区块链
超过一百利多或者利空点击率的情况很少,但是,今天这个标题获得了800左右的利好点击率。这说明了币圈和链圈都高度关注政策的环境,目前大家最大的呼声就是交易平台的合法化经营,都希望能颁发国家许可的牌照,从此,大家不再提心吊胆的担心自己的财产安全,这也许是广大币友和链友最大的呼声。
目前的状态就是,几大交易平台都在94之后,纷纷迁移大陆,国家的政策就是不允许大陆有交易平台经营,同时,经常看到交易平台网站被封,微信被封,APP上不去的情况,目前整体处于一种恐慌之中,所以,大家对于一个安全稳定的投资环境的需求与日俱增。昨天某个交易平台稍微出现的网站无法登录的情况,缠论群里,就马上有人跳出来,一堆骂娘,说自己的钱就这么没了,认命,好像天要塌下来一样。可见安全的投资环境是交易者们头等关心的事情。
缠论虽然主张只看走势结构本身,但是,这种类似的资金安全问题,还是无法解决的。另外缠论还有两个成立的条件就是:价格充分有效和非完全绝对趋同性交易。简单说就是交易不能更改和筹码不能一个人自己全部拿着。只要这两个条件满足,加上安全的交易环境,那么一切其他消息,都不要过多依靠,我们只要看走势结构本身的买卖点就行了。
昨天说比特币30分钟会回拉零轴形成这个周期级别的中枢,确实就这么形成了,之后,打出新高,出现盘整背离而引发背驰,也就是反向走势的产生。目前运行在向下30F走势中。未来24小时,就是看这个30F级别走势何时出现回拉零轴,形成这个级别的中枢,出了中枢后,如果出现背离迹象,才有可能背驰转折,再此之前,继续跟随30F走势下。
以后为了统一这套承论交易理论中的能量波循环双向递归体系,以三个周期建立联立方程式,我们说,走势无非三种:上涨、下跌、盘整,也就是未来走势有三个可能未知数,对应数学里的三个未知函数,我们大家都知道,要解出三个未知数XYZ,就要有三个独立的方程式组。那么我们建立这样的三个周期上的联立方程式,就能解出未来的走势结构。
另外,我们第一级方程组设定为30F,用黄色箭头代表30F上的走势类型;第二级方程组设定为2小时,用绿色箭头代表2小时上的走势类型;第三级方程组设定为12小时,用红色代表这个周期上的走势类型。还有就是,12小时一笔大概等于2小时线段,2小时一笔大概等于30F上线段。当然,这个规定只是一种约定,不是规律,这套体系完全可以根据实际情况设置为日线、4小时、半小时。这取决于当时走势更符合那套体系,这个符合就是以回拉零轴为中枢形成为参考。同时,相应周期的中枢,我们用相应颜色的方框代表。比如30F周期上的中枢,我们用黄色方框代表,这与用黄色箭头代表30F走势匹配。同时,低级别的至少三个走势类型重叠构筑高一级别的走势中枢,比如,3个30F的走势类型重叠,就升级为2小时的走势中枢。另外中枢的方向,向上走势的中枢由下上下三个次级别走势重叠构筑。
如此,我们将走势完全变成了几何和能量的方程式组。实际上,世界都是数学,又何尝只是交易的走势。使用数学这种工具来解决走势,真是大炮打蚊子。数学应该解决的是人类如何到外星球去生存的问题。想到这里,我们应该为牛顿、爱因斯坦、霍金等伟大的科学家致敬!
12小时绿色一笔等同于2小时的走势线段或者走势
我们知道,2小时实际上三个30F走势已经出来,到了可结束的条件,但是,也可以围绕这个中枢构筑成标准的中枢,就是下上下三个30F走势的重叠,目前就是第三个30F走势下中。因为中枢没有出来,所以,继续空头中,何时结构出来且背驰了,那么就围绕下图的绿色方框中枢进行底部向顶部的运行;如果一直没有出来,那么就继续向下。所以,我们只需要看走势是否出来这些症状就可以。不需要预测,预测了也没有用,点位无法预测,但是结构是能预测的。这种就是不测而测,是最客观的当下的观照。
