自制充电宝最简电路方案设计汇总
充电电路
103人已加入
自制充电宝最简电路方案设计(一)
随着便携式产品不断成长,移动电源的需求也持续增加,轻薄小巧、快速充电、转换效率高及高安全性等也成为消费者购买移动电源时的首要考虑,为了满足消费者的需求,许多公司都推出移动电源解决方案,在此我们以沛亨半导体所开发的AIC6511及AIC3420作为设计范例,提供给读者参考。
一个完整的移动电源电路包含了电池充电管理IC、升压转换器IC及MCU,每个部分都会影响移动电源的整体效能,所以选用适当的IC是非常重要的。图4所示为本文所要介绍的移动电源电路,主要由AIC6511锂离子电池充电转换器、AIC3420升压转换器及MCU所组成。底下将针对所提出的移动电源电路做详细的说明。
电源
锂离子电池充电转换器
锂离子电池是目前应用最广泛的可重复充电式电池,可将单颗锂电池用于低功率产品,也可以将多颗锂电池串并联得到更高电压与容量,例如移动电源就是将多颗锂电池并联来获得高容量。锂电池具有能量密度高、自放电率低、无记忆效应、寿命长、重量轻等优点,非常适合做为便携式产品的电力来源。
锂电池充电IC分为线性式及切换式两种,线性式充电IC的成本低,IC接脚数较少,只需要少数的被动组件。然而线性式充电IC有较大的功率损耗,若设计不好常会导致IC温度过高,且一般移动电源大多使用散热较差的塑料外壳,使得线性式充电IC无法提供较大的充电电流,因此线性式充电IC通常比较适合低容量锂离子电池应用。若希望在短时间之内将电池充饱,则必须要提高充电电流,此时可以考虑应用切换式充电IC。切换式充电IC利用开关的高频切换来达到能量的传递,可提供较大的充电电流,且具有高转换效率不会有过热现象,适合高容量电池的充电应用。
充电过程中,当电池电压上升到4.2V时,要立即停止充电,以避免电池过充而产生危险,而当电池放电时,电池电压如果降至2.5V以下,要立即停止放电,以免电池过放而减少电池的使用寿命。除此之外,锂电池在应用上,还会加上短路保护电路,防止锂电池因短路而造成危险。
锂电池对充电要求很高,需要精密的充电电路以保证充电的安全,尤其要求终止充电电压精度在额定值的±0.5%之内。目前锂电池充电最常采用三段充电法,即预先充电模式(TrickleChargeMode)、定电流充电模式(ConstantCurrentChargeMode)、定电压充电模式(ConstantVoltageChargeMode)。充电IC在充电前会侦测电池的状态,若电池电压大于3V,将以定电流充电模式充电;若电池电压低于3V,则以预先充电模式(约10%的定电流充电模式充电电流)充电,到接近终止电压时,改为定电压模式充电,此时电池电压几乎不变,但充电电流会持续下降,当充电电流降到某一值时(约10%的定电流充电模式充电电流),充电电流会被关闭,完成充电。图5所示为采用三段充电法的锂电池充电特性曲线。
电源
自制充电宝最简电路方案设计(二)
有一块废旧的笔记本电脑电池,打算废物利用,制作一个移动充电宝。将这个笔记本电池拆开后,用万用表测量,发现其中有两节电芯的电压为0V,估计此前笔记本电池用不了多长时间,原因就在这里,于是把电压为0V的那两节电芯扔掉。制作的原理图见下图。通过原理图左边USB插座,输入5V直流,可以给电芯组充电。充满后,就可以随身携带,通过3.7V升压到5V的升压模块输出5V直流,给手机等设备充电了。
材料:3.7V升压到5V的DC-DC直流升压模块1块,开关1只,USB插座母座1只,导线若干。
制作过程也比较简单,按原理图进行连线焊接,然后再用热熔胶对电芯组、升压模块、开关、USB母座进行固定,固定在原来的笔记本电池盒子里就可大功告成。
电源
自制充电宝最简电路方案设计(三)
原理图
电源
在网上买的电路板上面会写明+(正极)-(负极)接出两根线来。如图;
电源
电池的选择;最好用锂电池,电压最好用3.7V的,电池于电池之间的电压要相等。
把它们的正负极并联起来就行,记住是并联。
电源
自制充电宝最简电路方案设计(四)
一款手机充电器电源变换电路的分析
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。
电源
不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低(钳位),从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电 流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。
变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。
而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速恢复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。
自制充电宝最简电路方案设计(五)
当USB_IN有电源接入时,PA6由低变高,使用外部中断唤醒MCU进入充电工作。
输入/输出电压侦测
充电模式 可通过此侦测电路,对外部电压进行侦测,当外部电压高于5.5V时,由硬件强制关闭PWM输出,并产生中断进行处理。除此之外,由于输入电压来源有可能是一般计算机上的USB端口或是墙上变压器的5V输出埠,两种来源的最大电流供应能力不同,在充电时可通过侦测输入电压降低来得 知输入来源电流供应能力的极限,进而将充电电流固定,不再加大。
电源
当移动电源向外部负载进行放电时,侦测电路对放电电压进行监测,如上图,OVP在mcu内部连接到ADC中,可通过采样电压值,来控制PWM进行电压调节。当输出端由重载 (例如输出5V / 1.5A) 时,如果负载忽然拔除时,此时输出电压一定会忽然上升,此上升速度要通过软件调节PWM使其下降会比较慢,故此时可通过OVP机制由硬件强制关闭PWM输出,并产生中断进行处理。
由于一般手机会侦测移动电源的输出电压高于5V才会启动手机充电模式,故输出电压可设定在5.15V,可防止由于手机充电线线损过大导致启动充电模式失败的状况发生。
评论(0)
发评论
jf1355681 2019-03-08
0 回复 举报
科发鑫致力于无线充方案,移动电源方案,蓝牙对耳方案,PD+快充方案,人体红外感应方案,车充方案,DC/DC。充放电方案,USB智能识别方案,QC 方案。小风扇方案。如有技术问题欢迎咨询  李工:135 9015 9720 QQ:1410991956 收起回复
