九阳豆浆机的使用方法_九阳豆浆机常见故障_九阳豆浆机维修电路图
消费类电子电路图
188人已加入
  九阳豆浆机简介
  九阳公司在健康厨房电器领域不断拓展,新产品层出不穷,主要产品涵盖了豆浆机电压力煲、电磁炉、料理机、榨汁机、紫砂煲、开水煲、电饭煲、油烟机、燃气灶、消毒柜、热水器等十二大系列两百多个型号。
  作为豆浆机行业的开创者和领导者,九阳持续引领新兴健康厨房电器的技术进步和发展,还积极把健康产业向上游延伸,开发了专供于酒店、写字楼的“原磨豆浆”商用豆浆机和出品自东北肥沃黑土的非转基因优质大豆“阳光豆坊”豆浆原料。2011年初,九阳斥巨资进军净水领域,推出九阳“冰蓝”系列净水机产品,全力打造“好机+好豆+好水=好豆浆”的健康产业链条。2012年,九阳成立大厨电事业部,“净吸王”油烟机、“爆炒王”燃气灶等系列产品上市,由此带来九阳健康产业的又一次升级。
  九阳豆浆机的优势
  1、全自动控制,一键启动更轻松只需要轻轻一按键,十几分钟就可自动做成香浓可口的熟豆浆
  2、多功能易清洗五谷、全豆、果蔬各种花色豆浆及玉米汁随心制作,豆浆好做更好洗
  3、文火熬煮,熬得透、喝着香
  4、智能不粘,不粘不糊、易清洗
  5、仿生造型,人性化设计,美观舒适
  6、六大智能安全保护,使用更安全,更舒适
  九阳豆浆机使用方法
  1、浸泡豆子
  用随机所配干豆量杯按2/3刻度线盛出干豆洗净后泡入清水(浸泡时间为春秋季8-16小时,夏季6-10小时,冬季10-16小时。)特别提示:浸泡豆子前请先将豆子清洗洁净。
  2、杯体参加豆子和米
  用于豆量杯依照2/3刻度量取大米,连同浸泡好的豆子洗洁净后直接放入杯体内。
  3、杯体内参加清水
  请将水加至上、下水位线之间。(本机具有无水防干烧功用,如杯体内无水或水位过低,机器不会工作,以保证运用平安)。
  4、拉法尔网装置
  取拉法尔网按装置指示箭头方向装好,拉法尔网口部与机头配合处应严密无缝隙,装置终了后,用手向下拉一下,拉法尔网不动,阐明装置到位。特别提示:不要遗忘装置拉法尔网。
  5、制造全营养豆浆
  将机头按正确的位置放入杯体中,插上电源线,电源指示灯亮,按下“全营养豆浆”健,相应指示灯亮,启动全营养豆浆程序。
  九阳豆浆机使用注意事项
  1、使用前必须将电机与机身接触口边的橡皮去除掉(把手上突起处的橡皮),以免接触不良,致使豆浆机无法正常工作。
  2、豆浆机运行时一定要加水或牛奶等液体,切勿无水干打。
  3、豆浆机打红豆和绿豆时除了加水,一定要加些花生起到润滑作用,否则因为红豆和绿豆没有油性会吸附在发热管上造成发热管的损坏。
  4、清洗豆浆机时,切勿使机头进水,否则易发生短路。
  5、机身切勿装满,要留30%左右的空间,不然豆汁容易溢出。
  九阳豆浆机常见故障与维修
  1、加热不停
  原因:未放豆子或米
  对策:放豆或米
  原因:机头内进水
  对策:送当地售后服务部维修
  2、电机工作不停
  原因:机头内进水
  对策:送当地售后服务部维
  3、按键无反应
  原因:断电间隔短,系统未复位
  对策:断电3分钟后再通电使用
  原因:加水太少
  对策:加水至上下水位线之间
  原因:电压过低
  对策:可用家用稳压器
  九阳豆浆机维修电路图
  九阳豆浆机
  整机电路由电源电路和集成电路IC1(时基电路NE555)、IC2(带振荡器的14级串行二进制计数/计分频器MC14060BCP)、IC3(三输入或非门电路CD4025BE)与外围元件组成的温控触发电路、分频计时电路、控制执行电路组成。通过继电器K1、K2控制“打浆”电机M、加热器L及报警电路。 插上电源插头AC220V市电经变压器降压输出20.5V交流电压,由二极管D1~D4整流、C2滤波后得到24V直流电压,为继电器K1、K2的线圈供电,此直流电压再经R15降压限流、C3滤波、D7稳压后为IC1、IC2、IC3及报警电路供电。
  IC1、感温探头PTC及IC3中的第一个3输入或非门等元器件组成IC2计时复位电路和打浆电机控制电路。由于感温探头PTC中的热敏电阻的阻值呈正温系数,在接通电源的瞬间,其阻值很小,使IC13脚输出正脉冲,IC2被触发复位,计时开始。随PTC阻值增大,IC13脚输出低电平,使IC33脚(1a)也处于低电平,又因IC3 13脚与温控探头PTC外壳相连,通过豆浆液与地接通,这就使IC3 3脚不能通过K13呈高位。再则,IC34脚(1b)、5脚(1c)分别与IC22脚(IC2的Q13)、1脚(IC2的12级分频端Q12)相连,计时未完时此两脚也呈低电平,使IC36脚输出高电平,T3导通,继电器K2得电,K2-1接通,打浆电机工作。此时IC3 6脚输出的高电位又通过D10使得IC311脚、(3a)也呈高电位,IC3 10脚输出低电平,T4不导通,加热器L不能对豆浆加热。
  这样,只要豆浆中有豆浆,IC3 13始终处于低电们,使打浆电机工作,否则打浆电机就不能被触发而工作,起到自锁作用。而打浆电机工作时,豆浆加热器就不加热,实现分时控制。
  当IC2控制的打浆计时器到达设定的时间后,IC2 13脚(Q9)输出高电平,使IC3 8脚也呈高电位,6脚呈低电位,使得T3截止,打浆电机失电而停转,同时使得11脚(3a)回到低电位,由于IC3的13脚(3c)通过豆浆接地,12脚(3b)也处于低电位,因此IC310脚输出高电位,T4导通,继电器K1得电而吸合,加热器L便开始对豆浆加热。就这样,按设定的计时程序重复进行打浆加热。
  当加热计时器到达豆浆加热设定的时间后,IC22脚输出高电位,T2导通,蜂鸣器发声报警,同时红色LED闪亮,提示豆浆已好。由于IC312脚呈高电位,IC310脚输出低电位,T4截止,豆浆加热停止。该机设定加热时间与打浆时间相同(Q13=2Q12=7.8分钟)。
  若感温探头PTC感应的豆浆加热温度到位时,即热敏电阻的阻值增至使IC13脚变为高电位时,IC24、5、1、2脚都会变为高电位,进而使IC3所控制的T3、T4截止,T1、T2导通,打浆电机与加热器不工作,蜂鸣器鸣响,提示豆浆已好。当豆浆感温探头PTC没有使IC13脚变为高电位,或IC2计时没有到时,其2脚尚未输出高电位前,豆浆随温度的不断升高而使泡沫升腾,当泡沫达到筒沿边的感浆探头G上时,会使IC38脚(2c)拉到低电位,使IC39脚输出高电位,T1被触发导通,同时使IC310脚变为低电位,停止加热,当IC2加热计时到时后,T2被触发导通而报警。
  好用的九阳豆浆机推荐
  1、九阳 DJ14B-D06D
  九阳DJ14B-D06D使用九阳独创的创新超微研磨技术,将大豆聚集在更小的空间内进行高速的研磨,提高了大豆研磨的速度和效率,完美的还原了石磨研磨大豆的效果和原香,使豆浆入口更加的香醇浓郁。它的智能温控技术能够精准的监控大豆熬煮过程中的温度,使食材在黄金的温度下细细的研磨,充分的加热熬煮,高效的释放出营养,还原大豆的原汁原味。
  2、九阳 DJ13B-C630SG
  九阳 DJ13B-C630SG是一款免滤速磨的豆浆机,这一款豆浆机制作的豆浆无需过滤就能直接饮用,它的免滤速磨系统能够使豆浆轻松的实现免过滤。九阳豆浆机哪个型号好用?九阳DJ13B-C630SG使用的晶钢波浪刀,刀面试双面波浪结构的设计,能够使豆浆机的研磨效果提升70%,它的超微劲磨器能够将豆浆机的扰流效果提升至150%,在打磨豆浆时将豆浆磨得更加精细,熬煮出的豆浆更加的润滑,它的高频变速电机每分钟的转速能够高达13500,相比较其他的豆浆机转速大大的提升,同时在使用时,用户可以根据制作豆浆的需要自动的调节电机的转速。
评论(0)
发评论
huagongkeji 2018-10-30
0 回复 举报
很详细 收起回复
