ac控制器是什么_ac控制器和路由器区别
无线通信
26人已加入
  ac控制器是什么
  ac控制器是接入控制器(Access Controller或Wireless Access Point Controller),即无线控制器,是一种网络设备,负责管理某个区域内无线网络中的AP。
  ac控制器的主要功能
  对不同AP下发配置、修改配置、射频智能管理、用户接入控制等。该设备由无线网络发展而来,区别于最初的无线网络都是自主单体的管理方式,对于某区域需要大面积的无线覆盖,往往需要多个AP(无线接入点)协同工作,单独配置AP的方式已经成为工作量的瓶颈,由此衍生出无线控制器。目前的无线控制器已经有了长足的发展,集成了三层交换机以及认证系统等众多功能,成为运营商以及企业部署无线局域网的必备设备。
  ac控制器的特性
  1、统一管理
  类似于单一访问点的设置过程,AC控制器支持高达1000个无线访问点的集中配置,通过一个直观的WEB管理界面,就可以将无线的参数和安全设置下发到网络中的所有AP,简化了无线网络的部署和维护。 
  2、 自动管理
  设备能够自动发现网络中的AP,分配IP和信道;自动检测网络中的AP;自动进行链路检测;自动检测接入AP上网移动终端用户的信息,AP故障信息短信自动通知。
  3、性能优化
  自动检测网络状态,以确保最佳的性能和响应能力;自动重新分配信道和调整射频参数以保证最大连通性;可对AC和AP进行升级、备份、恢复等操作;可配置黑白名单,有效地控制接入设备;可限定用户的上网速率等信息,实现可控的网络设置;智能云端版本升级。
  4、配置标准
  拥有固定的IP地址,操作简单、即插即用,即使非专业用户也能轻松使用。
  路由器是什么
  路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。 路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等
  路由器的功能和作用
  1、网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
  2、数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
  3、网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
  为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
  ac控制器和路由器区别
  ac控制器和路由器其实它们根本就是不同的东西。
  AC控制器是在无线覆盖中使用的,用来集中管理所有的AP,可以称为AP“管家”,它的职责是管理AP。路由器是一种网络设备,在很多的公司、企业、网吧,以及大型网络里面都会用到,用来数据通信。
  虽然目前有些AC控制器具有路由器功能,比如我上面提到的AC180在某些时候可以当做路由器使用,但根本没有路由器的功能那么强大,只是些简单功能,在要求不高的场所可以使用。而在要求较高的场所,不能替代路由器。
  所以,AC控制器不是路由器,路由器也不是AC控制器,它们彼此有不同的功能和作用。
