日志分析在web系统中故障排查、性能分析方面有着非常重要的作用
日志分析在web系统中故障排查、性能分析方面有着非常重要的作用。该工具的侧重点不是通常的PV,UV等展示,而是在指定时间段内提供细粒度(最小分钟级别,即一分钟内的日志做抽象和汇总)的异常定位和性能分析。
环境安装
Python 3.4+
pymongo 3.4.0+
MongoDB server
先明确几个术语
uri指请求中不包含参数的部分; request_uri指原始的请求,包含参数或者无参数; args指请求中的参数部分。(参照nginx中的定义)uri_abs和 args_abs是指对uri和args进行抽象处理后的字符串(以便分类),例如:"/sub/0/100414/4070?channel=ios&version=1.4.5"经抽象处理转换为 uri_abs: "/sub/*/*/*", args_abs:"channel=*&version=*"
特点
提供一个日志分析的总入口:经由此入口,可查看某站点所有 server 产生日志的汇总分析;亦可根据 时间段和 server两个维度进行过滤
支持对 requesturi,IP 和 responsecode 进行分析,基于 请求数、 响应大小、 响应时间三个大维度进行分析;另外不同子项又各有特点
(核心思想)以某一类 uri 或其对应的各类 args 为维度进行分析,即对 requesturi 进行抽象处理将其分为 uriabs 和 args_abs 两部分
3中提到的抽象归类思想,默认抽象方法可满足大部分需求;另外也提供了定制抽象规则的选项,基于此可灵活指定请求中的任何部分是否要抽象处理
requesturi 分析能直观展示哪类请求数量多、哪类请求耗时多、哪类请求占流量;另外可展示某一类请求在不同粒度里(minute, tenmin, hour, day)各指标随时间的分布变化;也可以针对某一 uriabs 分析其不同 argsabs 各指标的分布
IP 分析将所有请求分为3种来源(fromcdn/proxy, fromreverseproxy, fromclientdirectly),三种来源各自展示其访问量前 N 的 IP 地址;并且可展示某一 IP 访问的各指标随时间的分布;也可针对某一 IP 分析其产生的不同 uriabs 各指标的分布
通过4分位数概念以实现对 响应时间和 响应大小更准确的描述,因为对于日志中的响应时间,算数平均值的参考意义不大
高性能:本着谁产生的日志谁处理的思想,日志分析脚本loganalyse要在web服务器上定时运行,因而loganalyse的高效率低资源也是重中之重。经测试,在笔者的服务器上(磁盘:3*7200rpm组RAID5,千兆局域网),对于不同的日志文件,处理速度在20000行/s~30000行/s之间
实现思路
分析脚本( log_analyse.py)部署到各台 web server,并通过 crontab 设置定时运行。 log_analyse.py利用python的re模块通过正则表达式对日志进行分析处理,取得 uri、 args、 时间当前、 状态码、 响应大小、 响应时间、 server name 等信息并进行初步加工然后存储进MongoDB。查看脚本( log_show.py)作为入口即可对所有web server的日志进行分析查看,至于实时性,取决于web server上 log_analyse.py脚本的执行频率。
前提规范
各台server的日志文件按统一路径存放
日志格式、日志命名规则保持一致(代码中规定格式为xxx.access.log)
每天的0点日志切割
日志格式决定了代码中的正则表达式,是可根据自己情况参考 analyse_config.py中的正则定义进行定制的)。项目中预定义的日志格式对应如下:
log_format  access  '$remote_addr - [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent $request_time "$http_referer" '
'"$http_user_agent" - $http_x_forwarded_for';
对于其他格式的 nginx 日志或者 Apache 日志,按照如上原则,稍作就可以使用该工具分析处理。
对于异常日志的处理
如果想靠空格或双引号来分割各段的话,主要问题是面对各种不规范的记录时(原因不一而足,而且也是样式繁多),无法做到将各种异常都考虑在内,所以项目中采用了 re模块而不是简单的 split()函数的原因。代码里对一些“可以容忍”的异常记录通过一些判断逻辑予以处理;对于“无法容忍”的异常记录则返回空字符串并将日志记录于文件。其实对于上述的这些不规范的请求,最好的办法是在nginx中定义日志格式时,用一个特殊字符作为分隔符,例如“|”。这样就不需要re模块,直接字符串分割就能正确的获取到各段(性能会好些)。
log_show.py使用说明:
帮助信息
[ljk@demo ~]$ log_show --help
Usage:
log_show [options] request [distribution []|detail ]
log_show [options] ip [distribution |detail ]
log_show [options] error [distribution |detail ]
Options:
-h --help                   Showthis screen.
-f --from      Start time.Format:%y%m%d[%H[%M]],%H and%M is optional
-t --to          End time.Formatis same as--from
-l --limit            Number of lines in output,0 means no limit.[default:5]
-s --server        Web server hostname
-g --group_by    Groupby every minute, every ten minutes, every hour or every day,
valid values:"minute","ten_min","hour","day".[default: hour]
distribution                Show distribution(about hits,bytes,time,etc) of:
all or specific 'request', the specific 'ip', the specific 'error_code'in every period.
Periodis specific by--group_by
detail                      Show details of:
detail 'args' analyse of the specific 'uri'(if it has args);
detail 'uri' analyse of the specific 'ip'or'error_code'
Notice: it's best to put 'request_uri', 'uri' and 'ip' in quotation marks.
所有示例均可通过 -f, -t, -s参数对 起始时间和 指定server进行过滤
request子命令
对指定站点今日已入库的数据进行分析
[ljk@demo ~]$ log_show api request -l 3
Total_hits:999205 invalid_hits:581
hits  percent           time_distribution(s)                     bytes_distribution(B)              uri_abs
430210   43.06%%25<0.01%50<0.03%75<0.06%100<2.82   %25<42%50<61%75<63%100<155                 /api/record/getR
183367   18.35%%25<0.02%50<0.03%75<0.06%100<1.73   %25<34%50<196%75<221%100<344               /api/getR/com/*/*/*
102299   10.24%%25<0.02%50<0.02%75<0.05%100<1.77   %25<3263%50<3862%75<3982%100<4512          /view/*/*/*/*.js
Total_bytes:1.91 GB
bytes  percent           time_distribution(s)                     bytes_distribution(B)              uri_abs
1.23 GB   64.61%  %25<0.03 %50<0.04 %75<0.1 %100<1.96    %25<2549 %50<17296 %75<31054 %100<691666      /api/NewCom/list
319.05 MB   16.32%  %25<0.02 %50<0.02 %75<0.05 %100<1.77   %25<3263 %50<3862 %75<3982 %100<4512          /view/*/*/*/*.js
167.12 MB    8.55%  %25<0.15 %50<0.19 %75<0.55 %100<2.93   %25<2791 %50<3078 %75<3213 %100<11327         /api/getR/com/*/*
Total_time:117048s
cum. time  percent           time_distribution(s)                     bytes_distribution(B)              uri_abs
38747   33.10%%25<0.01%50<0.03%75<0.06%100<2.82   %25<42%50<61%75<63%100<155                 /api/record/getR
22092   18.87%%25<0.02%50<0.03%75<0.06%100<1.73   %25<34%50<196%75<221%100<344               /api/getR/com/*/*/*
17959   15.34%%25<0.15%50<0.19%75<0.55%100<2.93   %25<2791%50<3078%75<3213%100<11327         /api/getRInfo/com/*/*
通过上例可观察指定时间内(默认当天0时至当前时间)hits/bytes/time三个维度的排名以及响应时间和响应大小的分布情况。例如,看到某个uriabs只有比较少的hits确产生了比较大的bytes或耗费了较多的time,那么该uriabs是否值得关注一下呢。
ip子命令
显示基于ip地址的分析结果
[ljk@demo ~]$ log_show.py api ip -l 2
From_cdn/Proxy:              hits  hits(%)       bytes  bytes(%)  time(%)
====================       199870    99.94   570.51 MB    99.99    99.99
Last_cdn_ip
xxx.57.xxx.189        1914     0.96   696.18 KB     0.12     0.68
xxx.206.xxx.154        1741     0.87     1.56 MB     0.27     0.98
User_ip_via_cdn
xxx.249.xxx.56         787     0.39   154.82 KB     0.03     0.23
xxx.60.xxx.86         183     0.09     1.05 MB     0.18     0.13
From_reverse_proxy:          hits  hits(%)       bytes  bytes(%)  time(%)
====================           66     0.03    68.83 KB     0.01     0.01
User_ip_via_proxy
xxx.188.xxx.21           2     0.00     1.53 KB     0.00     0.00
xxx.5.xxx.4           2     0.00    324.00 B     0.00     0.00
From_client_directly:        hits  hits(%)       bytes  bytes(%)  time(%)
====================           64     0.03     8.32 KB     0.00     0.00
Remote_addr
192.168.1.202          29     0.01     58.00 B     0.00     0.00
192.168.1.200          29     0.01     58.00 B     0.00     0.00
IP分析的思想是将请求按来源归为三大类:Fromcdn/Proxy,Fromreverseproxy,Fromclient_directly,然后各自分类内按请求次数对IP地址进行排序
distribution 子命令
对 “所有request” 或 “指定uri/request_uri” 按 “分/十分/时/天” 为粒度进行聚合统计
对 “指定IP” 按 “分/十分/时/天” 为粒度进行聚合统计
适用场景:查看request/IP随时间在各聚合粒度内各项指标的变化情况,例如针对某个uri发现其请求数(或带宽)变大,则可通过 distribution子命令观察是某一段时间突然变大呢,还是比较平稳的变大
# 示例1: 分析指定request的分布情况, 指定按minute进行分组聚合, 默认显示5行
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api request distribution "/view/*/*.json"-g minute
uri_abs:/view/*/*.json
Total_hits: 17130    Total_bytes: 23.92 MB
minute        hits  hits(%)       bytes  bytes(%)           time_distribution(s)                     bytes_distribution(B)
1803091654        1543    9.01%     2.15 MB     8.98%  %25<0.03 %50<0.03 %75<0.05 %100<1.07   %25<1532 %50<1593 %75<1645 %100<1982
1803091655        1527    8.91%     2.13 MB     8.88%  %25<0.03 %50<0.04 %75<0.05 %100<1.04   %25<1538 %50<1592 %75<1642 %100<2143
1803091656        1464    8.55%     2.05 MB     8.57%  %25<0.03 %50<0.04 %75<0.05 %100<1.03   %25<1536 %50<1592 %75<1642 %100<1952
1803091657        1551    9.05%     2.15 MB     8.97%  %25<0.02 %50<0.03 %75<0.04 %100<0.89   %25<1534 %50<1594 %75<1639 %100<1977
1803091658        1458    8.51%     2.06 MB     8.61%  %25<0.02 %50<0.03 %75<0.04 %100<2.35   %25<1540 %50<1596 %75<1644 %100<2146
通过上例,可展示"/view/*/*.json"在指定时间段内的分布情况,包括hits/bytes/time总量以及每个粒度内个指标相对于总量的占比;该子命令亦能展示各指标随时间的“趋势”。
说明: minute字段为指定的聚合(group)粒度,1803091654 表示“18年03月09日16时54分”可通过 -g参数指定聚合的粒度(minute/tenmin/hour/day)distribution子命令后可以跟具体的uri/requesturi(显示该uri/request_uri以指定粒度随时间的分布)或不跟uri(显示所有请求以指定粒度随时间的分布)
# 示例2: 分析指定IP产生的请求数/带宽随时间分布情况, 默认聚合粒度为hour
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api ip -t 180314 distribution "140.206.109.174"-l 0
IP:140.206.109.174
Total_hits:10999    Total_bytes:4.83 MB
hour        hits  hits(%)       bytes  bytes(%)
18031306        1273   11.57%   765.40 KB    15.47%
18031307        2133   19.39%1004.74 KB    20.31%
18031308        2211   20.10%     1.00 MB    20.74%
18031309        2334   21.22%     1.05 MB    21.72%
18031310        2421   22.01%   850.79 KB    17.20%
18031311         627    5.70%   226.30 KB     4.57%
说明: hour字段表示默认的聚合粒度,18031306表示“18年03月13日06时”-l 0 表示不限制输出行数(即输出所有结果)
detail 子命令:
对某一uri进行详细分析,查看其不同参数(args)的各项指标分布
对某一IP进行详细分析,查看其产生的请求在不同uri_abs间的分布情
适用场景:比如定位到某一类型的uriabs在某方面(hits/bytes/time)有异常,就可以通过detail子命令对该类uriabs进行更近一步的分析,精确定位到是哪种参数(args_abs)导致的异常;或者观察到某个IP访问异常,可以再深入一下该IP是泛泛的访问呢,还是只对某些uri感兴趣。
# 示例1:
[ljk@demo ~]$ python log_show.py api -f 180201 request detail "/recommend/update"-l 3
uri_abs:/recommend/batchUpdate
Total_hits:10069    Total_bytes:7.62 MB
hits  hits(%)      bytes  bytes(%)  time(%)           time_distribution(s)                   bytes_distribution(B)            args_abs
4568   45.37%    3.46 MB    45.44%   47.96%%25<0.04%50<0.06%75<0.07%100<0.47   %25<755%50<795%75<845%100<1484         uid=*&category_id=*&channel=*&version=*
4333   43.03%    3.25 MB    42.64%   42.30%%25<0.03%50<0.05%75<0.07%100<0.48   %25<752%50<791%75<840%100<1447         category_id=*&channel=*&uid=*&version=*
389    3.86%314.15 KB     4.03%    0.88%%25<0.02%50<0.03%75<0.04%100<0.06   %25<766%50<802%75<850%100<1203         category_id=*&channel=*&version=*
通过上例可观察到"/recommend/update"这个uri所对应的不同参数各个指标的情况。另外还有一个附带的发现:开发在书写参数时相同的参数组合没有按同一个顺序书写,虽不影响功能,但在精准的进行应用性能监控的时候会造成一定困扰。
说明: detail子命令后跟随uri(不含参数,含参数的话将忽略参数)
# 示例2: 观察某个IP分别产生了多少种请求, 每种请求的(hits/bytes/time)指标
[ljk@demo ~]$ python log_show.py m -t 180314 ip detail "1.2.3.4"
IP:140.206.109.174
hits  hits(%)      bytes  bytes(%)  time(%)  uri_abs
10536   95.79%405.47 KB     8.19%   92.01%/introduction/watch
147    1.34%    1.90 MB    39.31%    1.93%/view/*/*.html
138    1.25%  407.42 KB     8.23%    2.41%  /chapinfo/*/*.html
42    0.38%644.88 KB    13.03%    1.38%/info/*.html
30    0.27%229.98 KB     4.65%    1.14%/classify/*.json
loganalyse.py部署说明: 该脚本的设计目标是将其放到web server的的计划任务里,定时(例如每30分钟或10分钟,自定义)执行,在需要时通过logshow.py进行分析即可。
*/15 * * * * export LANG=zh_CN.UTF-8;python3 /home/ljk/log_analyse.py &>/tmp/log_analyse.log
Note
其中 uri_abs和 args_abs是对uri和args进行抽象化(抽象出特定的请求模式,即将请求分类看待)处理之后的结果,默认规则如下uri:将request_uri以"/"和"."分割为几段,若某一段全部由数字组成则将其抽象为一个"*"  args:将所有的value替换成"*"
common/common.py中还有一些其他有趣的函数
