单稳态触发器电路图大全(555/LM324/晶体管/时基电路)
应用电子电路
808人已加入
单稳态触发器电路图(一)
由RC电路构成的单稳态触发器中,稳态到暂稳态需要输入触发脉冲,暂稳态的持续时间即脉冲宽度是由电路的阻容元件RC决定的,与输入信号无关。
单稳态触发器可以用于产生固定宽度的脉冲信号,主要用于定时、延时与整形、消除噪声等。
典型电路图:
555
可产生如下图所示波形:
555
单稳态触发器电路图(二)
LM324组成的单稳态触发器
见附图1。此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2突然降至地电平,此时因为U1》U2,故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,二极管D1截止,电源电压R3给电容C1充电,当C1上充电电压大于U1时,既U2》U1,A1输出又变为高电平,从而结束了一次单稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之则缩短。lm324中文资料下载pdf。
555
图2
如果将二极管D1去掉,则此电路具有加电延时功能。刚加电时,U1》U2,运放A1输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升高,当U2》U1时,A1输出才变为高电平。参考图2。
单稳态触发器电路图(三)
下图所示为晶体管单稳态触发器电路
555
它是由VT1,VT2两个晶体管交叉耦合组成,单稳态触发器VT1集电极与VT2基极之间由电容C1耦合,正是由于电容的耦合作用,使电路具有了单稳态的特性。R4,R3是VT1的基极偏置电阻,R2是VT2的基极偏置电阻,R1,R5分别是两管的集电极电阻。微分电路C2,R6和隔离二极管VD组成触发电路。输出信号可以从两个晶体管的集电极取出,两管输出信号相反。
1、稳定状态
单稳态触发器处于稳定状态时的情况如下图所示。电源+VCC经R2为VT2提供基极偏流,VT2导通,其集电极电压为0V,VT1因无基极偏压而截至,其集电极电压为+VCC,电源+VCC经R1,VT2基极-发射极向电容C1充电,C1上的电压为左正右负,大小等于电源电压+VCC。
555
2、暂稳状态
当在单稳态触发器的触发端加上一个触发脉冲时,经C2,R6微分,负触发脉冲通过VD加到导通管VT2基极。使VT2截止,并通过R4为VT1提供基极偏流。使VT1导通。由于电容C1两端电压不能突变,所以,在此瞬间VT2基极电压将下跳为-VCC,使得VT2在触发脉冲结束之后仍然保持截止状态,这时电路处于暂稳状态,如下图所示。
555
进入暂稳状态后,电容C1通过VT1集电极-发射极、电源、R2不断放电,放电结束后即进行反向充电,Ub2电位不断上升。如下图所示。当Ub2达到VT2的导通阈值0.7V时,VT2立即导通,并通过R4使VT1截止,电路自动从暂稳态回复到稳定状态。
555
单稳态触发器电路各点工作波形如下图所示。输出脉宽(即暂稳态时间)由C1经R2的放电时间决定,。
555
其计算公式如下
555
在暂稳态时间,VT2集电极输出一个宽度为Tw的正矩形脉冲,VT1集电极则输出一个宽度为Tw的负矩形脉冲。
单稳态触发器电路图(四)
或非门构成的单稳态触发器
下图所示为或非门构成的单稳态触发器,电路由或非门D1,非门D2,定时电阻R和定时电容C组成。该单稳态触发器由正脉冲触发,输出一个脉宽为Tw的正矩形脉冲。
555
单稳态触发器电路处于稳态时,由于反相器D2输入端经R接+VDD,其输出端为0,耦合至D1输入端使D1输出端为1,电容C两端电位相等,无压降。
当在触发端加入触发脉冲时,或非门D1输出端变为0,由于电容两端的电压不能突变,因此D2输入端也变为0,D2输出端变为1,由于输出端电压又反馈到D1输入端形成闭环回路,所以电路一经触发后,即使取消触发脉冲Ui仍能保持暂稳状态,此时,电源+VDD开始经R对C充电。
随着C的充电,D2输入端电位逐渐上升。当达到反相器D2的转换阈值时,D2输出端又变为0.由于闭环回路的正反馈作用,D1输出端随即变为1,电路回复稳态。直至再次被触发,该电路各点波形如下图所示。
555
单稳态触发器电路图(五)
时基电路构成的单稳态触发器
555时基电路构成的单稳态触发器如下图所示。RC组成定时网络,555时基电路的置0端(第6脚)和放电端(第7脚)并接于定时电容C上端。触发脉冲Ui从555时基电路的置1端(第2脚)输入,输出信号由3脚输出。555时基电路构成的单稳态触发器由负脉冲触发,输出一个正矩形脉冲。
555
电路处于稳态时,Uo=0,放电端(第7脚)导通到地,电容C上无电压。当负触发脉冲Ui加到555时基电路的2脚时,电路翻转为暂稳态,Uo=1,放电端(第7脚)截止,电源+VCC开始经R向C充电。
由于C上电压直接加到555时基电路的置0端(第6脚),当C上的充电电压达到三分之二VCC时(置0端阈值),电路再次翻转,回复稳态。该电路各点波形如下图所示。
555
单稳态触发器电路图(六)
555构成的单稳态触发器的四种电路:
图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲(《1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。
图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。
图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。
图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
555
