USB接口、串口、并口有何区别
接口定义
103人已加入
  一、USB接口介绍
  通用串行总线(英语:UniversalSerialBus,缩写:USB)是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。最新一代是USB3.1,传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W,新型TypeC插型不再分正反。
  USB接口工作原理:
  USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口即插即用和热插拔功能。USB接口可连接127种外设,如鼠标和键盘等。USB是在1994年底由英特尔等多家公司联合在1996年推出后,已成功替代串口和并口,已成为当今电脑与大量智能设备的必配接口。USB版本经历了多年的发展,到如今已经发展为3.0版本。[2]对于大多数工程师来说,开发USB2.0接口产品主要障碍在于:要面对复杂的USB2.0协议、自己编写USB设备的驱动程序、熟悉单片机的编程。这不仅要求有相当的VC编程经验、还能够编写USB接口的硬件(固件)程序。所以大多数人放弃了自己开发USB产品。为了将复杂的问题简单化,西安达泰电子特别设计了USB2.0协议转换模块。USB20D模块可以被看作是一个USB2.0协议的转换器,将电脑的USB2.0接口转换为一个透明的并行总线,就象单片机总线一样。从而几天之内就可以完成USB2.0产品的设计。
  USB接口优点:
  1.可以热插拔。就是用户在使用外接设备时,不需要关机再开机等动作,而是在电脑工作时,直接将USB插上使用。
  2.携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,随身携带大量数据时,很方便。当然USB硬盘是首要之选了。
  3.标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与个人电脑连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机等等。
  4.可以连接多个设备。USB在个人电脑上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有四个端口的USBHUB时,就可以再连上;四个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台个人电脑上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)
  二、串口介绍
  串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口(SerialInterface)是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
  串口划分标准:
  同步串行接口(英文:SynchronousSerialInterface,SSI)是一种常用的工业用通信接口。。
  异步串行是指UART(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),通用异步接收/发送。UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上。UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。TTL电平是3.3V的,而RS232是负逻辑电平,它定义+5~+12V为低电平,而-12~-5V为高电平,MDS2710、MDSSD4、EL805等是RS232接口,EL806有TTL接口。
  串行接口按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485等。RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。
  串口与并口区别:
  串口形容一下就是一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是说并口快,由于8位通道之间的互相干扰(串扰),传输时速度就受到了限制,传输容易出错。串口没有互相干扰。并口同时发送的数据量大,但要比串口慢。串口硬盘就是这样被人们重视的。
  三、并口介绍
  并口一般指并行接口。并行接口,指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。从最简单的一个并行数据寄存器或专用接口集成电路芯片如8255、6820等,一直至较复杂的SCSI或IDE并行接口,种类有数十种。一个并行接口的接口特性可以从两个方面加以描述:1.以并行方式传输的数据通道的宽度,也称接口传输的位数;2.用于协调并行数据传输的额外接口控制线或称交互信号的特性。数据的宽度可以从1~128位或者更宽,最常用的是8位,可通过接口一次传送8个数据位。在计算机领域最常用的并行接口是通常所说的LPT接口。
  并口的主要特点:
  并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,就导致通信线路复杂且成本提高。
  并口的分类:
  在IEEE1284标准中定义了多种并行接口模式,常用的有以下三种:
  SPP (StandardParallelPort) 标准并行接口
  EPP (EnhancedParallelPort) 增强并行接口
  ECP (ExtendedCapabilitiesPort) 扩展功能并行接口
  这几种模式因硬件和编程方式的不同,传输速度可以从50KBits/秒到2MB/秒不等。一般用以从主机传输数据到打印机、绘图仪或其它数字化仪器的接口,是一种叫Centronics的36脚弹簧式接口(通常主机上是25针D型接口,打印机上是36针Centronics接口)。
  四、USB接口、串口、并口有何区别
  串口叫做串行接口,现在的PC 机一般有两个串行口COM 1 和COM 2 。串行口不同于并行口之处在于它的数据和控制信息是一位接一位地传送出去的。 虽然这样速度会慢一些,但传送距离较并行口更长,因此若要进行较长距离的通信时,应使用串行口。通常 COM 1 使用的是9 针D 形连接器,也称之为RS-232接口,而COM 2 有的使用的是 老式的DB25 针连接器,也称之为RS-422接口,这种接口目前已经很少使用。
  并口又称为并行接口。目前,并行接口主要作为打印机端口,采用的是25 针D 形接头。所谓“并行”,是指8 位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。目前计算机基本上都配有并口。
  USB(Universal Serial Bus),一般称为通用串行总线,它是为了解决接口设备各自为政的连接方式与易于使用而设计。许多的计算机使用者在计算机前面使用可能没有什么问题,因为眼不见为净,最多只看到鼠标与键盘连接线。但是一旦到了计算机的背后,看到那么多种线可能就傻眼了,最少有电源线、显示讯号线、印表机连接线、调制解调器与喇叭等,除了连接时需要花点时间去辨别外,将计算机背后的这些杂七杂八的线整理起来也是相当累人,不管怎么整理,看起来还是很难看,有时就会想,若只有电源线就好了,全部改用无线方式那该有多好!当然那是未来最好的情况,目前最好的方式,便是将所有连接线加以简化,让使用者能够轻松使用。 USB最初设计的目的,只是要连接各种不同的接口设备,并且针对中、低速的接口设备,所以 USB 的传输速度并不高。USB有二种传输速率,第一种是全速模式,最高的传输率可达到12Mbps,第二种则是低速模式,传输速率有 1.5Mbps。低速模式只有少数的周边会使用,而它唯一的好处是电磁干扰(EMI) 较低。所以 USB全速的传输速度比起现有的串行埠 (标准是115200bps)可算是相当的高,不过当周边连接很多时,整体的效能可能会下降。另外,USB在使用上还有一点很方便,就是支持热插拔,若操作系统已经安装过装置的驱动程序,就可以在系统运行时,直接安装或移除,不像许多设备必须将系统电源关闭,或是操作系统重开才能使用,让使用方便性增加不少。
  另一方面就是传输方式不同,最简单的区别就是串口最宽最大,并口其次,USB接口最小,所以以前的串口并口目前只有部分老的打印机会用到,大部分都改为USB了,USB传输最快也最小最方便。
