鼠患难题如何解决,新型物流网技术来帮你
1.2w人已加入
新加坡的两家公司合作利用物联网技术解决令人讨厌的有害鼠类入侵问题。 总部位于新加坡的鼠类动物风险管理公司Cre8tec开发了Ratsense管理系统,该系统基于红外传感器作业,这些传感器充当“电子眼” ,可以24小时实时监视鼠类动物,然后将这些数据发送到云进行分析,以跟踪和绘制鼠类动物的活动和行为。 通过这种方式,物业管理人员能够绘制出鼠类动物活动路线图,标注这些动物进入建筑物的位置、它们鼠窝和繁殖点,以及它们日常觅食活动的路线,根据这些路线设置陷阱更容易捕捉到它们。 但是让这些装置连网可能有一定挑战,目前,Ratsense系统通过移动网络或Wi-Fi连接到云。但在没有覆盖的区域,例如地下室等,以这种方式将数据传输到云是很困难的或/和花费较高。 物联网公司Unabiz与鼠类动物风险管理公司进行合作,将Ratsense管理系统与Sigfox低功耗广域网(LPWAN)技术集成,让传感器可以使用此网络连接收集和发送数据,从而让更大规模的部署成为可能并可以延长传感器电池寿命。 Cre8tec主管Deanne Ong说:“在过去两年,全球啮齿鼠类动物活动有所增加,老鼠已适应城市环境,在管理不善的地方快速繁殖。Ratsense管理系统将改变全球业主对啮齿鼠类动物的认知并减轻相关风险。” 新加坡国家环保局表示,有效防治虫害的关键是确定老鼠的来源和活动区域。同时,必须持续对问题进行监测,以便能够解决害虫复发问题。然而,大型建筑物的实际监测费用昂贵且耗时长,检查人员在检查时可能会错过鼠患活动,毕竟,这些老鼠并不愚蠢。 通过物联网专业公司Unabiz,Ratsense利用全球Sigfox物联网网络,因此Cre8tec希望将该系统销售给更广泛的害虫管理市场。同时,竞争对手也是存在的。例如,害虫控制巨头Rentokil Initial一直在尝试利用配备传感器的智能鼠笼捕捉害鼠,该传感器将数据发送到指挥中心,并与合作伙伴Google和PA咨询公司合作。
