波段开关的结构和原理及用途介绍
开关器件
172人已加入
  波段开关的定义
  电路的一种接插元件。用来转换波段或选接不同电路。可按规格,以刀数、位数和绝缘片层数来分;按结构则分拨动式、旋转式、推键式、琴键式等。
  波段开关分类
  按操作方式可分为:旋转式,拨动式及杠杆式,通常应用较多的是旋转式开关。
  波段开关的各个触片都固定在绝缘基片上。
  绝缘基片通常由三种材料组成:
  高频瓷,主要适应于高频和超高频电路中,因为其高频损耗小,但价格高;
  环氧玻璃布胶板,适用于高频电路和一般电路,其价格适中,在普通收音机和收录机里应用较多;
  纸质胶板,其高频性能和绝缘性能都不及上面两种,但价格低廉,在普及型收音机,收录机和仪器中应用较多。
  波段开关结构
  波段开关可以用来取代传统电阻式电位计模拟功能的旋转脉冲产生器,这些波段开关通常应用在仪器前端面板和影音控制板的人机界面,波段开关采用正交光学编码器作为取代模拟电位计的纯数字器件,这些波段开关在外观上相似于传统或电阻式电位计,不过这些波段开关的内部构造完全数字化并使用光学技术。和传统增量编码器产品相似有两个正交输出信号(通道A和通道B),可以直接和编码器处理芯片相连接。
  用途波段开关是以旋转手柄来控制主触点通断的一种开关。波段开关的结构形式也有两种,分别是单极单位结构和多极多位结构。单极单位波段开关在应用中常与转轴式电位器共同使用,而多极多位波段开关多用于工作状态线路的切换。
  工作原理在一段范围内是变换电阻值,然后有一个触点开关,这是老式电视机和收音机的开关,现在的风扇的话就是有几个档位,接了风扇绕组的几组引出线,通过改变线圈圈数来改变转速,原理和电位器相似。
  结构特点常见的波段开关及万用电表的换挡开关均为波段开关,其结构有两种:一种是BBM(BreakBeforeMake)接点型,其特点是在换位时动接点先断开前接点后再接通后接点,其间有一个与前后接点都断开的状态:另一种是MBB(MakeBeforeBreak)接点型,其特点是在换位时动接点有一个与前后接点都接触的状态。然后再断开前接点,与后接点保持接触状态。在电路设计中应根据电路用途和电路安全来选择合适的波段开关。
  波段开关的原理
  将电源开关K2闭合,再按下按钮开关K1,这时,晶体二极管V1、V2导通,继电器吸合。同时电源对电容器C充电。当K1断开后由于C已被充电,它将通过R和V1V2放电,从而维持三极管继续导通,继电器仍然吸合。经过一段时间的放电,C两极间电压下降到一定值时,不足以维持三极管继续导通,继电器才释放。从K1断开到继电器释放的时间间隔称为延时时间。它决定于R和C的大校一般C为100微法时,调节可调电阻器R可获得10秒至90秒的延时时间。
  波段开关的用途
  主要用在收音机,收录机,电视机和各种仪器仪表中,一般为多极多位开关,它的各个触片都固定在绝缘基片上。
  波段开关在收音机里,作用是改变接入振荡电路的线圈的圈数。收音机的输入电路是一个电感与电容组成的振荡电路,不连续地改变电感量就可以改变振荡电路的固有频率范围,也就是改变接收波段。
  波段开关常用型号
  波段开关的国产型号有:KB××,KZ××,KZX××,KHT××,KC××,KCX××,KZZ等,凡是Z的为纸胶板型,有C的为瓷质型,有H的为环氧玻璃布板型,有X的为小型波段开关。
  数字波段开关的应用日趋广泛,涉及NC机床、NC设备和精密仪表。
  波段开关维修流程
  (1)波段开关的常见问题是接触不良,就是接触电阻大于0.5Ω,滑动片与接触片间有一定阻值,有时候时大时小,有的不稳定。它会导致收音机完全无声,或时有时无,波段低端本振或灵敏度低等故障。
  (2)因为定触点外露,可直接用无水酒精滴入几滴,然后不断转动波段开关的转柄,使各动,定触点产生摩擦,好去除污垢和氧化层,并充分清洗。
  (3)若有定触簧片与刀触片不能正常接触,可用摄子先调整触点簧片,让它们紧密接触;若波段开关中,可能有某组开关未用,可作为代换备用组。
  (4)拨动武波段开关是密封开关,外壳不容易打开,可以将酒精等液体通过技巧,滑动到隙处,然后滴入开关内部,还要不断拨动转柄,使各触点充分清洗,增加接触性,消除漏电。
评论(0)
发评论
半醉半醒日复日 2018-10-13
0 回复 举报
好文,学习了 收起回复
  • 相关推荐
