触发器有几个稳态
电子常识
2583人已加入
  触发器概念
  触发器(trigger)是SQLserver提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法,它是与表事件相关的特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由事件来触发,比如当对一个表进行操作(insert,delete,update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。
  触发器作用
  1、在写入数据表前,强制检验或转换数据。
  2、触发器发生错误时,异动的结果会被撤销。
  3、部分数据库管理系统可以针对数据定义语言(DDL)使用触发器,称为DDL触发器。
  4、可依照特定的情况,替换异动的指令(INSTEADOF)。
  触发器分类
  1、ML触发器
  当数据库中表中的数据发生变化时,包括insert,update,delete任意操作,如果我们对该表写了对应的DML触发器,那么该触发器自动执行。DML触发器的主要作用在于强制执行业务规则,以及扩展SqlServer约束,默认值等。因为我们知道约束只能约束同一个表中的数据,而触发器中则可以执行任意Sql命令。
  2、DDL触发器
  它是SqlServer2005新增的触发器,主要用于审核与规范对数据库中表,触发器,视图等结构上的操作。比如在修改表,修改列,新增表,新增列等。它在数据库结构发生变化时执行,我们主要用它来记录数据库的修改过程,以及限制程序员对数据库的修改,比如不允许删除某些指定表等。
  3、登录触发器
  登录触发器将为响应LOGIN事件而激发存储过程。与SQLServer实例建立用户会话时将引发此事件。登录触发器将在登录的身份验证阶段完成之后且用户会话实际建立之前激发。因此,来自触发器内部且通常将到达用户的所有消息(例如错误消息和来自PRINT语句的消息)会传送到SQLServer错误日志。如果身份验证失败,将不激发登录触发器。
  触发器优点
  触发器可通过数据库中的相关表实现级联更改,不过,通过级联引用完整性约束可以更有效地执行这些更改。触发器可以强制用比CHECK约束定义的约束更为复杂的约束。与CHECK约束不同,触发器可以引用其它表中的列。例如,触发器可以使用另一个表中的SELECT比较插入或更新的数据,以及执行其它操作,如修改数据或显示用户定义错误信息。触发器也可以评估数据修改前后的表状态,并根据其差异采取对策。一个表中的多个同类触发器(INSERT、UPDATE或DELETE)允许采取多个不同的对策以响应同一个修改语句。
  触发器有几个稳态
  (1)触发器有两个稳态,可分别表示二进制数码0和1,无外触发时可维持稳态;
  (2)外触发下,两个稳态可相互转换(称翻转),已转换的稳定状态可长期保持下来,这就使得触发器能够记忆二进制信息,常用作二进制存储单元。
