虽然业界起初对过去数年的 USB-C (技术上称为 USB Type-C) 的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的 USB Type-C 设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
安森美半导体的 USB Type-C 方案助您把设计升级,超过对手。在这,我们将重点讨论 USB Type-C 设计,诸如把手机和平板电脑的鼠标和键盘等基本的 USB HID(人机接口设备)。
采用安森美半导体的 FUSB301 USB Type-C 自动控制器,您可以快速地把使用 USB 标准 A 或 Micro B 连接器的任何现有设备快速转换为一个 USB Type-C 连接器。此外,FUSB301 USB Type-C 控制器不仅可使您的设备向后兼容,还可增强您产品的特性和功能。
如果您的设备使用 USB Mini-B 或 Micro-B 插座为内部电池充电,采用 FUSB301 USB Type-C 控制器,您能够以更快的速度(可用时)充电,实现在 3 A 时高达 5 V 的充电,相比较旧 USB Type-C 1.2标准的最高 2 A 充电速度。针对支持 USB OTG 功能的设备,您可配置 FUSB301 为双角色端口 (DRP),以继续支持您设计中已有的任何特性。
USB Type-C 的最大特性是新的可逆插头,但如果您的设备同时支持 USB 3.0 数据,这会造成问题,因为主机需要了解 USB 3.0 Tx/Rx 引脚是在顶部还是在底部。我们的 FUSB301 Type-C 控制器已含能够直接连接至 USB 超高速开关的外部超级开关控制引脚(如 FUSB340),以检测、配置和支持任何您需要的 USB Type-C 特性。
