直流屏和UPS区别_UPS和直流屏的年度保养方案
UPS
20人已加入
  直流屏和UPS定义
  直流屏
  直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
  UPS
  UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏;UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
  直流屏和UPS的区别
  1、应用场合不同;直流屏主要是为开关柜,综合保护装置等提供操作电源或者控制电源;UPS主要是给机房,计算机等提供后备电源。
  2、原理不同;直流屏是将交流电整流为直流电,为外界负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。
  直流屏和UPS电源异同点
  1、服务对象不同:直流屏主要为中压开关柜,微机保护装置等提供操作电源;UPS主要给机房,计算机等提供后备电源。
  2、工作原理不同:直流屏是将交流电整流为直流电为电力负载供电的装备;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。
  直流屏和UPS电源相同点:
  直流屏和UPS电源在市电故障时,均为其蓄电池组对外供电。
  UPS、直流屏的年度保养方案
  一、UPS、直流屏维保:运行/停止均可进行
  1、维护项目
  1.1、用毛刷、吸尘器清扫设备的线路板及内部IGBT模块、输入输出电抗器等部位。
  1.2、大功率电阻的外观检查与检测,电阻表面出现裂缝,或出现明显的老化现象(颜色变黑,严重开裂),予以更换。
  1.3、检查设备内部导线绝缘是否有腐蚀过热的痕迹及变色或破损等,及时进行处理或更换。
  1.4、将主回路螺丝全部紧固一遍、断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查。
  1.5、检查中间直流回路滤波电解电容器小凸肩(安全阀)是否胀出,外表面是否有裂纹、漏液、膨胀等。
  1.6、检查冷却风扇运行是否完好,加注适量润滑脂,如有问题应进行更换。
  1.7、检查设备的绝缘电阻在正常范围内。
  1.8、检测电池运行的转换是否正常
  1.9、检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好
  1.10、检查散热、通风系统是否正常,检测各主要功率元件运行温度。
  1.11、记录所有显示数据和环境参数,包括:
  测量进线负载电流和接地电流
  测量配电盘承载电流
  测量支路的电压和电流
  1.12、检查电池情况,外观检查无铜绿锈蚀、漏夜、鼓肚;电池总电压、单体端电压测量比对正常;用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数,对电池进行评估。
  2、维保方法
  2.1、除尘处理
  实施步骤:对采用冗余热备份设计的UPS,除尘时可停掉其中一台,负载由另一台承担,只打开UPS顶盖和UPS前挡板即可看到所有控制电路板及重要部件,用专用毛刷将电路板和重要部件的灰尘进行清扫,再用小风量专用小型吸尘器将浮尘吸净,检查有无松动接线和观察线路接头有无发热现象。清扫和检修完毕后,开启此UPS,等待进入正常模式后后,再停掉另一台UPS主机检修和灰尘清理。
  若无冗余设计,则需运行状态进行除尘工作,所使工具必需进行相应绝缘处理,只对可达空间和无源空间进行清扫。
  除尘方式采取工业吸尘器由外及内清理,先清吸机柜外部灰尘,防止拆盖时外部污染;再将可拆卸门打开,对内部进行清吸,注意:内部清吸应采用绝缘吸头,避免对接线部位碰触,对狭小空间采用专用吸头,无法达到的板块采用吹吸结合方式,边吹除边吸走。
  2.2、散热通风检查
  风扇在UPS各部件中占有非常重要的地位,一旦风扇出了故障,则整台机器将因过温而停止工作。一旦有风扇运行不正常或发出异常杂音,应及时更换。
  通过专用红外成像仪,查找过热部位;检查风机轴承温度及噪音,并对润滑部位进行润滑;用绝缘毛刷对散热通道进行清理,可拆下的可用水清洗,注意不可用尖锐物品对散热片等进行清理,防止倒片、或造成粗糙面。
  2.3、状态信息参数查询
  先对参数及信息进行查询,重要查询历史事件记录,看是否有告警代码,事件发生的日期与时间,查明原因。如果需更改参数的将现场及时更改,以避免不必要的故障;若是市电或其他原因造成的告警潜在隐患,将以书面形式加以说明。
  2.4、接线检查
  在除尘处理后,对处于停机状态UPS/直流屏,主机的所有接线端子进行全面检查,做紧丝处理,以保证所有接线完好,无松动,确保正常工作。对运行状态的只对主回路进行带电操作、紧固检查处理。紧固时要注意,逐一确认再紧固、不得碰触不同带电体。
  2.5、性能检测:对电池、主板等通过专用仪器进行相应性能检测,对存在的问题进行评估、维护,确存在严重问题的进行维修、或更换。
  3、安全事项
  3.1、对任一设备进行维保前,需使用方现场确认使用状态,并进行风险评估告知。对设备重要影响较大的,建议进行停机维护(或只进行非直接接触式维护)。
  3.2、维保人员在工作前应得到现场人员许可,并对现场情况进行了解。
  3.3、维护过程中应穿戴绝缘鞋、手套、护目镜等必要的劳保用品,使用可靠的绝缘工具。
  3.4、维保过程需有人监护,监护人应明白(断电、救护等)相应应急处置。
  3.5、维保记录应提前准备,及时记录,防止混淆或遗忘。
