多谐振荡器双闪灯电路设计与制作
闪光灯电路
17人已加入
  一、多谐振荡器双闪灯电路功能介绍
多谐振荡器
  图1多谐振荡器双闪灯成品图
  多谐振荡器双闪灯电路,来源于汽车的双闪灯电路,是经典的互推互挽电路,通电后LED1和LED2交替闪烁,也就是两个发光二极管轮流导通。
  完成本作品的目的是为了掌握识别与检测电阻、电容、二极管、三极管。掌握识别简单的电路原理图,能够将原理图上的符号与实际元件一一对应,能准确判断上述元件的属性、极性。。
  该电路是一个典型的自激多谐振荡电路,电路设计简单、易懂、趣味性强、理论知识丰富,特别适合初学者制作。
  二、多谐振荡器双闪灯原理
多谐振荡器
  图2多谐振荡器双闪灯原理图
  三、工作原理
  本电路由电阻、电容、发光二极管、三极管构成典型的自激多谐振荡电路。在上篇文章中介绍了电阻、和发光二极管,本文只介绍电容和三极管。
  1、电容器的识别
  电容器,简称电容,用字母C表示,国际单位是法拉,简称法,用F表示,在实际应用中,电容器的电容量往往比1法拉小得多,常用较小的单位,如微法(μF)、皮法(pF)等,它们的关系是:
  1法拉(F)=1000000微法(μF),1微法(μF)=1000000皮法(pF)。
  本的套件中使用了2个10μF的电解电容,引脚长的为正,短的为负;旁边有一条白色的为负,另一引脚为正。电容上标有耐压值上25V,容量是10μF。
  2、三极管的识别
  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅值较大的电信号,也用作无触点开关,俗称开关管。套件中使用的是NPN型的三极管9013,当把有字的面向自己,引脚朝下,总左往右排列是发射极E,基极B,集电极C。如图3所示。
  图3三极管的引脚图
  晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
  晶体三极管的三种工作状态:
  (1)截止状态
  当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
  (2)放大状态
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
  (3)饱和导通状态:
  当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
  根据三极管工作时各个电极的电位高低,就能判别三极管的工作状态,因此,在电子产品调试过程中,用万用表测量三极管各脚的电压,从而判别三极管的工作情况和工作状态。
  3、多谐振荡电路工作原理
  自激多谐振荡器也叫无稳态电路,两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合作用,形成正反馈电路。
  本电路即为无稳态多谐振荡电路,图2中两个三极V1、V2工作在饱和与截止两个状态之间交替变换工作,即V1饱和则V2截止,V1截止则V2饱和,二种状态周期性的互换,V1、V2的集电极输出波形似近方波。
  当VCC接上瞬间,V1、V2分别由R2、R1获得正向偏压,同时C1、C2亦分别经D1、R3,D2、R4充电,如图4所示。
多谐振荡器
  图4当VCC通电瞬间
  由于V1、V2的特性无法百分之百相同,假设某一三极管V1之电流增益比另一个三极管V2高,则V1会比V2先进入饱和状态,而当V1饱和时,C1由VCC、R1、V1CE构成放电回路放电。在V2BE极形成反向偏压,即A点电压为负(大概-2V左右),促使V2截止V1导通。由于c、e极之间此时是通的,所以c极处电位接近于负极(我们的图中是接地,就是接近于0V),由于电容C1的耦合作用,V2基极电压接近于负极→不会产生基极电流,即Ib=0A→则V1ec之间断开,同时C2经D2、R4及V1的BE极于短时间内完成充电至VCC,如图5所示。
多谐振荡器
  图5C1放电,C2充电回路
  V1导通、Q2截止的情形并不是稳定的,当C1放电完后,电容C1由VCC经R1、V1CE极反向充电,当充到0.7V时,即A点电压大概为0.7V,此时V2获得偏压而进入饱和导通状态,C2由VCC经R2、V2CE极放电。同样地,造成V1BE反向偏压,V1截止,C1由VCC经D1、R1及V2B-E极于短时间充至VCC。
多谐振荡器
  图6C2放电,C1充电回路
  同理,C2放完电后,电容C2由VCC经R3、V2CE极反向充电,当充到0.7V时,即B点电压大概为0.7V,V1经R2获得偏压而导通,V2截止。
  如此反覆循环下去,所有两个LED交替闪烁。改变电阻R1、R2阻值或电容C1、C2的容量可以改LED闪烁的速度。
  四、元件清单及实物图
  多谐振荡器双闪灯电路设计与制作套件
  序号名称代号规格数量备注
  1电阻R1,R2100K2
  2电阻R3,R42202
  3发光二极管D1,D23MM2
  4电解电容C1,C225V/10UF2
  5三极管V1,V290132
  6万能板玻纤板7*91
  7单排针1*40PIN2.54mm1
  8专用铜导线0.5铜导线1
  9焊锡凯纳0.81
多谐振荡器
  图7元器件清单实物图
  五、安装与调试
  双闪灯电路安装比较简单,参考电路原理图1,按照正电源插针,发光二极管D1,电阻R3,电容C1,三极管V1,电阻R1,电阻R2,发光二极管D2,电阻R4,电容C2,三极管V2的顺序安装,成功后,接上5V直流电压,或者用三节5号电池供电。如图8所示。
  图8通电后的实物图
  正常情况下,可以观察到二只LED发光二极管轮流闪烁,如果没有出现我们需要的功能,应该从以下几个方面调试、检修。
  1、检测焊接线路是否正常连通,可用万用表检测每条线路是否导通。因为初次焊接的时候,经常出现虚焊、假焊、漏焊等焊接故障。
  2、检测每个元件是否安装正确,特别是发光二极管的正负极性是否正确。
  3、用万用表测试电源电压是否正常。
  4、发光二极管的限流电阻是否用错,初学者容易把220欧姆的电阻与100K欧姆的电阻搞混了。
  5、测试下电容C1、C2的负极的电压是否改变,如果没有改变要检测三极管是否焊接正确。
  经过上面几个步骤的检测,相信一定能排除故障,实现我们需要的目的。
  6、初学者焊接常犯的焊接缺陷有:
  (1)堆积、虚焊、尖角、铜皮上翘、拖焊、焊点太小、焊点不对称等。焊接的时候,注意克服以上焊接缺陷,相信电子制作能力会越来越高,图9是焊接走线图。
  图9焊接走线图
  六、作业自我检测
  请您分析双闪灯的工作原理,并绘制相应的原理图信号流程标志。
评论(0)
发评论
下一页痛 2018-03-28
0 回复 举报
图2与图4 5 6的C1 C2电容极性不一致 请问与哪个为准? 收起回复
