一文看懂波段开关接线图及原理
开关器件
172人已加入
  波段开关的概念
  波段开关,是一个很古老的名字。实际上应该叫做多刀多掷开关,因为它不仅仅能做波段开关,也能做其它的用途。至于需要多少刀(就是多少组触点),看你的电路的需要。当然至少两组以上,才能称为波段开关。至于需要多少掷(就是多少个档位),也要根据你的需要。从2档到10多档的都有。如果仅仅作波段开关,则是少4组触点,最多6组触点足够。档位的话,有多少个波段,就需要多少的档位,至少2档吧。“波段开关”的型式也是多样的,常见的是旋转式的,也有推拉式的,还有按键(琴键)式的。体积也是有大有小。
  波段开关的原理
  将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大校一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。
  波段开关的电流
  LEGION多档位大电流旋转波段开关
  这里介绍的是货号为MFR01的一款。它的开关有两种类型:45度每档和36度每档。每个孔之间的距离是固定的,为22mm,最大外径是32mm。旋转的时候,档位之间区分很明显,声音清脆,无卡滞等不良现象。这颗开关设计的最多档位是10档,可以360度无限制旋转,拥有11个接线孔,以下介绍一下不同档位的旋转开关是以多少度划分一档,以及拥有几个接线脚:
  10档旋转开关(以36度划分一档,有11只接线脚);
  8档旋转开关(以45度划分一档,有9只接线脚);
  6档旋转开关(以36度划分一档,有8只接线脚);
  5档旋转开关(以36度划分一档,有7只接线脚);
  4档旋转开关(以36度划分一档,有6只接线脚);
  3档旋转开关(以36度划分一档,有5只接线脚);
  2档旋转开关(以36度划分一档,有4只接线脚)。
  波段开关的常用型号
  波段开关的国产型号有:KB××,KZ××,KZX××,KHT××,KC××,KCX××,KZZ等,凡是Z的为纸胶板型,有C的为瓷质型,有H的为环氧玻璃布板型,有X的为小型波段开关。
  目前数字波段开关的应用日趋广泛,涉及NC机床、NC设备和精密仪表。
  波段开关接线图
  波段开关接线图
  hs12系列单投开关接线图
  多波段开关怎么接线
  红色火线(L)蓝色零线(N)花线是地线(E/PE/G/GND)地线通常是黄绿相间的如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。
  • 相关推荐
