单稳态触发器的用途_单稳态触发器的应用
1.2w人已加入
  单稳态触发器简介
  单稳态触发器只有一个稳定状态,一个暂稳态。在外加脉冲的作用下,单稳态触发器可以从一个稳定状态翻转到一个暂稳态。由于电路中RC延时环节的作用,该暂态维持一段时间又回到原来的稳态,暂稳态维持的时间取决于RC的参数值。
单稳态触发器
  单稳态触发器工作特点
  ①电路在没有触发信号作用时处于一种稳定状态。
  ②在外来触发信号作用下,电路由稳态翻转到暂稳态;
  ③由于电路中RC延时环节的作用,暂稳态不能长保持,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间仅取与RC参数值有关。
单稳态触发器
  单稳态触发器的用途
  定时:产生一定宽度的方波
  延时:将输入信号延迟一定时间后输出。
  整形:把不规则波形变为宽度、幅度都相等的脉冲。
  单稳态触发器的应用
  1.定时
  由于单稳态触发器能产生一定宽度tw矩型输出脉冲,如利用这个矩形脉冲作为定时信号去控制某电路,可使其在tw时间内动作或不动作。例如,利用单稳态输出的矩形脉冲作为与门输入的控制信号如图,则只有这个矩形波的Wt时间内,信号vA有可能通过与门。
单稳态触发器
  仿真电路如下:
单稳态触发器
  电路中时钟采用1KHz的方波信号。
  仿真波形:
单稳态触发器
  2.延时
  单稳态触发器的延时作用可以从图所示微分型单稳态触发器的工作波形看出。图中输出端ou升沿相对输入信号u1上升沿延迟了t1段时间。单稳态的延时作用常被应用于时序控制。
单稳态触发器
  3.脉冲整形
  利用单稳态触发器能产生一定宽度的脉冲这一特性,可以将过窄或过宽的输入脉冲整形成固定宽度的脉冲输出。
单稳态触发器
  如图所示的不规则输入波形,经单稳态触发器处理后,便可得到固定宽度、固定幅度,且上升、下降沿陡峭的规整矩形波输出。
  4.组成噪声消除电路
  利用单稳态触发器可构成噪声消除电路(或称脉冲鉴别电路)。通常噪声多表现为尖脉冲,宽度较窄,而有用的信号都具有一定宽度。利用单稳态电路,将输出脉宽调节到大于噪声宽度而小于信号脉宽,即可消除噪声。如用v1作为下降沿触发的计数器触发脉冲,干扰加入,就会造成计数错误。
单稳态触发器
