双稳态触发器电路图大全(三极管/CD4017/CD4013双D触发器)
应用电子电路
821人已加入
双稳态触发器电路图(一)
双稳态触发器电路具有记忆脉冲信号的功能。它有两个稳定的状态:三极管VTi截止、VTz导通;或VTi导通、VT2截止。在足够的外加信号触发下,两个状态可以相互转换(通常称为翻转)。双稳态触发器可作为记忆元件、计数元件、无触点转换开关和分频元件。
双稳态触发器实用电路如图。
CD4013
双稳态触发器电路图(二)
有两个双稳态触发器可状态之间切换使用一个按钮的例子。当按下按钮时,连接到该基地进行晶体管电容可充电到一个稍高的电压。当按钮被释放,同样的电容放电回以前的电压导致晶体管关闭。在晶体管的集电极是关闭的上升会导致相反的电压晶体管打开,电路处于稳定状态一直持续到下一次该按钮被按下和释放。请注意,在LED电路中,通过LED基地进行晶体管的电流流动应该关闭,导致它照亮昏暗。基极电流约为1mA和加入与LED并联一个1K的电阻会减少约1伏特的电压应足够低,以保证LED灯完全关闭。
CD4013
双稳态触发器电路图(三)
CD4013
上图为分立元件三极管等构成的集--基耦合双稳态电路。它由两个倒相放大器首尾相接而成。为了分析简便,假定电路原来处于T1饱和,T2截止的状态,当在ui1端加一负触发脉冲后,ub1下降,并引起下列正反馈循环过程:
ub1↓→ib1↓→ic1↓→uc1↑→ub2↑→ib2↑→ic2↑→uc2↓→┐
使T1迅速截止,T2迅速饱和,触发器进入新的稳定状态。如不加触发信号,它将保持这个状态不变。此时,若在ui2端加有负脉冲触发信号,那么,就会引起ub2下降,发生同于上述的正反馈过程,使得T1饱和,T2截止,触发器还原到初始的稳定状态。轮流改变ui1、ui2端的触发脉冲,触发器的工作状态也就交替变化。它的输出电压uc1,和uc2与触发脉冲间的关系如图Z1629所示。
双稳态触发电路实际上也是RS触发器,其ui1端相当于R端,ui2端相当于S端。
双稳态触发器电路图(四)
三极管双稳态电路
在没有外来信号时,三极管始终保持原来的截止或饱和状态不变,当有外来信号触发时,原来截止的变为饱和状态并保持不变,原来饱和的变为截止状态也保持不变。这种电路具有两种稳定的状态,叫做双稳态电路,如图1-4-1所示。双稳态电路的用途很广,如用来控制直流电动机的正反转等。
CD4013
双稳态触发器电路图(五)
CD4017组成双稳态触发器电路图如图所示
CD4013
双稳态触发器电路图(六)
双稳态控制电路的工作原理如图。这里举一个多地控制开关的例子,可供参考。假设负载是电灯,当按动按钮AN1时,给了IC1“CP1”端一个正脉冲,使得IC1的Q1端输出高电平,于是IC2的“CP2”端也随之输入一个正脉冲,其IC2的Q2端变为高电平,此时由于控制器DM的④脚与IC2的 Q2端相连,自然也为高电平,信号灯H点亮。再次按动AN1,则IC2的Q2端又回复到低电平,控制器DM的④端亦变为低电平而将H关断。这样,每按动一次AN1就可改变一次H的工作状态。
该应用电路中使用了一块双D触发器集成电路CD4013,这它的内部含有两只D触发电路,其中的一只D触发电路用作脉冲展宽电路,其目的是为了防止因AN1的抖动使脉冲个数不确定;另一只D触发器构成双稳态触发器。该电路用作节能灯的使用方法是:上楼时按动一下AN1,H点亮。进房后再按动一下 ANn,此时H熄灭。它与单稳态节能灯不同之处是,从按动AN1至按动ANn的时间可以随意,且不受时间和空间的限制。
CD4013
评论(0)
发评论
ddkuang 2018-05-30
0 回复 举报
CD4017是数字电路中常见的,常用的一款芯片,可以搭出很多好玩的电路。模拟电路和数字电路中的基础电路一般包括这些:直流稳压电源电路;运算放大器电路;信号产生电路;信号处理电路;传感器应用电路;功率驱动电路;电平转换电路;显示电路;A/D D/A转换电路;检测电路;等等。这里的电路不清晰,讲解很少。《电子懒人的基础硬件电路图讲解》包括了这些基础电路的图文讲解,而且电路图和讲解清晰明了,很适合新手。 收起回复
