单体电压迅速至满电截止电压跳枪;放电时,单体电压比其它串下降迅速;停止放电时,单体电压比其它串上升迅速。
故障原因:
①连接电池铜牌紧固螺母松动;
②连接面有污物;
③电芯自放电率大;
④电芯焊接连接铜牌开焊(造成该串单体容量低);
⑤个别单体电芯漏液。
处理方法:
①对螺母进行紧固;
②清除连接面异物;
③对单串电池进行充/放电均衡;
④对问题电池包进行更换。
4、电压跳变:用电设备运行或充电时,12v锂电池单体电压跳变。
故障原因:
①电压采集线连接点松动;
②LUM故障。
处理方法:
①对连接点进行紧固;
②更换LMU。
二、温度类故障
1、热管理故障;
①加热故障(加热片);温度低于某一数值时,在充电时,加热不开启。
故障原因:
①加热继电器或BMU故障;
②加热片或继电器供电电路异常。
处理方法:
①修复或更换风扇继电器或BMU故障;
②检查修复供电电路异常。
②散热故障(风扇);温度高于某数值后,风扇未工作。
故障原因:
①风扇继电器或BMU故障;
②风扇或继电器供电电路异常。
处理方法:
①修复或更换风扇继电器或BMU故障;
②检查修复供电电路异常。
2、温度高:电池系统中某个或者某几个温度点偏高,运行或充电中达到报警阈值。
故障原因:
①温度传感器故障;
②LMU故障 ;
③电连接异常局部发热;
④风扇未开启, 散热差;
⑤靠近电机等热源;
⑥过充电。
处理方法:
①测量温度传感器电阻值与显示值进行比对,若实际值较显示值低,且与其它温度值相同,则以实际值为标准对LMU温度值进行校准;
②紧固电连接点,清楚连接点异物;
③确保风扇开启;
④增加隔热材料与热源进行隔离;
⑤暂停运营进行散热;⑥立即停止充电;
⑦更换LMU。
3、温度低:电池系统中某个或者某几个温度点偏低,运行或充电中达到报警阈值。
故障原因:
①温度传感器故障;
②LMU故障 ;
③局部加热片异常。
处理方法:
①测量温度传感器电阻值与显示值进行比对,若实际值较显示值高,且与其它温度值相同,则以实际值为标准对LMU温度值进行校准;
②检查修复加热片;③更换LMU。
4、温差;参照高低温排查方法。电芯发热差异。
三、充电故障
1、 直流充电故障; GB/T 27930-2015 充电无法启动,充电跳枪,充电结束后SOC不复位。
故障原因:
① 电池故障(电压、温度、绝缘等异常)
② BMU故障(充电模块或充电CAN异常)
③ 主负、充电继电器异常
④ CC1对地电阻、CC2对地电压异常
⑤ PE地异常
处理方法:
① 排除电池故障
② 修复/更换失效部件
③ 截存充电报文,分析故障原因。
2、交流充电故障;
故障原因:
①电池故障(电压、温度、绝缘等异常)
②BMU故障(充电模块或充电CAN异常)
③主负、充电继电器异常
④CC对地电阻、CP对地电压异常
⑤PE地异常
处理方法:
①排除电池故障
②修复/更换失效部件
③截存充电报文,分析故障原因。
四、绝缘故障
故障原因:电池箱或插件进水,电芯漏液,环境湿度大,绝缘误报,整车其他高压部件(控制器、压缩机等)绝缘不过。
处理方法:①正极对地,如果有电压或绝缘阻值小于规定值,则判处负极电路漏电;负极对地,如果有电压或绝缘阻值小于规定值,则判处正极电路漏电。根据其漏电电压大小除以此时的单串电压值就可以计算出漏电点位,然后根据不同情况分析处理。
五、通讯故障
LUM通讯故障,BMU通讯故障;整车却是1个或几个LMU信息,或整车没有BMS信息。
故障原因:
①LMU/BMU故障;
②LMU/BMU供电电路或通讯线路接触不良/故障;
③信号干扰。
处理方法:
①更换LMU/BMU;
②检查修复供电电路/通讯线路;
③检屏蔽查线,查找消除干扰源。
六、SOC异常
1、不准确;
充电电量÷标称容量=充电的SOC 若“充电的SOC”+“剩余的SOC”较实际显示值有偏差或者根据SOC与OCV的对应关系估算实际电量与SOC不对应,我们认为SOC不准确。
2、不变化;
故障原因:
①通讯异常(数据缺失);
②电流异常(霍尔及其输入输出电路);
③BMU故障;
④其它电池报警。
处理方法:①确保数据完整;②修复/更换失效部件;③消除所有电池报警。
3、下降快;
故障原因:
①通讯周期异常
②电流异常(霍尔正向电流大、反馈电流小);
③单体电压偏低,下降快;
④BMU故障;
⑤低温。
处理方法:
①更新BMU程序;
②修复/更换失效部件;
4、下降慢;
故障原因:①通讯周期异常②电流异常(霍尔正向电流小、反馈电流大)③BMU故障。
处理方法:
①更新BMU程序;
②修复/更换失效部件。
5、跳动;确认程序版本号是否正确
七、电流异常
故障原因:
①霍尔及其输入输出电路;
②霍尔反装;
③直流充电时如果BMS需求电压或电流为0时,充电机按最小输出能力输出。
处理方法:
①更新BMU程序;
②修复/更换失效部件。
