“吃鸡”的电脑应该怎么配?告诉你组装一台“吃鸡”的电脑
1.2w人已加入
自前几期办公电脑推出之后,很多朋友就留言问“吃鸡”的电脑应该怎么配,首先要明白一点,能不能“吃鸡”跟电脑没关系,主要靠技术。
绝地求生这款游戏对硬件需求较高,点燃了很多玩家升级电脑或者重新配一台电脑的激情,毕竟升级硬件总要有一个理由来说服自己嘛,你懂的。
选择之前先要确定想用 Intel 平台还是 AMD 平台,要注意这两个平台的 CPU 和主板不能混用。虽然说去年 AMD 的锐龙系列火了一把,但我们依然推荐 Intel ,稳定才是王道。
▐  i5-8600K ▐
正所谓买新不买旧,第八代酷睿 i5 就已经能够流畅地吃鸡了,如果不太在乎性价比,那就上 i7 ,应对各种游戏都绰绰有余了。
▐  Z370 ▐
Intel 平台第八代酷睿 i5 是采用 LGA 1151 接口的,所以选择主板的时候就要注意了。这类主板芯片组有 H110、B250、Z370。这里建议使用 Z370 芯片组,主板自带接口也丰富,像 M2 接口,HDMI 接口、USB 3.0 接口、SATA 3 接口基本都齐全了。
▐  8GB x 2 双通道 ▐
目前主流的内存有 DDR3 和 DDR4 两种规格,注意这两种规格是不能共用的。上面选用支持 LGA 1151 接口的芯片组支持 DDR4 内存,所以选购的时候要选择 DDR4 。绝地求生官方配置推荐 16GB 内存,可以购买两条 8GB 的马甲条组成双通道,或者直接插满 4 根 8GB 一劳永逸。
▐  256 GB SSD + 2TB ▐
固态硬盘作为系统盘搭配机械硬盘是性价比最高的选择,用 256 GB M2 接口的固态硬盘做系统盘,游戏也可以安装在固态硬盘里面,读写速度会快一点。由于没有较大的储存需求,2 TB 的机械硬盘是比较好的选择。另外提醒一下,硬盘是用得比较久的产品,尽量选择技术成熟的大品牌产品,特别是受主控芯片影响较大的 SSD 硬盘,建议选择Intel 的 760 系列或者三星 960 系列。
▐  GTX 1070 ▐
绝地求生对显卡要求比较高,普通的显卡只能在较低模式下运行,开个车都卡的那种。类似 1050 或者 960 这类显卡也只能满足低端画质运行。想要流畅吃鸡,起码都要 1060 以上。由于近期的挖矿潮导致显卡的价格也有不同程度的上涨,如果预算比较少就先上 1060 或者某些品牌的 1070 ,玩起来再说。
▐  28 寸 2K ▐
我们之前推荐过游戏显示器:WHY 选游戏显示器篇,里面是我们从数据库里两百多款显示器中挑选出客观测试和主观体验都很棒的十款显示器,大家可以关注一下。
筛选标准(重要性依次减弱)
其实 28 寸的大小玩绝地求生刚刚好,过宽的显示器玩久了反而眼睛会不适应。分辨率就选 2K 的,怎么都不能亏待自己的眼睛吧。还有一点,记得看准刷新率和是否支持 G-Sync 和 Free-Sync 。
▐  小钢炮或者中塔 ▐
说到机箱,就看个人喜好了,根据你主板的版型(ATX、M-ATX、ITX)来选,觉得哪个漂亮买哪个,都大差不差。水冷侧透光污染都可以,只不过要考虑显卡长度和走线是否方便。
▐  650 W 金牌电源 ▐
电源的选择一定要慎重选择。首先看功率,现在网上有功率计算器,选择好你想要的配件,很容易就算出大概的功率是多少。这里建议选择额定功率 650 W 金牌的电源(这里的说的金牌是电源的转换效率,白牌 80%、铜牌 85%、银牌 88%、金牌 90%、白金牌 92%、钛金牌 94%)。电源一定一定不能贪便宜选择非正规品牌的产品,偶尔断电死机事小,烧毁主板等硬件就得不偿失了。
▐  机械键盘 + 游戏鼠标 ▐
玩游戏怎么少得了机械键盘,Cherry 黑轴是首选,喜欢炫丽的就用 RGB ,低调的就用普通背光。游戏鼠标就看个人了,根据手的大小来选,如果有条件的话最好去线下店摸一下。
整台电脑下来 10000 左右,显卡就大概占了三分之一的预算,伤不起啊!
但是......
这台电脑的配置轻松玩绝地求生是没有问题了,然而要轻松“吃鸡”,得先打赢外挂。
