直流隔离电源电路图大全(DC/DC/变压销隔离/精密开关电源电路图)
电源电路图
743人已加入
直流隔离电源电路图(一)
典型设计的12V/±12V隔离式DC/DC开关稳压电源的电路图如图2所示。图中的IC1为LM2577-ADJ型的集成电路,脉冲变压器T1共有三个绕组:N1为主绕组;N2为辅助取样绕组;N3、N4为次级绕组;圈数相同,T1的初级、次级之间是隔离的。C1为直流输入12V的滤波电容,D1是取样绕组的整流二极管,C2为该取样电压的滤波电容,R2、R3是取样分压电阻,R1、C3组成补偿网络。D2、D3是次级输出整流二极管,IC2、IC3是小电流三端线性直流稳压电路(目的是使得输出直流电源电压更加稳定),C4、C5和C6、C7是次级直流滤波电容。输出对称的±12V直流电源。
隔离电源
直流隔离电源电路图(二)
隔离电源
隔离式5V/0.8A输出精密开关电源电路原理图
如图为隔离式5V/0.8A输出精密开关电源电路原理图。该电路具有以下特性:(1)输出直流电路采用了LC滤波电路,有效消除次级电路中的高频干扰信号。(2)交流输入电压范围为85~265V(47~440Hz)。(3)直流输出为5V/0.8A,纹波小于50mV。(4)该电源具有约1%的电压调整率和负载调整率,效率可达70%以上。(5)工作温度范围为0~15℃。
直流隔离电源电路图(三)
常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:
隔离电源
图5-4 常见隔离式开关电源分类
这里主要介绍一种常用的单端反激式DC/DC变换电路,控制芯片采用常用的UC3842或UC3843。UC3842是高性能固定频率电流的控制器,主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换电路。其主要应用原理如下:
隔离电源
电路由主电路、控制电路、启动电路和反馈电路4 部分组成。主电路采用单端反激式拓扑,它是升降压斩波电路演变后加隔离变压器构成的,该电路具有结构简单, 效率高, 输入电压范围宽等优点。
控制电路是整个开关电源的核心,控制的好坏直接决定了电源整体性能。这个电路采用峰值电流型双环控制,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制。电路电流环控制采用UC3842 内部电流环,电压外环采用T L431 和光耦PC817 构成的外部误差放大器,误差电压直接送到UC3842 的1 脚。误差电压与电流比较器的同相输入端3 脚经采样电阻采集到初级侧电流进行比较,从而调节输出端脉冲宽度。2 脚接地。R4, C5 是UC3842 的定时元件, 决定UC3842 的工作频率,。当UC3842 的1 脚电压低于1 V 时,输出端将关闭;当3 脚上的电压高于1 V 时,电流限幅电路将开始工作,UC3842 的输出脉冲中断。开关管上波形出现“打嗝”现象,从而可以实现过压、欠压、限流等保护功能。
直流隔离电源电路图(四)
如图所示是采用变压销隔离的电源电路,为了保证5V的输出电压,MAX612的输入电压至少为8V,变压器次级电压峰值不能超过17V.MAX612的功耗可按(V1p-Vd)I0近似计算,式中V1p为输人电压的峰值,V0为输出电压,I0为输出电流。变压器次级电压有效值若为8V,环境温度为25℃时,最大输出电流限制在60mA以下,70℃时应跟制在30mA以下电阻R1限制输入电流的峰值,若变压器的短路输出电流小于2A,R1可省去不用。
隔离电源
直流隔离电源电路图(五)
5V,2A隔离式开关电源电路图
隔离电源
评论(0)
发评论
第二个吃螃蟹的人 2019-04-07
0 回复 举报
问一下直流隔离电路三右边干嘛需要12VDC? 收起回复
