声控闪光灯电路图大全(驻极体电容器话筒/高压闪光灯)
闪光灯电路
17人已加入
声控闪光灯电路图(一)
电路主要由捡音器(驻极体电容器话筒),晶体管放大器和发光二极管等构成。
电路原理
静态时,VT1处于临界饱和状态,使VT2截止,LED1和LED2皆不发光,R1给电容话筒MIC提供偏置电流,话筒捡取室内环境中的声波信号后即转为相应的电信号,经电容C1送到VT1的基极进行放大,VT1、VT2组成两级直接耦合放大电路,只要选取合适的R2、R3使无声波信号。VT1处于临界饱和状态,而以使VT处于截止状态,两只LED中无电流流过而不发光,当MIC捡取声波信号后,就有音频信号注入VT1的基极,其信号的负半周使VT1退出饱和状态,VT1的集电极电压上升。VT2导通,LED1和LED2点亮发光,当输入音频信号较弱时,不足以使VT1退出饱和状态,LED1和LED2仍保持熄灭状态,只有较强信号输入时,以光二极管才点亮发光,所以,LED1和LED2能随着环境声音(如音乐、说话)信号的强弱起伏而闪烁发光。
闪光灯电路
组装与调试:
1、按原理图画出装配图,然后按装配图进行装配。
2、注意三极管的极性不能接错,元件排列整齐、美观。
3、通电后先测VT的集电极电压,使其在0.2~0.4之间,如果该电压太低则施加声音信号后,VT1不能退出饱和状态,VT2则不能导通,如果该电压超过VT2的死区电压,则静态时VT2就导通,使LED1和LED2点亮发光,所以。对于灵敏度不同的电容话筒,以及β值不同的三极管,VT1的集电极电阻R3的大小要通过调试来确定。
4、离话筒约0.5米距离,用普通声音(音量适中)讲话时,LED1、LED2应随声音闪烁。如需大声说话时,发光管才闪烁发光,可适当减小R3的阻值,也可更换β值更大的三极管。
声控闪光灯电路图(二)
高压闪光灯是经振荡电路与升压变压器产生高电压,由大电容器储存能量,在需要的瞬间释放并感应出高压,激发惰性气体发出脉冲光源,从而获得极强的瞬时功率的。图1是一个闪光灯的原型,该闪光灯是由一个充满氙气的玻璃罩构成的,其负极和正极全都浸入在氙气内,而触发极与灯表面相连,没有浸没在氙气内。
闪光灯电路
图1 闪光灯的原型
当氙气的阻抗值降到一个很低的数值时,一股强大的电流从正极流至负极,产生很强的可见光。完成这项功能的是触发极,它会产生一个很高的峰值电压(几千伏),从而使氙气被离子化,并进入低阻抗状态。目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成,典型电路图如图2所示。
闪光灯电路
图2 典型的高压闪光灯电路图
闪光灯的输出光线很强,覆盖面很广。闪光灯的色温大约为5500~6000K,十分接近自然光的色温,所以无须彩色校正。另外,因为输出光线需用很高的电能(在阳极上需要几百伏),所以把电池电压提高到闪光灯所需的电压需要一些时间。
通常情况下s两次连续闪光的间隔在1~5s之间s时间长短取决于输入功率、电容、充电电路特性和所需电能。闪光灯只能是脉冲式的,所以它是一个很好的照相辅助光源解决方案,但不适合应用于运动图像的摄像。
此外,氙气闪光灯管及其相关的驱动电子组件会占用很大的空间,而移动电话的可用空间十分有限。而且因为点燃氙气、提供正确的能量,以及保证光输出都需要很高的电压,都需要一个精确的成本昂贵的驱动器,这些因素都限制了高压闪光灯在移动电话上的应用。
声控闪光灯电路图(三)
顺序闪光的交流闪光灯电路如下图所示:
闪光灯电路
声控闪光灯电路图(四)
灵敏声控实验电路
所需元件:R1为45.1kQ、R2为470kQ、R3为2.4kΩ电阻共3支,发光二极管1支,VTl、VT2为9014三极管共2支,C为1uF电解电容1支,专用印刷板1块,3V电池盒1个,驻极体话筒1支。
电路原理:话筒将声音的变化转换为电信号,经电容耦和至VTl和VT2组成的放大器进行放大后控制发光二极管的电流,使发光二极管的发光亮度随声音变化。如下图所示。
注意:BM为驻极体话筒,有两个焊盘,其中一个与外壳相连,为负极,另一个为正极。
闪光灯电路
声控闪光灯电路图(五)
①讲解驻极体话筒的作用,及使用方法;②分析电路原理;③进行实物连接;④实验:接通电源。对着话筒讲话,发光管应随之闪烁,表示成功。
电路原理:如下图所示。面对驻极体话筒讲话时,声音的变化,会引起话筒两端电压的变化。这个变化的电压会引起晶体管C、E电阻的变化,使通过发光管的电流变化。因此声音的变化导致发光管随之闪烁。由于一支晶体管,不够灵敏,可增加一支晶体管来提高灵敏度。
闪光灯电路
声控闪光灯电路图(六)
如图所示是一个自身电路产生振荡信号触发和外接音频输入信号触发的双触发频闪灯电路。电路原理:其频闪原理与照相原理基本相似,需要较高的电源电压,并需有引燃电源。灯管两级电源由220V市电压直接倍压整流形成;引燃电源由可控硅开关升压产生。图中B为升压变压器。可控硅控制极受两个触发源控制;一个来自555振荡电路;另一个来自外接的音频信号,经4N25光耦合器隔离后触发可控硅。触发方式由波动开关K控制,选择内燃触发时,频闪灯工作频率可调,选择音乐触发时,闪光频率与音乐同步。
闪光灯电路
